Как правильно смазать распределитель зажигания?
Добавлено: Пн апр 13, 2009 20:39 pm
Букварь говорит вот что:
1) Втулку валика крышки распределителя зажигания смазывать одним оборотом крышки колпачковой масленки.
На своем трамблере я масленки не нашел, по рисунку она должна смотреть в сторону двигателя
2) Втулку кулачка прерывателя смазывать 5-ю каплями масла для двигателя после предварительного снятия ротора и сальника под ним
Правильно понимаю что масло надо закапывать внутрь втулки, т.е. в торцевое отверстие закрываемое бегунком?
3) На фильц кулачка и ось рычажка прерывателя пускать по одной капле того же масла
На рисунке показал точки смазки, как я их понял. Данную операцию выполняю впервые, подскажите как это сделать "по фэншую"?
Перенес из раздела "Система смазки, ГРМ, КШМ" 21.04.2009. Master General.
