Подскажите устройство звукового сигнала 2410
Добавлено: Вс апр 27, 2008 18:28 pm
serega-1989
В общем, при замене редуктора и РК появилась проблема - не протянуть оранжевый провод сигнала. Говорят, на 2410 что-то типа бегунка на рулевой колонке отвечающего за подачу тока через РК на реле. Подскажите пожалуйста где этот девайс находится и как он выглядит?
Добавлено: Вс апр 27, 2008 19:01 pm
WheelNuts
Ничего там просовывать не надо. На 24-10 рулевой вал "сидит" на "массе" а минусовый сигнал на реле снимается с руля при помощи щеточного узла и передается внешним проводом.
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=20_1923#pic
Добавлено: Вс апр 27, 2008 19:09 pm
мишаня
Вопрос в тему, есть ли возможность у 24ки в рулевом валу протянуть жгут проводов диаметром 5мм? А то задумываюсь вывести некоторые органы управления на сам руль.
Добавлено: Вс апр 27, 2008 20:16 pm
serega-1989
WheelNuts спасибо, значит мне просто осталось купить щеточный узел.
Мишаня обычный провод сигнала перекручивается, а если 5мм ставить - в рулевом редукторе провода точно будут застревать.
Добавлено: Вс апр 27, 2008 22:24 pm
мишаня
У меня вот от упора до упора 5 поворотов руля. Длина рулевого вала где-то 1м. Жгут состоит из тоненьких гибких проводов в оболочке ( такие жгуты в пожарной сигнализации используются). Так вот я думаю не должон перекрутиться.
Добавлено: Вс апр 27, 2008 22:59 pm
serega-1989
Мишаня попробуй, главное сделай его подлиннее. На всякий пожарный.
Добавлено: Пн апр 28, 2008 6:50 am
Экс - админ
Мишаня писал(а):У меня вот от упора до упора 5 поворотов руля. Длина рулевого вала где-то 1м. Жгут состоит из тоненьких гибких проводов в оболочке ( такие жгуты в пожарной сигнализации используются). Так вот я думаю не должон перекрутиться.
Где ты в пожарке такое видел ??????
Там или лапша от телефона или КСПБ 4 Х 0,5, они как не смотри для этого ни как не подходят.
Добавлено: Пт май 09, 2008 12:19 pm
M13
Мишаня
мне кажется, лучше использовать дистанционку.
Лично я перепаял из старой сигналки. Мне трёх кнопок хватает. Правда, не поставил пока, так что и фотать нечего... :(
(это я заранее готовлюсь к замене рулевого - хочу ГУР... :sm4: :sm12:)
