Добавлено: Вс фев 10, 2008 20:19 pm
kapitan_katalkin
Поставил себе электороподъемники ГРАНАТ. Но вот что-то медленно поднимаются... опускаются естественно быстрее. Я думаю что подъем затрудняется из-за того, что стоят новые бархотки. Можно из чем-нить смазывать??? типа силиконой смазки что-нить?
Добавлено: Вс фев 10, 2008 23:23 pm
Димок
Думаю не стоит. А то пыль налипнет. Сработается со временем.
Добавлено: Ср фев 13, 2008 0:28 am
Плотник
Силиконовая смазка помогает временно.Главная и часто встречающаяся проблема,это кривые направляющие(куда вставляется бархотка.Но есть вероятность что номинал твоих предохранителей не соответсвует рекомендуемым,отсюда и маленькое напряжение на мотор.У меня то же плохо поднимаются,если я их поднимаю с самого низа,а ближе к закрытию они разгоняются нормально.У меня предохранитель на 16А,а надо 30 вроде.
Добавлено: Ср фев 13, 2008 12:08 pm
Alen
Силикон поможет, бархотки разработаются и все будет хорошо!
У меня знакомый на Ниве именно так сделал!
Добавлено: Ср фев 13, 2008 16:47 pm
Экс - админ
Плотник пишет:
Я чего то не пойму причем здесь предохранитель
В первые слышу что предохранитель влияет на скорость
Он либо есть либо сгорел
Насколько я помню у капитана навесное и все новое.
Так что смажь бархотку и не …… мозги..
То что силикона на долго не хватает это факт. Но пока за место него предложить нечего.
Добавлено: Сб фев 23, 2008 0:41 am
Chacha
Силиконовый спрей и периодически смазывать. Можно им ещё и куртку побрызгать -) Всем помогает, и никто не страдает. А так на многих машинах стеклоподъёмники клинит.
Добавлено: Пн мар 31, 2008 9:33 am
UPG1
Chacha пишет:
Полностью поддерживаю это мнение. Недавно поменял хода стекол(бархотки) на новые, так вот стекла не то чтобы электростеклоподъемником не поднимались, а даже ручным и то с большим усилием. Так вот при детальном рассмотрение старой и новой бархотки заметил, что по глубине новые больше милиметра на три, соответственно по 3 мм с каждой стороны уже существенное припятсвие при подъеме стекла. Выход из положения следующий: направляющие ходов стекол те которые хромированные состоят из двух частей наружной и внутреней и при установки на дверь образуют канал хода секла, при помощи ножниц по металлу обрезам нижнию кромку обеих направляющих чем и добиваемся более глубокой посадки бархотки в канале. После этой операции стекла с новыми бархотками стали открываться без особых усилий.
Добавлено: Пн мар 31, 2008 10:29 am
Hellcat
Интересно, а как Гранат встанут в чистую 24? Придется резать?
Добавлено: Пн мар 31, 2008 12:04 pm
UPG1
Hellcat Однозначно прийдется вырезать нижний ограничитель опускного стекла.
Добавлено: Пн мар 31, 2008 13:22 pm
Hellcat
UPG1 Это тот, который такой г-образный? Блин, где-то ссылка была, мож помнит кто? Вот еще там какой вопрос - стекло-то там меньше, не перекосит подъемник-то?
Добавлено: Пн мар 31, 2008 14:59 pm
UPG1
Hellcat Вот ссылочка с фото ограничителя.
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1278
Добавлено: Пн мар 31, 2008 22:37 pm
Chacha
UPG1 пишет:
Chacha пишет:
Я этого не писал!!! Я брызгаю силиконовым спреем. А когда налипает пыль - протираю тряпочкой!
Добавлено: Вт апр 01, 2008 9:56 am
UPG1
Chacha Я не знаю почему эту цитату присвоили тебе, но я цитировал Димок,а
Добавлено: Ср апр 02, 2008 14:32 pm
45-45
UPG1, ой, мои фотки
Бархотки обрабатываю силиконовым спреем. Периодически. Работают, жужжат.
