Добавлено: Вт июн 20, 2006 10:08 am
Alexx
Когда первый раз после зимы пускал двигатель, концы от амперметра просто соединил на болт (комбинация приборов ещё была разобрана), так был удивлен тем, что они слегка нагрелись за 15 минут работы. Притом, что провод от генератора полностью новый, остальные чистились-переобжимались-перепаивались. Кроме почти в ноль разряженного аккумулятора никаких нагрузок подключено не было. Решил что это нестрашно. Но, видимо, при хреновом контакте греется хорошо, в доказательство - дочерна оплавленная пластмасса вокруг клемм амперметра на комбинации приборов от предыдущего хозяина. IMHO, если амперметр не показывает повышенного тока - причина в окисленных изнутри клеммниках - переобжать и пропаять.
Добавлено: Вт июн 20, 2006 11:21 am
MacIn
Контакт в этом месте должен быть ОЧЕНЬ хорошим! Затягивайте разумно, но крепко. Контакты должны быть чистыми - шкурка, кислота вам помогут.
Клеммы ОБЖИМАЙТЕ И ПРОПАИВАЙТЕ!!! С аспирином, жидкостью паяльной итд.
Добавлено: Пт окт 12, 2007 12:52 pm
Наверное это болезнь! Уменя тоже щиток амперметром проплавило, и дело не в затяжке и пропайке было: плохой контакт латунных винтов, запресованных в дюралевую рамку амперметра. Поставил потроха от какого-ко круглого амперметра (типа газоновский) и всё нормально даже после замены генератора на 65А!
Добавлено: Пт окт 12, 2007 14:24 pm
Экс - админ
Причин много......
А что сам амперметр показывает...
Добавлено: Пт окт 12, 2007 17:53 pm
А показывает то что надо: заводишь с разряженной АКБ- показывает заряд 30 Амп (со старой АКБ меньше), потом в 0 возвращается. И до замены также было.
Добавлено: Сб окт 13, 2007 1:14 am
Stirlitz
Когда возвращается в 0, остывает?
Явно где-то контакты окислились. Снять, разобрать, зачистить, крепко закрутить назад и вставить на место.
Добавлено: Сб окт 13, 2007 7:02 am
В том и прикол, что все чисто и зажато, а контакт был плохой в запресованых в дюралевую рамку винтах!
Добавлено: Сб окт 13, 2007 9:55 am
Михастарр
Если меня не обманули, то прямой электрический контакт алюминия с медью или латунью это моветон. Если приспичит то можно закрутить на болтик с железной шайбой между ними, с железом они контачат нормально. Это так на всякий. Изображение
Добавлено: Сб окт 13, 2007 11:17 am
vakmurka
а попробуй купить отдельный от УАЗа, и соеденить на него...
у меня тоже грелся амперметр я покупал новый но было тоже самое, а когда купил от уазика все пришло в норму..
Да и продавцы в магазе сказали что сейчас от 24-ки нормальных амперметров не найдешь они на 90% все бракованные
