Бесконтактная система зажигания на ГАЗ-24.
Сообщение Barrracuda » Вс окт 11, 2009 22:30 pm
Sano писал(а):Barrracuda, я позавчера ставил БСЗ на основе МЭД (без датчика Холла). Что для этого купил: трамблер - 1908.3706, коммутатор - 131.3774, катушка зажигания - 116Б, проводов несколько не помешает для соединения. Эти части в любом магазине волговском знают и продают. Про подключение писал в этой теме: viewtopic.php?t=68190 книжку скачай, которая там указана и все сам сделаешь. Установка БСЗ с датчиком Холла еще проще, потому что там все провода в комплекте идут. Успехов! :good:
Спасибо огромное!
< < < Б А Р Р Р А К У Д А > > >
Сообщение AntoXA » Сб ноя 07, 2009 15:41 pm
Всем кто из Питера, а также из других городов! Я тоже долго маялся,искал трамблер с датчиком холла,всем говорил,что на волгу,все шарахались и говорили,что такого не бывает! Просто заходите в магазин,где написано "запчасти москвич" и просите трамблер на москвич - 2141 =) и все будет ок ;) только проверьте номер на нем внимательно, мало ли ;)
Сообщение Master General » Сб ноя 07, 2009 22:05 pm
вообщето трамблеры для 2141 и Волги с 24Д и 402 это разные вещи.
Сообщение Латыш » Сб ноя 07, 2009 22:09 pm
Вещи разные, да только трамблер от 412 на Волгу поставить можно, по посадочному месту подходит, ставили.
Автомобиль: 2401 24Д белый
Сообщение Sano » Вс ноя 08, 2009 0:07 am
Понял так: 1. трамблеры для 412 и 2141 одинаковые 2. подходят они на 24Д и 402. Латыш, а работают-то они как на Волге нормально??
Сообщение Латыш » Вс ноя 08, 2009 0:13 am
Ну как тебе сказать, я сам не испытывал, но говорят нормально. Попробуй.
Сообщение Master General » Вс ноя 08, 2009 0:57 am
У них разые УОЗы -
работать будет
но будет либо жрать либо детонировать
в данном случае надо смотреть ких кривые
Сообщение Sano » Вс ноя 08, 2009 15:04 pm
Вот-вот, про УОЗы я и подумал. Купишь, а потом крути-верти их. На вторую машинку тоже штатный, наверное, буду ставить, но за информацию спасибо. AntoXA, ты же поставил себе из москвичевского магазина, как он у тебя работает?
Сообщение stratig » Сб ноя 21, 2009 20:45 pm
а в уазовских отделах не спрашивали???...
ГАЗ-24, белая, 1973г.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Сб ноя 21, 2009 21:16 pm
и, кстати, в какую копеечку в итоге обходится весь новый комплект БСЗ с датчиком холла?
кто покупал, расскажите коммерческую тайну :nice:
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение ЛёхаМобиль » Сб ноя 21, 2009 21:28 pm
Что-то около 1000-1200р пару лет назад было :nice:
Сообщение Наиль » Сб ноя 21, 2009 21:31 pm
а ВВ не надо менять?
у меня родные стоят с советских времён ещё
и есть ещё ТЕСЛАвские на старом доноре (отъездили что то около 2000 км)
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#43
Сообщение ЛёхаМобиль » Сб ноя 21, 2009 21:55 pm
У катушек разное крепление центрального провода, так что как минимум его надо заменить. Теслу ставь :good:
Сообщение Латыш » Ср ноя 25, 2009 18:02 pm
Вот трамблеры от 24 и М 412 под Волгу:
#45
Сообщение colonel » Вс ноя 29, 2009 1:48 am
так значит, установив трамблёр 5406, можно будет поставить импортную катушку и коммутатор?От чего подойдут?Ставил ли кто МПСЗ?
#46
Сообщение colonel » Пн дек 07, 2009 23:42 pm
Значит так,купил в ЮП в четверг комплект БСЗ с ДХ на Волгу!кому инт ересно: палатка №78, цена 2000р.Сам купил в палатке №22,но вот продавец,как позже выяснилось,бегал в палатку именно №78,взял там и продал мне за 2300.Ну это ничего,главное теперь детали в наличии.Скоро ставить буду.Кстати их в наличии было всего три комплекта по состоянию на четверг,но на заказ без проблем.
Сообщение Master General » Вт дек 08, 2009 0:27 am
colonel писал(а):так значит, установив трамблёр 5406, можно будет поставить импортную катушку и коммутатор?От чего подойдут?Ставил ли кто МПСЗ?
чтобы поставить МПСЗ нужен не трамблер, а ДПКВ и еще какая-то хрень от инжектора (кто придумает как легко и недорого сделать шкив ДКПВ для 402, свистите мне в личку). Трамблер как раз для МПСЗ не нужен.
#48
Сообщение colonel » Вт дек 08, 2009 0:30 am
Ну я прочитал где-то,что трамблёр с ДХ можно использовать вместо ДПКВ........
Сообщение Master General » Вт дек 08, 2009 0:46 am
Ага, особенно учитывая его люфт ... Это для мульки развечто. Для нормальной работы нужен нормальный ДПКВ.
Сообщение Hellcat » Вт дек 08, 2009 12:48 pm
в ЮП гавном торгуют (я первый комплект там брал - центробежник разлетелся, пульсар сдох 20 км проехал и катушка вслед недолго промучилась) и дорого. трамблер стоит рублей 800-900 от силы. пульсар - пятихат, человеческий коммутатор 300 р., катушка наша - 200-300р.
#51
Сообщение colonel » Вс дек 13, 2009 0:33 am
Привет!
Поставил комплект я этот и проехал уже порядка 200км.Не согу сказать,что работа двигателя на ХХ стала ощутимо ровнее,вроде как было так и осталось.Не отмечено пока и улучшение динамики,хотя и погазовать случая не представлялось.Возросли обороты ХХ.Было 600,сейчас 700 стало.
При движении "внатяг" на любой передаче,чувствуются какие-то подёргивания,похожие на ситуацию с перебоями в подаче топлива,в чём может быть причина?УОЗ - по стробоскопу.
И вообще,чем реально система с ДХ лучше системы с МД???Намного ли искра мощнее в системе с ДХ?
Имеет ли смысл ставить теперь импортные катушку,коммутатор,крышку трамблёра,бегунок,провода с разъёмами???Если да,подскажите от чего подходят эти детали
Сообщение alex33 » Вс дек 13, 2009 7:06 am
Странно...У меня после установки зажигания с ДХ мотор стал работать значительно ровнее, на обеих машинах, по поводу динамики: на 402-м прибавки я не заметил, а вот 2401 побежала веселее. Обе машины на 80-м бензине.
Катушка, комутатор, бегунок,крышка трамблера все от ваза 08-09 т.е. выбор импортных комплектующих приличный. У меня все отечественное, кроме свечей NGK.
Сообщение Hellcat » Пн фев 08, 2010 10:03 am
Прикупил себе еще МЕГАОХЕРЕННЕЙШУЮ вещь - тестер системы зубильный, что заместо коммутатора в разъем втыкается и показывает какая часть системы накрылась. С ее помощью вычислил дачик холла, который, как выяснилось, окислился на разъеме.
#54
Сообщение colonel » Вт фев 09, 2010 1:09 am
Короче покатался я нормально на системе с ДХ.Постоянная непрекращающаяся детонация при попытке разогнаться :bad: .Машина словно отупела и отказывается ехать.....нормально ехать.Зажигание ставил позже......уже некуда,всё равно детонация невыносимая.Система зажигания демонтирована и возвращена штатная-машина нормально поехала :good:
Сообщение Hellcat » Вт фев 09, 2010 9:56 am
зажигание чем ставил?
Сообщение NoComments » Вт фев 09, 2010 13:37 pm
Кстати такая же фигня. Сильная детонация, причём не всегда. Центробежник что ли заедает? Подёргивания под нагрузкой - когда зажигание позже делаешь.
Сообщение Hellcat » Вт фев 09, 2010 14:06 pm
По наблюдениям, нормальная детонация на несколько секунд будет только при новой катушке и зависит сильно от дачика. хотя мож совпадение
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Вт фев 09, 2010 16:48 pm
Я ставил с МПСЗ, все кулачки просто стопорятся сваркой. трамблер искал долго, нашел случайно, взял последний с витрины. в ЮП в Москвичевском отделе каких-то немыслмых денег хотят... перехдник под Волговский привод точил и варил сам.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение HoTKoT » Вт фев 09, 2010 16:57 pm
Купил - 1908.3706 на люльке (переплотил конечно) но зато сделан ничо так ... 1750 рэ
До этого просил друга на ЮП чтобы с холлом нашёл, нашёл на входе в палатке ГАЗ, сам он тазовод , звонит говорит 2500 рэ, качество говорит пипец ... упаковон в простой пакет и бумажка с индексом ... :fool2: :fool2:
Сообщение Hellcat » Вт фев 09, 2010 23:27 pm
да не стоят они столько
я в 2 местах по косарю с небольшим в 2 местах видел
осенью в шиномонтаже на мичуринском
на днях в магазине около дома
