Не работает частично подсветка приборки
- Автомобиль: Газ 24 Волга , 1985
Надо снять приборный щиток и смотреть лампочки, их там много.
Сначала скинуть плюс с аккумулятора - иначе обязательно коротнёт. Потом снять центральную консоль, где приёмник, просунуть руку и отвинтить тросик спидометра.
Ключом на 12 отвинтить снизу привод перевода часов, скинуть все провода с часов.
Затем открутить снаружи два самореза, крепящие рамку, снять рамку, отвинтить четыре винта крепления щитка.
Готово, щиток можно вытаскивать, отцеплять от него провода и изучать на верстаке.
Собирается в обратном порядке.
Трос спидометра прикручивайте только ПОСЛЕ установки щитка на место, иначе он загнётся под прямым углом и переломится.
Я приёмник не снимаю. Длины и гибкости рук хватает снизу подлезть.
Можно так, я и снизу тросик снимал - но через панель приёмника это делается гораздо удобнее.
