СО типа 3110
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
СО типа 3110
Собралси я радиатор 3110 полуторный ставить, но вот что понять не могу - как в такой системе охлаждения поддерживается давление, если расширительный бачок напрямую с большим контуром соединен? Или оно там и не надо?
- Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
Re: СО типа 3110
в крышке расширительного стоит клапан,срабатывает при давлении 0,8-0,9.
система охлаждения единая,и давление во всей системе одинаковое,и меняется только от нагрева или остывания двигателя.
Re: СО типа 3110
igor821007, блин, этого я и боялся... Т.е. родной бачок 2410 использовать уже нельзя. Или на него можно найти подходящую крышку?
Re: СО типа 3110
под него такую крышку не найдёшь.Хромов писал(а):igor821007, блин, этого я и боялся... Т.е. родной бачок 2410 использовать уже нельзя. Или на него можно найти подходящую крышку?
а что мешает поставить расширительный бачок от 31105???
Re: СО типа 3110
igor821007, да ничего не мешает, просто 2410 выглядит как надо, в моем понимании
Re: СО типа 3110
По-моему, бачок 2410 и не рассчитан на избыточное давление, 105-ый намного крепче. Я 105-ый поставил, мне нравится. И уровень всегда видно.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: СО типа 3110
на радиаторе ГАЗ24,то есть этот клапан,он в пробке заливной,и избыток ОЖ скидывается в расширительный.
чем данная система не устраивает?
п.с.
есть радиатор 24,снят был с машины с пробегом в 70 тыс км,не тёк.
п.с.
Re: СО типа 3110
igor821007, так надо)
