Реле поворотников или проводка
Столкнулся с такой проблемой. при включении поворотника налево лампочка на приборке моргае которкими морганиями. и потом моргает все тусклее и потом вообще не горт. реле при этом щелкает и поворотники исправно моргают. а лампочка на приборке не горит или горит тускло. далее включаем правый поворотник, картина повторяется. горит тусклее тусклее и вообще не горит. но при этом реле щелкает и поворотники горят как надо. а теперь включаем аварийку и моргает лампочка на приборке долгими хорошими морганиями. и соответсвенно все щелкает и все горит. а теперь вопрос. в чем дело? заменил реле поворотников в гараже нашел. правда не новое. картина не поменялась. поменял лампочку не помогло. замыкал на минус патрон напрямую а не в приборку лампочка едва горит пару щелчков а потом не горит вообще. но все щелкает.
Думаем, предлогаем. я уже не знаю куда смотреть.
- Телефон: 89278451686
Re: Реле поворотников или проводка
Попробуй посмотреть сами контакты может где окислилось?
Таже фигня. Думал подключу доп поворотники и вылечится (на грузовиках, если перегорает где-то лампочка, то перестаёт гореть и на приборке). Дули (а может допповоротники должны быть мощнее). Один раз на приборке моргнёт и всё. Менял реле - без изменений. Вскрывл реле - фиг разберёшься. Пока забил ... и забыл.
По всей видимости, придётся мастырить две отдельные лампочки и подключать их к проводам выходящим из реле.
Юра писал(а):Таже фигня. Думал подключу доп поворотники и вылечится (на грузовиках, если перегорает где-то лампочка, то перестаёт гореть и на приборке). Дули (а может допповоротники должны быть мощнее). Один раз на приборке моргнёт и всё. Менял реле - без изменений. Вскрывл реле - фиг разберёшься. Пока забил ... и забыл.
Согласен. Диоды тоже выход. Вот только какие ставить? С радиолюбительством давно подзавязал.
Диоды- любые, на ток более 300мА. По теме, если все лампочки поворотов на месте, и все правильной мощности, то реле поворотов - чудное, то есть чудит! А эта функция реле очень полезна, сразу видно, что перегорела лампочка!
Если-бы оно ещё не чудило , когда всё в норме, цены-б ему не было . В Волге тоже последнее время начинает подшаливать , хотя все лампочки и контахтэ в норме . Таки нуно тож диоды всунуть . Потому, что не только "блымалка" шалит , но и "пикалка" так противно пукать (даже попёрдывать ) начинает...СержНовоч писал(а):Диоды- любые, на ток более 300мА. По теме, если все лампочки поворотов на месте, и все правильной мощности, то реле поворотов - чудное, то есть чудит! А эта функция реле очень полезна, сразу видно, что перегорела лампочка!
то есть диоды это панацея?
Нет. Если не могут добиться нормальной работы контрольной лампы исправности ламп поворотов - ставят диоды, которые лишь дублируют работу ламп поворота.
СержНовоч писал(а):Нет. Если не могут добиться нормальной работы контрольной лампы исправности ламп поворотов - ставят диоды, которые лишь дублируют работу ламп поворота.
Я имею ввиду диоды (не свето , а выпрямительные ) , дублирующие дополнительный контакт(т.е. выполняющие его хвункцыю
Хотя, можно и светодиоды . На любителя .
И я об этом говорил.
Извиняюсь, я значит не правильно понял .СержНовоч писал(а):И я об этом говорил.
делать то что?
Напругу нуно померить на лампочках поворотов, хотя-бэ в заднем фонаре , токо на самих лампочках , Фонарь разобрать нуно буить . Возможно , где-нить падение напруги по цепи . Поэтому не хватает тока для работы реле контрольной лампы .Лосяш писал(а):делать то что?
Такое бывает и когда в борт сети низкое напряжение. Например включены фары, печка, обороты двигателя 500-600об/мин, амперметр показывает разряд. Еще раз проверь мощность лампочек, замени реле на заведомо исправное, проверь контакт между фонарями и кузовом.
Такая же история с новоделом. Воткнул старый все в норме.
А вы - бывает, бывает......Бывает и бабка залетает
А еще качество запчастей бывает
с корешем капот мы приоткрыли, рты мы пооткрыли и глаза закрыли!!!!
газ2401 1977г.в.
газ2401 1977г.в.
