Подсветка приборов газ 2410
Автомобиль: газ-2410, сток
Сообщение Анатолий К. » Пн июн 18, 2012 16:06 pm
Какая-та непонятка с подсветкой приборов у меня на газ 2410. Короче обе лампы не светят. Подсветка спидометра и часов работает. Думал просто перегорели лампы ... достал проверил - обе лампы рабочие горят. Что делать менять панель с приборами?
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 251 раз
Re: Подсветка приборов газ 2410
Сообщение George » Пн июн 18, 2012 17:23 pm
Лучше сразу машину в овраг, а то подозрительно что-то. Лампочки не горят, не к добру :bad:
Если приборы работают значит масса приходит. Потому сначала смотреть приходит ли плюс на подсветку в колодке.
Если приходит тогда смотреть дорожки на плате, при необходимости восстановить.
Сообщение Анатолий К. » Вт июл 10, 2012 14:03 pm
George писал(а):Лучше сразу машину в овраг, а то подозрительно что-то. Лампочки не горят, не к добру :bad:
Короче решил я не запариваться с этим делом скинул машину в овраг и сплю спокойно)))))
Шутка) Короче повозился с приборкой оказался плохой контакт штекеров с дорожкой на плате... или из-за того что дорожка немного окислилась или штекеры сдвинулись. Подвигав при горящей подсветке нашёл положение когда всё работает.
Ремонтопригодность не понравилась. Фиг куда подлезешь. Непродуманно как-то. И зачем надо было делать со одной стороны на защёлку. Всё пластиковое. Хлипкое. Дёргать страшно. Сделали бы аналогично спидометру на винтах да и всё. Вообщем не айс.
Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Сообщение 4887 » Чт июл 12, 2012 20:21 pm
Анатолий К. писал(а):Ремонтопригодность не понравилась. Фиг куда подлезешь. Непродуманно как-то. И зачем надо было делать со одной стороны на защёлку. Всё пластиковое. Хлипкое. Дёргать страшно. Сделали бы аналогично спидометру на винтах да и всё. Вообщем не айс.
Иногда полезно подклепать этот контакт: легко ударить по заклепке. Но более правильным я считаю снять комбинацию и просто пропаять этот контакт и потом не нужно будет ломать голову.
Автомобиль: газ 2410 1986 года
Сообщение HYDR1 » Чт авг 04, 2022 23:24 pm
тоже столкнулся с проблемой, дверь открыта, приборка горит и плафон тоже, но стоит закрыть, то подсветка приборов тухнет и плафон соответственно
