Прикуриватель не заряжает
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Включаю зарядник для видеорегистратора в родной прикуриватель, а он не заряжается. Диод на адаптере горит, а видеорег его не видит. Пробовал с другим видеорегом, все то же самое. Втыкаю зарядник для навигатора и навигатор начинает заряжаться. В чем проблема? Через родной прикуриватель подается слабое напряжение или как? В инструкции к видеорегистратору написано, что он жрет: 5W 500MA, сколько надо навигатору я не знаю.
Re: Прикуриватель не заряжает
Ну смотри - навигатор работает, значит прикуриватель исправен. Видеорег не работает - значит это его проблемы!
так в том то и дело, что я пробовал два видеорегистратора и результат одинаковый - не заряжает. присоединял видеорег к автомобильному аккумулятору, заряд показывает
Тогда эту загадку надо решать с замером напряжения на контактах прикуривателя.
100 пудов.СержНовоч писал(а):Тогда эту загадку надо решать с замером напряжения на контактах прикуривателя.
А сам прикуриватель в штатном режиме/назначении работает?
Я сталкивался с таким: у регистраторов часто короткий центральный контакт, он не достаёт до дна волговского прикуривателя. Правда, при этом диод не горел.
- Дядя Серёжа R.I.P
Вся электрика наука о контактах.
Или его нет когда он нужен...или наоборот
Он есть когда не нужен.
Копать, искать, устранять.
- Телефон: 89156884553
Такая-же херня была на 21Волге, сам элемент прикуривателя работал а вот купленный FM модулятор напрочь отказывался работать, снял клему с батареи и разогнул ближе к центру плюсовые контакты в серцевине прикуривателя, всё заработало!
В 21 и 24 Волге они одинаковые!
Re: Прикуриватель не заряжает и про приборку)
продолжаю мучаться с прикуривателем. Как его снять? открутил бардачок, скинул провод с прикуривателя и вытащил плюсовой контакт, а дальше не понял. как его вытащить из этого хром кольца?
P.S. чтоб темы не плодить: почему если я вкручиваю в приборку диоды, то подсветка не горит? Диоды горят только в часах, но там патроны другие
- Дядя Серёжа R.I.P
Волго и ТАЗо прикуриватели снимаются одинаково.
Надо гаечку отвернуть сзади. Не совсем гаечку, так, штучку с насечкой.
Зелёного колечка на 24-ке увы нету.
Но всё в наших руках
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
У диодов, в отличии от простой лампы накаливания, важно соблюдать полярность при подключении, патрон в приборке можно установить в двух положениях, если не горит лампа с диодами - нужно достать патрон, повернуть на 180 градусов и снова вставить.
45-45 писал(а):Волго и ТАЗо прикуриватели снимаются одинаково.
Зелёного колечка на 24-ке увы нету.![]()
Но всё в наших руках![]()
Это вон та штука с насечками, в которую провод на картинке входит?
-- Сб фев 11, 2012 22:00 pm --
спасибо, буду экспериментироватьFLO писал(а):У диодов, в отличии от простой лампы накаливания, важно соблюдать полярность при подключении, патрон в приборке можно установить в двух положениях, если не горит лампа с диодами - нужно достать патрон, повернуть на 180 градусов и снова вставить.
- Автомобиль: ИМЗ 8.103 и ГАЗ 24
Тоже перестал работать прикуриватель и одновременно сигнал руля. Не уверен что это взаимосвязано, если только они не идут через один предохранитель, который сгорел.
Но проблема сейчас встала другая - не могу снять бардачек. Открутил 2 верхних винта, а он не хочет выниматься, мертво держится. Что еще нужно открутить?
внизу еще болты есть
-- Чт июл 05, 2012 9:17 am --
а прикуриватель я так и не смог снять. не понимаю как его открутить.
просто контакты подогнул и заработало. переодически подгибаю если искрить начинает
У ПРИКУРИВАТЕЛЯ ОДИН ПРОВОД МИНУСОВОЙ, КОТОРЫЙ ИДЁТ НА МАССУ прикручен болтом через пластмассовую прокладку. Вот из-за этого контакт минусового провода от прикуривателя с корпусом автомашины становится плохим, провод под нагрузкой подгорает, пластмасса плавится и потому от прикуривателя не работает насос, автомойка и т.п. Надобно снять панель где крепится прикуриватель, на пластмассу наложить большую шайбу и плотно через эту шайбу привинтить провод от прикуривателя к корпусу автомашины. И на ближайшие 10000 лет эта проблема будет забыта.mike писал(а):продолжаю мучаться с прикуривателем. Как его снять? открутил бардачок, скинул провод с прикуривателя и вытащил плюсовой контакт, а дальше не понял. как его вытащить из этого хром кольца?
я уже не помню, но там не пластик на 24-ке а текстолит кажется. да и регистратор у меня уже заработал почему то.
просто не понимаю как открутить прикуриватель полностью.
- Автомобиль: Газ 24.01 1980
Та же беда)) крутил вертел думаю турбиной отхреначить и новый поставить
