Перегревается двигатель ЗМЗ-402
Добавлено: Вс июн 19, 2022 8:29 am
wladbakh
При открытии летнего сезона обнаружено сильное перегревание двигателя (ЗМЗ-402, пробег около 100 тыс. км): во время движения при полностью открытых жалюзи (температура окружающего воздуха - 20 - 22 градуса) стрелка сразу устремилась к 100 градусам, из радиатора вышаркнуло тосол (всё подкапотное пространство забрызгано тосолом от вращающегося вентилятора). Еле-еле добрался до гаража. В прошлом году такого эффекта не было. Что это может быть? Пока на ум приходят только две версии - заклинил термостат и оборвало крыльчатку водяного насоса.
Добавлено: Вс июн 19, 2022 15:02 pm
wladbakh писал(а): ↑Вс июн 19, 2022 8:29 am
Тоже так думаю, но проверил бы ещё вариант с пробоем прокладки ГБЦ и прорыв газов.
Добавлено: Ср июн 22, 2022 13:04 pm
Крокодил
Термостат легче легкого надо было сразу проверить. Крыльчака чтобы обрывалось - такого еще не видел. Если пробита прокладка в масле будет антифриз. А так... Все 402 в пробке греются, я печку включаю. А когда купил машину, в ней стоял 2-х секционный радиатор, тоже задница в жару. Сразу поменял на родной б/у, предварительно ттщательно промыв с горячим анинакипином. А еще лучше дополнительный электровентилятор. Но мне пока и печки хватает.
Добавлено: Пт июл 01, 2022 8:46 am
wladbakh
Крокодил писал(а): ↑Ср июн 22, 2022 13:04 pm
При попытке демонтировать термостат оборвало оба болта крепления патрубка термостата.
Просверлил в оставшейся резьбовой части болтов отверстие диаметром 4 мм и попытался экстрактором выкрутить эти обломанные части (предварительно несколько дней смачивая их WD-ешкой и керосином), но в результате обломился экстрактор.
Добавлено: Пт июл 01, 2022 23:19 pm
Экстрактор не для таких случаев. Это когда легко крутящийся болт силой оборвало во время эксплуатации, тогда можно зацепится экстракором. А если болт закис и ты его оборвал при откручивании - тогда только отсверливать почти всё тело, до резьбы.
Добавлено: Сб июл 02, 2022 12:57 pm
Halfaxel
Вот и весь ответ - ТОСОЛ.
Эта гадость вредит алюминию, на вашей фотке на крышке термостата явно видно характерные раковины от тосола.
Думаю, и внутри движка тосол дел натворил. Помпу тоже снимайте и смотрите, что там.
У меня однажды тосолом растворило крыльчатку помпы, почти полностью.
Экстрактором тут не поможешь, либо высверливать обломки, либо приварить к ним болты, нагреть и пытаться выкрутить.
Иногда это удаётся, хотя кунг-фу ещё то.
И никогда больше не используйте ТОСОЛ, даже самый замечательный, по последнему слову изготовленный.
Только антифриз G11, G12 или что-нибудь в этом роде.
Добавлено: Сб июл 02, 2022 13:37 pm
wladbakh
Вот фото термостата. Как видно из фото термостат вышел из строя (клапан большого круга полностью не закрыт и обломилась контр-гайка регулировочного стержня).
А вот фото термостата сразу после его кипячения в кастрюльке. Как видим - клапан большого круга открылся. Версия с термостатом отпадает. Получается, что термостат ни при чем.
Добавлено: Сб июл 02, 2022 16:33 pm
дядя вова
Термостат сдох и не закрывает задней частью малый круг поэтому ОЖ не хочет идти через радиатор - вот вами и перегрев , во и вся причина , скорее всего . А болты вывернуть - только электро или газосварка , возможно со снятием корпуса с мотора , а тогда уж и проверить закрытие малого круга ( обычно до конца не закрывается ) и , при необходимости сделать подходящую шайбу , с отверстием 10 мм , чтобы при полном открытии малый круг гарантированно закрывался , тогда и мотор прогревается быстрее и температура - стабильнее. Можно , правда , просто в задний патрубок вставить втулку амортизатора и в нее кусок подходящего шланга 8 - 10 мм , для дополнительного уменьшения проходного сечения , я обычно делал так , эффект тот же ,а сделать проще даже ничего не снимая , кроме хомута патрубка.
Волга машина простая и очень надежная , но ее надо грамотно обслуживать. И не надо сразу менять мотор , если он закипел - начинайте искать причину от простого к сложному.
Кстати мы вообще ездили на воде и не понятно , причем тосол , на котором все ездили много лет и который рассчитан даже на современные моторы. Главное , чтобы он был в системе охлаждения и не паленый.
Всем успехов.
Добавлено: Сб июл 02, 2022 20:28 pm
Halfaxel
дядя вова писал(а): ↑Сб июл 02, 2022 16:33 pm
Вот это следы силумина, пожранного тосолом. Очень характерная фигня, кто видел убитые тосолом движки - тот не забудет.
Значит, вам повезло и вы с этим не сталкивались, я хлебнул горя с этим "современным тосолом".
И внутри двигателя тосол тоже мог натворить дел.
Добавлено: Сб июл 02, 2022 22:51 pm
wladbakh
Хотел снять корпус термостата с мотора, но он в результате упирается в шкив водяного насоса. А чтобы демонтировать шкив, необходимо вытащить радиатор. Вот так ремонтопригодность.
Добавлено: Сб июл 02, 2022 23:03 pm
Отдельно снимите вентилятор, потом шкивы, так должно выйти.
Тосол - это упрощённый антифриз G11. Проблема его в том, что он устарел морально, есть более современные продукты, и покупают его только те, кому надо "подешевле". Вот и льют под этот спрос сурогат "подешевле", "лиж бы не замерзло" и синего цвета, но 80% этой синьки ГОСТу на Тосол не отвечает.
Добавлено: Вс июл 03, 2022 9:16 am
Icecoldkilla
СержНовоч писал(а): ↑Пт июл 01, 2022 23:19 pm
Из люминьки сваркой хорошо достаются обычно
По симптомам - прокладка бошки скорей всего
Добавлено: Вс июл 03, 2022 19:49 pm
Dimk44
Обратись к ребятам кто занимается сваркой цветмета они такие болты на раз выкручивают.
Добавлено: Пн июл 04, 2022 6:19 am
RAV_21
Если температура росла с увеличением скорости и оборотов двс,то это умерла помпа
Добавлено: Вс июл 10, 2022 16:01 pm
wladbakh
Снял водяной насос. Проверил. Насос в исправном состоянии. Крыльчатка на валике насос держится "мертво". Как я понимаю, остаются две версии:
1. Забит радиатор.
2. Проскальзывают ремни привода водяного насоса (но эта версия маловероятна, так как вентилятор при перегреве двигателя вращался и разбрызгивал вышаркнувшийся тосол по всему подкапотномку пространству).
Добавлено: Пн июл 11, 2022 6:49 am
RAV_21
Ты уверен,что крыльчатка сидит намертво,и при нагреве и расширении материалов не начинает буксовать на валу?
Добавлено: Пн июл 11, 2022 17:18 pm
дядя вова
Добавлено: Чт июл 14, 2022 23:11 pm
дядя вова писал(а): ↑Пн июл 11, 2022 17:18 pm
Поставьте на место исправный термостат и перестаньте искать себе проблем там , где их нет.
Чтобы поставить исправный термостат - надо просто проверить имеющийся на исправность. Это легко делается, везде описано как, и даёт точный результат.
У меня на Калине без нагрузки(открыт малый круг) температура по показометру опускается до 70 вместо 90С. Уж думал термостат покупать. Но сначала проверил свой - идеальная герметичность, и начинает открываться на 90С. Поразмыслив , понял, что дело в неудачном положении датчика температуры в коробке термостата. Больше не парюсь.
Добавлено: Пт июл 15, 2022 0:43 am
дядя вова
Чего там проверять , если он развалился , даже припой , фиксирующий регулировку , оторвался .
Раньше , конечно , можно было , при умении , попробовать оживить "покойника" , но сейчас это - " Альпийское нищенство - святое дело" , как говорил Ося Бендер ,
а по мне - так голый мазохизм.
Но решать - вам.
