И ещё раз про реле и дворники
Автомобиль: ГАЗ-24 1981
Сообщение Константин Бутенко » Ср янв 19, 2022 11:24 am
Диод нужен Д242А?
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Ср янв 19, 2022 11:47 am
Мне просто под руку такой диод попался, его и поставил - он выдержал. Предыдущий какой-то небольшой диод сразу сгорел, ток там немаленький.
Сообщение Константин Бутенко » Ср янв 19, 2022 19:46 pm
Понятно. В гараже бываю по выходным. Буду пробовать.
Сообщение Константин Бутенко » Ср янв 19, 2022 19:53 pm
Но вообще так чисто философски - чего ему (мотору) ещё надо - ток на первую скорость (с паузой) в ответ на круг ротора в статоре с отсечкой по нижнему положению дворников? А если так, то реле организует паузу через связь контактов j и S (иногда через 86 и j). Какие тут ещё могут быть нюансы кроме размера напряжения от 5 до 12 вольт?
Сообщение СержНовоч » Ср янв 19, 2022 22:07 pm
Нюансы в переключателе - он не так коммутирует, как нам бы хотелось.
А чем не устраивает рабочая схема , которую нарисовал Halfaxel?
Сообщение Константин Бутенко » Чт янв 20, 2022 10:25 am
Схема устраивает. Времени мало, чтобы пробовать. Поэтому пытаюсь удалённо понять логику. Только по простому - универсально к любому мотору с двумя плюсами на скоростях, минусом на корпусе, ну и, ладно - с отсечкой выключения щёток по кругу... **Переключатели П-315 тоже разные, поэтому тут тоже нужен какой-то простой вариант (выкл., 1скорость, 2скорость). У моего П-315 имеется 4 провода, у некоторых 3, у древних вообще 6 проводов... Но не один ли хрен - они же работают на одно и тоже только с разных концов. Вот и ищу варианты простого включения мотора на паузу по первой скорости. Вносите предложения - подрисуйте П-315 с нужной конфигурацией контактов...
Сообщение Halfaxel » Пт янв 21, 2022 21:24 pm
Нюанс там, собственно, только один - не хватает одного положения по сравнению с восьмёрочным переключателем, а контактов даже слишком много.
Нужно только выбрать из них три нужных.
Вот и я удивляюсь.
Хорошо, вот доработал схемку, надеюсь, теперь более понятно.
Итак - слева абстрактный переключатель с положениями "выключено - 1", "пауза - 2", "малая скорость - 3", "большая скорость - 4".
Под ним кнопка выключателя омывателя.
К восьмёрочным цветным проводам подрисовал моторчик.
Сообщение Константин Бутенко » Вт янв 25, 2022 10:37 am
Вот это замечательно - теперь более понятен смысл. Я так бы не мог перекрутить - не хватало фантазии...
Сообщение Halfaxel » Ср янв 26, 2022 1:08 am
Если что, гораздо удобнее собирать и проверять всю схему на столе, а не на машине.
Заодно можно собрать и кабели, от моторчика к переключателю (1 метра вполне достаточно) и от переключателя к реле паузы 723.3777-01, этот кабель можно покороче.
Реле паузы я повесил в центре торпеды рядом с реле поворотников.
Сообщение Константин Бутенко » Пт янв 28, 2022 18:48 pm
Понятно. Я тоже делаю на столе. Отсюда и возможности - крути как хочешь..
Сообщение Константин Бутенко » Вт фев 15, 2022 17:40 pm
Пока не занимался - лежал с Ковидом..
