Поворотники & аварийка
Проблема
Такая вот засада приключилась: отказали поворотники (совсем) и аварийка (почти совсем). Теперь стиль вождения у меня стал просто crazy, т.к. втапливаю тапочку ещё больше, чтобы другие не успли опомниться от моих маневров и им не пришлось притормаживать, а вообще стараюсь не ездить без крайней нужды: опасно всё-таки. Уже 2 дня экстрима, удовольствия почти никакого. Вчера вечером взялся исследовать вопрос и буду держать форум в курсе - может, кому-то будет интересно читать или кто-то уже сталкивался с подобным и даст мне дельный совет.
Что наблюдаю
Поворотники просто не включаеются, контрольная лампа на спидометре не горит (а раньше - горела), а при включении аварийки все поворотники начинают мигать (т.е. все лампы поворотников - не перегоревшие), но (!) происходит короткие замыкание одновременно со включением ламп поворотников (видно по свету в салоне и амперметру на кромбинации приборов). перегорело 2 предохранителя на не очень большой ток, судя по их виду (за что отвечают - сказать сложно, т.к. всё переделывалоь много раз ещё до меня). Засим я и лёг вчера спать.
Что наблюдаю
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Шустрик Скорее всего замыкание в проводке (у меня было). Проверь провода ведущие от релюхи-прерывателя к рулю.
Если схема не сильно переделана то следует заменить контрольную лампу в щитке через нее идет масса на релюшку и не будет работать поворотники. Но поскольку работает аварийка то значит масса есть но это зависит от типа реле прерывателя и схемы подключения. У меня нарисовалась книга по неисправностем электрики в советских авто (бумажная). Ты мне отпиши что у тебя за прерыватель стоит и что за выключатель аварийки, а я я в течении пару дней тебе подскажу что и как коротит.
У нас дождь льёт и льёт, с сильным ветром притом. Не общаюсь поэтому с машиной, к сожалению :(
Зато в дождливую погоду лучше работа идёт: перевожу статью, надо до 1 августа успеть.
Master General
А где обычно это реле находится? под торпедой, да? Там так неудобно копаться, просто мрак :(
Master General
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
dvv70 пишет:
У меня магнитолы сейчас вообще никакой не стоит, вместо неё - большущая дырка.Радио сними - она таааам в глубинеее
Не совсем понимаю, о чём ты. Реле находится рядом с механизмом дворников????Видимо дождем и залило, из под механизмы дворников
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Реле-прерыватель РС950 находится на обратной стороне поддона дворников (или как он там называется, панель с фильтрами-заслонками вентиляции салона), в салоне. Привинчено за пластмассовые уши корпуса двумя гайками М6, под одной из них - провод массы. Смотришь сквозь дыру от приемника, его видно - коробушка с разъемом. В твоём случае, похоже, закрыто пластиковыми воздуховодами обогрева стекла и динамиком от радио. Снимаешь все это барахло и доступ отличный. Кстати, сам сразу поменял эту релюшку на новое пазиковское РС950К, чего и всем рекомендую
Во первых выход из строя реле происходит в 99 процентах случаев при замыкании проводки поворотников на массу. Щаще всего приэтом идет перегорание проводника в реле. Не знаю как и где реле цепляется у меня родного реле давно нету у меня все упрощено до трехпроводного електромагнитного реле-прерыватиля без лишних приколов.
Так что лучше найти причину выхода из строя. кстати вода не должна разрушить реле, когда высохнет должно работать дальше. Во всяком случае мое. Так как там просто все такое глобальное в этом реле что от воды не скиснет, как максимум временно работать не будет.
Шустрик проверь проводку иначе есть риск угробить новое реле сразу же при первой поездке. Да и еще предохранители проверь.
каждый уважаемый волговод должен пройти процесс лазанья под приборкой и тогда он поймет что не более неудомного занятия как работы в салоне. Я лучше три дня под машиной лежать буду, чем один час в салоне скрючившись во всех точках перегиба организма в фигуру типа змея ползущая по ступенькам, буду ковырять проводку. Если хочешь основательно просмотреть передние сидухи лучше снять. Тода можна лежа на спине колбаситься.
всё починил.
Правда, точную причину неисправности устоновить так и не удалось... Нашёл несколько незаизолированных проводов под торпедой и капотом - может, это они коротили на корпус. Реле нашлось под торпедой, прикрученое к левой стенке за комбинацией приборов (фиг доберёшься :)) ), в исправном состоянии. Всё заизолировал, поменял предохранители и вроде пока работает хорошо.
Всем спасибо за отклик!
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Шустрик А ты от переключателя поворотов ручками по проводам пошурши авось надыбаеш :^)
В это реле входит куча проводов непонятных.
На работе с пацанами разобрали мою фордовскую релюшку поворотов/аварийки, оказалось что я в свое время по незнанию биметалический предохранитель принял за "дефект провода" и запаял его напрямую медным 1.5 мм.кв проводом, что в последствии привело к возгоранию.
в процесе разборки выявлены конструктивные преимущества такого типа реле ("Ford flasher"):
1. Работа не зависит от количества лампочек.
2. В реле встроен биметаллические предохранитель который не дает гореть проводам.
3. Всего три провода для работы поворотников и аварийки.
4. Легко разбираемый почти герметичный пластмассовый корпус.
В итоге реле пропаяли, включили опять предохранитель все работает.
Master General рад за тебя :))
Идея поискать про штатным проводам уже не актуальна :))
Вижу что ты мою рубрику "летопись Шустрика" читаешь не регулярно а то и вовсе не читаешь. Штатной проводки у меня уже нет - снесена. Да и фиг с ним, с реле, я новое купил, надоело старое искать. Кстати, писал в "летописи" и об этом.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Шустрик пишет:
Я когда отсоединял провода от панели ничего не отрезал и не отсоединял, а сначала все что не давало ее снять снимал с самой панели в итоге висяком все деталюшки висели и упрощали потом процесс сборки.
Советую сделать по трехпроводной схеме, хотя все равно - хазяин - барин - как сделаешь так и будет.
Ну это прочитал думал не нашол еще. Когда я задавал вопросы по этому поводу (как помнится один из моих первых постов на форуме) то ответов так и не услышал :(реле поворотников я так и не нашёл, ищу-ищу, и всё мимо пока. Удивительное дело!
Master General да, согласен - чем проще, тем лучше. Но я уже сделал и переделывать вряд ли буду, времени нету!!!
MacIn прав по поводу того, что много лишних проводов.
Я сделал одну на оба поворотника. Соединил через 2 диода, чтобы поворотники друг от друга не загорались.И можно 2 контрольки направо и налево сделать
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Шустрик Не то чтобы их много. Без них можно обойтись. Зачем нужны еще 4 контакта? Чтобы ОБЪЕДИНИТЬ сигнал о мигании левой и правой сторон на ОДНУ контрольную лампу. Сейчас модно ставить две в виде стрелок - их просто подключить параллельно. Можно и 1 лампу через 2 диода. Но как я убеждаюсь, не только наши но и зарубежные конструкторы предпочитали и предпочитают реле диодам...
Мне-то какое дело? :)) Я же не зарубежный конструктор.не только наши но и зарубежные конструкторы предпочитали и предпочитают реле диодам...
А по поводу того, что "люди не дурее нас были на заводе" могу сказать вот что. Может они хоть трижды гении, но если я могу улучшить то, что они сделали (в том числе и путём упрощения, путём игнорирования их решений в пользу своих и т.п.) - я улучшаю, ведь мне важны потребительские качества: удобство, надёжность и простота. А на отпечаток их гениальности в схемах мне, честно говоря, начхать. Мне важно, чтобы у меня всё было сделано хорошо. Если не по заводской схеме - плевать. Всё равно мою схему без мануала понять проще, чем заводскую - с мануалом.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
MacIn
Я тоже обсуждать больше не хочу, потому что ты просто молишься на конструкторов непонятно почему, а я указываю на конкретные недостатки. Непродуктивная беседа получается.
Спсть лучше пойду :)))))))))
придумывают такие ошибки, чтобы их можно было исправить только полной заменой схемы.десятки людей со специфическим образованием и не один день учитывая опыт предыдущих ошибок....
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Шустрик пишет:
А из принципа использования поворотников только при включенном зажигании вытекают остальные заявленные тобой пункты - проводка питания через выключатель аварийки и прочее.
То есть, выходит что мы имея одинаковые вводные, размышляем по-разному. Ты говоришь "тут сделано так-то это плохо". Я же возмущаюсь "вот именно - тут сделано так-то, это же хорошо" :D
В-общем, проехали, неважно это все.
Шустрик пишет:придумывают такие ошибки, чтобы их можно было исправить только полной заменой схемы.
Ни на кого я не молюсь но и обсуждать тоже более не хочу, ибо конкретных недостатков-ошибок как раз и не увидел в твоих сообщениях, одни эмоции. Точнее, то, что ты считаешь недостатками, по моему убеждению, недостатками не является. Например, ты приводишь в качестве недостаткт невозможность включения поворотников при выключенном зажигании. Я же не считаю это недостатком - это не недоработка, так ведь сделано специально. На 99% автомобилей мира. (то, что до остальных автомобилей и их конструкторов тебе все равно я уже слышал :) )Требование их постоянного подключения сродни возмущению "Что за система - я могу включить свет в своей комнате только когда включен главный рубильник в доме. Надо сделать напрямую, чтобы можно было включить, когда хочется".Я тоже обсуждать больше не хочу, потому что ты просто молишься на конструкторов непонятно почему, а я указываю на конкретные недостатки. Непродуктивная беседа получается.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Саныч, "аварийки" у тебя просто нет, она позже появилась. Для её установки нужно немного покромсать проводку, поставив другое реле поворотов (если стоит "бочонок"), добавив кнопку включения, и немного перекоммутировав провода.
Я, когда делал заново проводку на одну машинку, воспользовался ГАЗелевской релюшкой поворотов (она имеет 3 контакта, как и родная), и выключателем аварийной сигнализации от неё же. Также потребуется схема электропроводки "родная" от машины (чтобы понять, в какие провода "врезаться") и схема "поворотников" и "аварийки" от ГАЗели, желательно отдельная, а не в составе общей схемы, так понятнее.
Damon777 пишет:
Все это можно сделать на штатном реле. Просто надо вывести три провода, для включение сигнализации через кнопку замкнуть их.
Так как мне запретили давать рекламу мастер класс лежит на другом форуме.
С картинками.
Чего за бред ты пишешь. Кроме кнопки и дополнительных проводов ничего не надо, и тем более что то кромсать.Для её установки нужно немного покромсать проводку, поставив другое реле поворотов (если стоит "бочонок"), добавив кнопку включения, и немного перекоммутировав провода.
С картинками.
Одинокий лис, подскажи пожалуйста где найти мастер класс с картинками. А раз тебе запретили даватьрекламу то будь так любезен скинь мне ссылку на мыло (advokat-sat@mail.ru), а то уж очень хоца аварийку сделать.
