Не заряжается аккумулятор
Добавлено: Пн июл 21, 2008 22:21 pm
serega-1989
Итак, картина:
Перестал заряжаться новый аккум. Поменял генератор(у меня их 6, все б/у :sm146: ) - тоже самое. Как проверял - во-первых амперметр в минусе(т.е. в плюсе - он у меня наоборот подключен), во-вторых подключал лампочку к клемме Ш на генераторе. Не горит. Поменял регулятор напряжения. Щетки. Еще три генератора из своих запасов попробовал поставить. Не заряжаетсяИзображение. Масса на генераторе есть. Напряжение на клемме + есть, правда, почему-то при выключенном зажигании тоже(разве такое возможно?) Вот. Что скажете?
Добавлено: Вт июл 22, 2008 1:15 am
lexx
До регулятора напряжение доходит при включенном зажигании?
Добавлено: Вт июл 22, 2008 2:37 am
user707
меняй до тех пор пока не заработает! :sm3:
как проверял? надеюсь не тестером пользовался?! :sm3:
Добавлено: Вт июл 22, 2008 7:05 am
serega-1989
zalman
Так тока с клеммы Ш нет, вот я и не беспокоюсь за него... :)
Проверял лампочкой. Сейчас вот пришла в голову мысль - может неправильно? :sm3: От лампы один провод на плюс генератора, другой на минус аккумулятора. Не горит. Лампу кстати тоже менял.
lexx
По лампе нет тока ни на Ш, ни на подходе к РР, ни после него :( .
Добавлено: Вт июл 22, 2008 7:33 am
M13
На амперметре бывает бяка. глянь, заодно и переполюсуешь - иначе ж руки не дойдут... :sm4:
Добавлено: Вт июл 22, 2008 9:40 am
serega-1989
На амперметре бывает бяка. Но если сейчас он не правильно подключен - явно я его уже перебирал :sm3: И как в нем могут быть проблемы если он работает? Показывает только убыток тока? :sm3:
Добавлено: Вт июл 22, 2008 14:33 pm
user707
Проверял лампочкой.
ёпрст! :sm3: что бы генератор работал-на клемме Ш + должен быть????
правильно...тестером еще уметь пользоваться нужно!
на + генератора напряжение должно быть всегда,если не горит- ищи где обрыв! сперва он пойдет на амперметр!(от генератора)...
По лампе нет тока ни на Ш, ни на подходе к РР, ни после него .
вот на подходе как раз плюс и должен быть! (при включенном зажигании!)подай его прямо с аккумулятора,заработает ищи где обрыв!...(в районе амперметра! :sm3: )
Добавлено: Вт июл 22, 2008 17:33 pm
serega-1989
Блин, я не так написал. Горит.
На клемме "+" генератора ток есть!!!
На клемме "Ш" при работающем двигателе тока нет.
От "Ш" провод к регулятору, соответственно на нем(регуляторе) тоже тока нет.
Зарядки нет. Аккумулятор разряжается. Машина глохнет. :sm115:
Добавлено: Вт июл 22, 2008 21:29 pm
Препод
У меня точно такое же было! Где-то месяц искал причину, сменил множество релюшек, извелся весь... А причина оказалась до боли проста (и обнаружилась случайно). Обгорел провод на клеммной колодке разъема, который подключается к генератору. Провод висел на изоляции и ничем себя не выдавал, а когда его шевелили (например, при смене реле) изредка даже контачил, поэтому грешил на "чертовы галимые реле, которые горят, как спички".
Добавлено: Вт июл 22, 2008 21:56 pm
serega-1989
Препод в моём случае это не возможно :( .
Я перепробовал 4 разных генератора. Конечно возможно что они все неисправны... Но это вряд ли.
Добавлено: Вт июл 22, 2008 22:41 pm
Значит на выходе реле-регулятора (клема Ш) не горит лампочка, а на входе РР (второй провод в разъеме реле-регулятора РР350, идет с замка зажигания) есть +12вольт? Если тут есть, а на Ш нет- значит реле-регулятор неисправен!
Добавлено: Вт июл 22, 2008 23:33 pm
M13
Блин, да брось + на щётку генератора, сразу видно, гена ли...
Или проследи, где плюс теряется... Извини, но даже с лампочкой легко проследить потерю плюса.
Добавлено: Ср июл 23, 2008 0:23 am
serega-1989
Извините, я дурак. Не правильно понял схему работы генератора. На клемме Ш тока не должно быть. Но на клемме "+" РР тока тоже не было, поэтому скорее всего это проводка. Мда, чудес не бывает, в 24ке как обычно все оказалось устроено очень просто.
Спасибо всем, и m13 в частности! :sm36:
Добавлено: Ср июл 23, 2008 8:19 am
M13
:sm208:
Главное - ты проблему победил.
Добавлено: Сб июл 26, 2008 22:36 pm
serega-1989
Небольшое продолжение. С проводкой оказалось все нормально. Выкинул новый регулятор и купил новый. Проверил. Не работает. Выкинул новый, хотел было искать где-то в гараже валялась пара РР-350. Но что-то заставило явиться сначала в магазин. Там как обычно на ветрине лежит все новое блестящее - наверное цуко не работает не один. И в сторонке красуется девайс с надписью "Сделано в СССР" Потертый такой и немного ржавый. Я к продавщице - мол че за хлам? - а она мне говорит что это неизвестно что, наверно "от Газона какого-нибудь". У меня хватило ума это купить. 130 рублей. Поставил. Я был удивлен, но амперметр показал зарядку в "+" до упора. По вольтметру - около 14В без нагрузки. Аккум не разряжается(сегодня на радостях весь день музыку гонял - в конце дня завел стартером с полоборота :sm36: )
Ссу кипятком от счастья.
Новые русские регуляторы - гавно :sm170:
Добавлено: Сб июл 26, 2008 22:48 pm
denmasana
Качество новых зап частей на лицо :sm57:
Добавлено: Вс июл 27, 2008 0:33 am
M13
Народ, я уссусь от счастия, если мне подарят/ продадут РР380, от Жигулей! Обалденная весчь. Чисто механическая (Её электромеханику я не в силах постичь), надёжная до безобразия, и, РЕГУЛИРУЕМАЯ!
Ежели кому попадётся, храните как зеницу!
Универсальная штука. Я ставил даже и на Мерсы. А из современных, так я не помню производителя и модель, такой себе с двумя светодиодами, типа - для жигуля и другой - для Волги, так вроде и ничего, пока не жаловались...
Добавлено: Вс июл 27, 2008 1:51 am
user707
Небольшое продолжение. С проводкой оказалось все нормально. Выкинул новый регулятор и купил новый. Проверил. Не работает. Выкинул новый, хотел было искать где-то в гараже валялась пара РР-350. Но что-то заставило явиться сначала в магазин. Там как обычно на ветрине лежит все новое блестящее - наверное цуко не работает не один. И в сторонке красуется девайс с надписью "Сделано в СССР" Потертый такой и немного ржавый. Я к продавщице - мол че за хлам? - а она мне говорит что это неизвестно что, наверно "от Газона какого-нибудь". У меня хватило ума это купить. 130 рублей. Поставил. Я был удивлен, но амперметр показал зарядку в "+" до упора. По вольтметру - около 14В без нагрузки. Аккум не разряжается(сегодня на радостях весь день музыку гонял - в конце дня завел стартером с полоборота )
я те че говорил в первом посту?! :sm3:
Добавлено: Вс июл 27, 2008 13:30 pm
Кажется есть такая фишка. В новых РР350 (у них еще корпус другой, маленький) "минус" выведен на штырек разъема (их всего 3: +, Ш, и минус), а в нашем старом РР350 "минус" подсоединен еще и на корпус РР, а в разъеме провода "минус" нет! Поэтому чтобы он заработал надо доработать машину(провод массы в разъеме) или РР(внутри РР соеденить минусовой штырек с корпусом).
Добавлено: Вс июл 27, 2008 13:38 pm
Экс - админ
Регуляторы напряжения РР350, РР350А, РР350Б выполняются по одной схеме.
Измерительный орган регулятора — делитель напряжения, в который входят резисторы R1—R5, RT, дроссель L (сопротивление дросселя 40 Ом). Орган сравнения — стабилитрон VD1.
Регулирующий орган — электронное реле на транзисторах VT1—VT3, R6 — резистор обратной связи. Резистор RT осуществляет термокомпенсацию. Диод VD4 — гасящий. Дроссель L служит для сглаживания пульсации выпрямленного напряжения генератора, что препятствует ложным срабатываниям регулятора. Сопротивление R11 является добавочным, оно вводится последовательно в цепь обмотки-возбуждения генератора. Регулятор РР350 — это единственный транзисторный регулятор, в котором используется добавочное сопротивление. Резисторы R7—R10 обеспечивают нужный режим работы полупроводниковых элементов схемы.
При напряжении ниже напряжения настройки регулятора стабилитрон VD1 тока не пропускает, транзистор VT1 — закрыт, VT2, VT3 — открыты и ток протекает в обмотку возбуждения генератора через диод VD3 и переход эмиттер-коллектор транзистора VT3. С ростом напряжения стабилитрон VD1 пробивается, ток в базовой цепи переводит транзистор VT1 в открытое состояние. При этом его переход эмиттер-коллектор соединяет базу VT2 с "+", переход эмиттер-база за счет падения напряжения в VD2 оказывается смещен в обратном направлении, VT2 переходит в закрытое состояние, прерывая ток базы VT3, который тоже закрывается. При этом ток в обмотку возбуждения попадает через R11 и уменьшается.
В реальном регуляторе сопротивление R10 образуется параллельным включением двух резисторов 24 и 56 Ом, a R9 — четырех по 28 Ом. Регулятор РР350 выпускался и в модификации без дросселя и добавочного сопротивления с конденсаторами в цепях обратной связи. В настоящее время регулятор РР350 в модификациях заменен регулятором 201.3702.
