Электромуфта на 402
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 6:54 am
zeiss
попалась вот такая помпа от газели с 405 Евтро 3 с электро муфтой вентилятора теперь есть большое желание поставить ее на 402 дабы щас зима и машина прогревается долго. Параметры муфты напряжение 12 потребляемый той 2 а усилие которое создает магнит 100кг. Буду пробовать переставить внутренности в 402 помпу и надо что то сделать со шкивом, без токоря не обойтись.
Re: электромуфта на 402
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 9:20 am
Не самая хорошая идея, на самом деле. Муфта ненадежная и быстро разбивает подшипник помпы, лучше воткнуть вискомуфту или электровентилятор.
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 9:36 am
Master General
Я бы постеснялся перед форумом фоткать два куска грязищи.
Re: Электромуфта на 402
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 17:24 pm
zeiss
в каком состоянии досталось в том и сфотал. ОсЬ от 405 помпы не подходит в 402 помпу будем точить.
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 17:49 pm
Латыш
Не ось, а вал. И на каких подшипниках интересно узнать, будет вращаться нововыточенный вал? :dnk:
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 0:28 am
zeiss
думаю теже что стоять в помпе 402 она еще старого образца чугунная.
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 8:43 am
Латыш
zeiss писал(а):думаю теже что стоять в помпе 402 она еще старого образца чугунная.
Очередной пездешь. :lol:
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 23:02 pm
serik
Помпа от УМЗ 4215 или 4216 + термомуфта от форда скорпиона + от него же шкив (он меньше в диаметре), или сделать шкив самому из 2ух газелевских, и будет это все гораздо лучше чем электромуфта. Проверено.
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 8:04 am
Суворов
у меня на рабочей Газели на 405 такая же муфта развалилась, слесаря поменяли вместе с помпой, эту взял для экспериментов, думал подшипник муфты свободного хода поменять- не реально, не зря ее всборе выкидывают(хотя сама помпа цела- как новая), там корпус муфты и есть часть подшипника, да собственно ты ее разобрал там все видно... если и получится скрестить- это будет на один раз, т.е. не ремонопригодно в пути к примеру.
хотя вдруг ты токарь с золотыми руками :pardon:
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 17:17 pm
zeiss
будет ремонтно пригодной.
-- Пн ноя 14, 2011 17:02 pm --
проточили вал помпы
-- Вт ноя 22, 2011 21:17 pm --
переточили шкив газель в шкив волго также обточен корпус помпы под крепление магнита и рассверлено отверстие под штуцер обратки печки от газели с большим отверстием.
-- Чт ноя 24, 2011 15:44 pm --
преобретены еще детали
-- Чт дек 08, 2011 4:58 am --
и вот свершилось, помпа собрана и установлена на машину. Фото собраного узла прилагаются. Из коментов могу сказать что двиг прогревается быстрее и держит стабильно температуру вентилятор даже не включается посмотрим летом печка дует получше осталось радиатор печки получше поставить.
