вопрос по печке!
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 22:42 pm
Плавник
Печка хренова дула, поменял мотор, перед этим мотор смазал, зачистил щетки - дует как вихрь! Но мотор снимал, не снимая печку, и еще перекинул шланги - у меня с блока шланг шел на нижний патрубок печки, затем сверху выходил и шел на газ... я посмотрел по схеме - нарисовано, что должен идти с блока на верхний патрубок печки, а выходить с низу... Сделал, как нарисовано в схеме. Все трубы горячие, но дует холодный воздух! ( я еще не надел резинку - такое большое кольцо над печкой - может это влиять?) Створки вентиляции закрыты... Откуда дует холодный воздух? Может он дуть не через радиатор печки, а сбоку обдувать?
Может быть пробка в печке?
Re: вопрос по печке!
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 22:52 pm
Tixomir
С блока должен в нижний патрубок , иначе печка всегда будет пустая, отсюда холодный воздух прет.
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 22:54 pm
Плавник
завтра пойду с утра менять! И был нижний, а на схеме в книге нарисован верхний входящий...
Спасибо за ответ. :nice:
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 22:58 pm
Tixomir
В огонь такую схему!
Каталог.
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =4&atype=0
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 23:08 pm
Плавник
:nice: :nice: :nice: Схема из интернета...
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 23:11 pm
Tixomir
Ссылку глянь.
Плавник писал(а):Схема из интернета...
Распечатать и сжечь. :nice:
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 19:13 pm
Плавник
Tixomir писал(а):Ссылку глянь.
Спасибо, посмотрел и все сделал...
