Страница 1 из 2
Добавлено: Вс авг 05, 2007 20:35 pm
tutlik
хочу поставить тахометр от М2141 ворорс три клемы: + - и ~ что значит ~ икуда ее подключать?
Добавлено: Вс авг 05, 2007 22:46 pm
Шустрик
Почитал бы сначала что пишут на нашем форуме, тема не новая. И название не информативное и с маленькой буквы. Ладно так уж и быть, пока права ещё есть, название поправлю. Изображение
По теме: не знаю, не сталкивался с таким тахометром. Подозреваю что ~ это клемма с катушки, тахометр же по импульсам от системы зажигания работает. Изображение
Добавлено: Пн авг 06, 2007 11:31 am
Socovigimatel
Я не уверен в правильности моего совета с таким тахометром не работал!!!!
Но логика - + он и в африке + можно взять с прикуривателя, - это корпус, ` (типа тильда) это на прерыватель, скорее всего так, точно скажу если мне дадут ссылку на схему электрики москвича (самому чесно искать лень)
Добавлено: Пн авг 06, 2007 11:38 am
Влад
У меня "Электроника ЦАТ-01" подключён как пишетSocovigimatel .
А с чего же еще тахометру инфу брать?
Добавлено: Пн авг 06, 2007 14:58 pm
Zart
Влад пишет:
Думаю будет гораздо правильнее, если этот плюс взять с замка зажигания.
Добавлено: Пн авг 06, 2007 15:34 pm
Master General
Влад пишет:
есть такие тахо что с гены берут сигнал.
Добавлено: Пн авг 06, 2007 15:36 pm
Влад
Zart пишет:
Совершенно верно. Иначе он будет постоянно в рабочем состоянии-сажать аккумулятор.
Добавлено: Пн авг 06, 2007 18:41 pm
DMAD
Можно вообще все три провода кинуть сразу на катушку:
"+" на вывод, что идёт к замку зажигания, "-" - на корпус, под болт, а "~" на второй вывод катушки, который либо соединён с коммутатором, либо, в случае контактного зажигания, с прерывателем.
Добавлено: Пн авг 06, 2007 20:09 pm
tutlik
спасибо буду колдавать с контактами
Добавлено: Пн авг 06, 2007 20:49 pm
Ilshat
Плюс и минус ясно, а вот третий символ означает переменный ток. Скорее всего подключается к любому из трех фаз генератора.
Добавлено: Вт авг 07, 2007 16:03 pm
tutlik
а где найти энту фазу??????
Добавлено: Вт авг 07, 2007 19:22 pm
Таргитай
Ilshat пишет:
Верно. Но и переменный сигнал тоже! А это и есть импульсы с катушки (или коммутатора).
Добавлено: Вт авг 07, 2007 22:27 pm
Ilshat
tutlik пишет:
От статорной обмотки генератора идут три вывода к диодам, прикручиваются гайками. Откручиваешь любую из трех гаек и подсоединяешь провод и выводишь наружу через диодный мост, гайку затягивать надежно.
Но на Москвиче наверное сигнал берется с катушки зажигания Изображение
http://www.autoarena.n9.ru/forum/printt ... 08b60&t=89
Добавлено: Вт авг 07, 2007 23:26 pm
Шустрик
Ilshat пишет:
Очень сомневаюсь чтобы для установки тахометра пришлось генератор разбирать. Вряд ли.
Добавлено: Вт авг 07, 2007 23:43 pm
ЛёхаМобиль
Не знаю насчет наших машин, но на иномарках на генераторе бывает специальная клемма для тахометра (на немцах она называется W)
Хотя не представляю зачем с гены нужно брать сигнал для тахометра, ведь ремень иногда может проскальзывать да и шкив можно поменять Изображение
Добавлено: Ср авг 08, 2007 7:00 am
Экс - админ
Есть еще один выриант Я его только собираюсь проверить....
+на+ минус к массе, а вот средний провод делаем следующим оброзом.
Берем и наматываем его на центральный высоковолтный провод сверху, так сказать создаем катушку => на этой катушки при прохождение В.Н. будет создоватся импуль который и нужен тахометру.
Но это пока теория....
Добавлено: Ср авг 08, 2007 11:51 am
Влад
Одинокий Лис пишет:
Вот так я изобрёл новый подшипник. Есть подшипник качения, есть подшипник скольжения, но мне этого мало я изобрёл подшипник кантования!
Добавлено: Ср авг 08, 2007 18:13 pm
Ilshat
ЛёхаМобиль пишет:
Практически во всех современных генераторах есть вывод фазы, даже на тракторных генах. Дизелям то откуда брать ипульс, бонбины у их нету, а тахометр есть. Изображение
Одинокий Лис пишет:
Сомневаюсь ,что такой датчик импульсов будет работать с Москвичевским тахометом, тут надо учитывать входное сопротивление тахометра и т.д. и т.п. А чем импульс с катушки зажигания не мил?
Добавлено: Ср авг 08, 2007 22:49 pm
Таргитай
ЛёхаМобиль пишет:
На ГАЗовской продукции с 406/405/409 мотором импульс тоже берется с генератора.
Одинокий Лис пишет:
Только прибор будет в этом случае завышать показания в два раза, ибо импульсов будет в два раза больше, чем нужно.
Добавлено: Ср авг 08, 2007 23:06 pm
Шустрик
Таргитай пишет:
Почему? Изображение
Влад пишет:
И каков принцип работы такого подшипника? Изображение Изображение Изображение
Добавлено: Чт авг 09, 2007 7:38 am
Экс - админ
Влад пишет:
Ха..Ха.Хаааа Но в некоторые газовое установки снимает импульс именно таким образом показания...
И ручные тахометры с со стробоскопами снимают импульс с В.П.
Добавлено: Чт авг 09, 2007 9:23 am
Влад
[off]Шустрик пишет:
Такой же как и у "катушки" из проводка на высоковольтнике
Одинокий Лис пишет:
газовое установки
именно, а человек спрашивал про тахометр от М2141
[off]Кончаем бадягу![/off][/off]
Добавлено: Чт авг 09, 2007 10:36 am
Шустрик
Влад зря смеёшься над идеей Лиса. Во-первых, она вполне правильная, действительно можно снимать импульс за счёт электромагнтной индукции с высоковольтных проводов. Во-вторых, идея не нова и опробована на практике.
Правда к тахометру от М2141 какое это имеет отношение - не знаю Изображение
Добавлено: Чт авг 09, 2007 10:43 am
Влад
[off]Тото и оно, импульс можно снимать хоть с капота, но нужен девайс соответствующий.
К тахометру от М2141 отношение некакое это имеет.
Кто то сомневается что мой подшипник можно кантовать? Изображение [/off]
Добавлено: Чт авг 09, 2007 10:56 am
Шустрик
[off]Влад честно говоря я не понял устройство твоего подшипника. Можно нормальный чертёж? А то непонятно что означают переходы цветов :)[/off]
Добавлено: Чт авг 09, 2007 13:43 pm
ЛёхаМобиль
[off]Шустрик, блин, это КВАДРАТНЫЙ подшипник Изображение Изображение Изображение [/off]
Добавлено: Чт авг 09, 2007 15:00 pm
Влад
[off]Шустрик пишет:
переходы цветов
это суперцементированная сталь бликует на солнце.[/off]
Добавлено: Чт авг 09, 2007 16:03 pm
Экс - админ
Кстати о птичка на днях подключал тахометр к кулеру от компьютера и нормально, он реально показывал обороты кулера.
Это к чему, а к тому что для сема импульсов не надо сильного тока на некоторые тахометры ставят гасящие сопротивление => прежде чем ткнуть его куда ни было подуй о щадящем режиме. Изображение
Добавлено: Чт авг 09, 2007 16:48 pm
Влад
[off]Одинокий Лис пишет:
нахрена козе баян?
давайте вспомним с чего всё началось[/off]
Добавлено: Чт авг 09, 2007 17:10 pm
Влад
[off]Заработало![/off]
