Поменял щётки генератора и всё потухло
Добавлено: Пн мар 24, 2008 8:47 am
Шурик
Что произошло так до сих пор и не пойму, началось с того генератор не выдовал полной мощи, то есть не до конца выдовал зарядное напряжение, стрелка амперметра при заведенном двигане и включенных фарах и поворотниках отклонялась чют ли на всю шкалу минуса, поменял щетки гена, и всё вообще пропало, был в калужской облости, до дома добрался с горем пополам, 40 км едишь, 30 минут стоишь ,потом с толкача заводишься и дальше еще 40 км на всех парусах литишь, ну так всё же помогите пожалуйста, по приезду дамой поменял поставил новый генератор, реле напряжения, даже новй транзистор поставил и всё одно нет зарядки, вот сейчас хочу добраться до бортовухи, посмотреть чего там с амперметром, провода все прозванил везде есть плюс и минус, контакты все почистил, концы облудил, где прореха не понимаю, вообще с такой проблемой сталкнулся в первые, поменял щетки и всё :?
Добавлено: Пн мар 24, 2008 9:32 am
skor31029
землю посмотри с двигателя на кузов
Добавлено: Пн мар 24, 2008 11:37 am
Шурик
есть земля, и на кузов комутируется и с генератора на кузов вся внешняя и перво причинная проводка была проверена, главный плюс тоже на щетках + "Ш" тоже выдает все как по схеме
Добавлено: Пн мар 24, 2008 13:07 pm
Шурик
единственное куда не добрались мои руки это до приборной доски, хочу посмотреть чео там с амперметром, точнее с подводкой проводов, сам амперметр то работает, что на минус идет он же веть показывает
Добавлено: Пн мар 24, 2008 13:26 pm
TANKER
проверь прилегают щетки или нет. колодка соединительная могла поплавится внутри...
Добавлено: Пн мар 24, 2008 14:17 pm
Шурик
так я же выше написал, что поменял старый на новый генератор, вот тока вчера купил и поставил и всё ровно таже фигня :?
помогите разобраться
Добавлено: Вт мар 25, 2008 8:40 am
Шурик
щётки проверил прилегают хорошо, даже притереться успели, на щетки поступает 12+ и генератор вроде выдаёт, но не 14 как положено а 12 с копейками, газу даёшь прибовляет но совсем мало, даже до 13 не до тягиват, как так ген же веть новый, в чем может крыться причина, через амперметр замыкал на прямую через болт, просто кидал с генератора провод на бату, как на тазиках, и всё едино, выходит так, что генератор не выдает свой наминальной мощьности, почему :(
Добавлено: Вт мар 25, 2008 9:39 am
skor31029
остается реле-регулятор...
Добавлено: Вт мар 25, 2008 10:21 am
Шурик
skor31029 писал(а):остается реле-регулятор...
Уже поменял ,а там ни где нет подтаённых уголков, с реле или предохранителем, потому что всё так выглядит, что просто где-то обрыв в сети, тока где ума не прилажу, ну ни как я нимогу допереть, просто так не бывает ,что тупо бонально поменял щётки (с чего всё и началось), и всё жахнулось, всё работает и одновременно не работает :?
Добавлено: Вт мар 25, 2008 10:24 am
Шурик
по схеме всё так просто, а в жизни dcq далеко не так просто :shock:
Добавлено: Вт мар 25, 2008 12:44 pm
TANKER
релюхи ведь тоже могут быть изначально бракованные к тому же зиму с летом не перепутал случаем?
Добавлено: Вт мар 25, 2008 14:14 pm
Шурик
TANKER писал(а):релюхи ведь тоже могут быть изначально бракованные к тому же зиму с летом не перепутал случаем?
данет релюха проверена работает, а зиму с летом ты имеешь "+"и "Ш" то нет было испробовано и так и так, по фиг... один и тот же результат :?
Добавлено: Вт мар 25, 2008 16:49 pm
Экс - админ
А померить напряжение на генераторе, а потом после регулятора ???????
Добавлено: Ср мар 26, 2008 8:56 am
Шурик
Одинокий Лис писал(а):А померить напряжение на генераторе, а потом после регулятора ???????
померил, на щётки поступает, на выходе идет отдача но очень маленька, даже 13 вольт нет, ну а после реле естественно же еще меньше, чё получается впарили новый ген с браком, так что ли, мост не фурычит, или я чего не так делаю :(
Добавлено: Ср мар 26, 2008 9:26 am
Экс - админ
Так насколько я понял, на щетках есть после диодного моста мало но тоже есть.
Так значит в нем проблема ;) или я чего то не догоняю..
Потому как, так сажать напряжение может только диодный мост или плохой контакт...
Я тебе могу предложить еще один эксперимент взять мощную лампочку (как минимум от фары и замкнуть обе нити то есть чтобы горел ближний и дальний свет) и подключить ее на щетки, и хорошенько газануть, если она перегорит или будет реально светить, то генератор нормальный.
Берем вторую лампочку и вешаем после диодного, моста повторяем эксперимент... результат доложишь...
З.Ы. знаю что многие знают, но повторюсь.
Измерение напряжения цифровыми вольтметрами и мультиметрами, не есть хорошо т.к. сопротивление у них большое очень и ток под нагрузкой показать не могут.
Стрелочные имею большее внутреннее сопротивление, но тоже для этого не особо подходят.
Добавлено: Ср мар 26, 2008 9:56 am
Шурик
ЕСТЬ СЭРРРР!!!!!!!! :D
Добавлено: Чт мар 27, 2008 7:53 am
Шурик
Одинокий Лис писал(а): результат доложишь...
Докладываю СЭРРР... На щетках напряжения нет, лампочка даже не маргнула, Вот единственное из-за растройства нервной системы, тупонул и второй вариант не прогнал, тоесть после диодного моста, надо было скинуть плюсовой? я так попробывал, ну горит, ну и чё, ну не так чтоб уж реально, но ярко, Ваш вердикт СЭРРРР............
я так понимаю, что диодный мост не фурычит, да, а если так, то подскажите, чё лучше самому его отремантировать (то есть поменять или там если контакт отвалился припоять), в принципе это не так сложно на новом генераторе, или съездить по менять. просто сомнения гложат, как бы не дали такой же полёный.......
Добавлено: Чт мар 27, 2008 9:10 am
Экс - админ
Не хрена не понял....
Короче если хочешь, могу отдать генератор, б/у снят при разборке...
Добавлено: Чт мар 27, 2008 9:43 am
Шурик
Одинокий Лис писал(а):Не хрена не понял....
Не ну а чего тут не понятного, ты же сам написал, лампу подсоединить, на ЩЁТКИ, ну и у меня нет там ничего, ток от туда не идёт, при подключенном плюсовом кабеле основном на генераторе ,ну мои предположения, что мост брешит, не пропускат через себя ток, ну а насчет гена с разборки, териториально это где и скока стоит
Добавлено: Чт мар 27, 2008 13:00 pm
Экс - админ
Добавлено: Чт мар 27, 2008 15:34 pm
Шурик
Всё спасибо, отчёт по проделаной работе напишу позже
Добавлено: Сб мар 29, 2008 11:54 am
Шурик
поменял диодный мост, всё сделал, всё проверил, как в книжке написано, не фига, не работает, сегодня поеду к электрику сдаваться, пущай мне тупому объяснит,чё да как, чего я делаю не так :bam:
Добавлено: Пн мар 31, 2008 7:22 am
Шурик
Поздравте меня, и всё таки мы её до били, всё дело оказалось в повторном сгорании реле напряжения, оказалось не так сложно и проверить генератор, не посредственно установленным, провод под названием "Ш" нуна на заведённом двигателе посадить на землю, ну на минус, и если генератор хорошый, т.е. исправный, то он так хароктерно зашумит, диодный мост заработает, если да, т.е. зашумел, то несиправно реле, если нет, т.е. не зашумел генератор, то в нем и причина... себе поставил электронное реле, теперь с индикатором и с блоком защиты, стоимость 70 р. Астро 58.3702, рекомендую
Добавлено: Пн мар 31, 2008 11:03 am
TANKER
поздравляю, я ж говорил :D
Добавлено: Пн мар 31, 2008 13:15 pm
Шурик
TANKER писал(а):поздравляю, я ж говорил :D
Ну да, тока ни кто так вразумительного и не ответил, как проверить то или иное, просто когда сталкиваешься в новой машине с какой либо проблемой стараешься всё новое запихнуть, чтоб ни думать, а вот чтобы новое на новое поменять, чого-то как-то мысли то и не хватает.........
