Страница 1 из 2
Установка электрозамка в дверь.
Добавлено: Пн сен 01, 2008 21:31 pm
Экс - админ
Ну в общем т.к. Был вопрос как поставить электропривод блокировки дверей вот рассказываю и показываю.
1. Снимаем обшивку.
2. Выковыриваем заглушку из стойки, если ее нет, то придется сверлить еще одно отверстие.
3. сверлим отверстие в двери.
берем кембрик, не знаю почему но у нас в магазине №20, брал потолще вдруг чего еще в дверь захочу поставить.
Подрезаем его по месту т.к. длинный может упереться, во что ни будь не понятное, подрезаем примерно на 2-3 см. больше чем он полностью выходит при открытой двери.
Протаскиваем провода.
Далее берем электропривод, и комплект для его монтажа.
Из этого комплекта нам не понадобится планка и два самореза.
Устанавливаем замок, и прикрепляем его к штоку, только сразу зафиксируйте его в том положение в котором находится шток, в открытом или закрытом.
Подключаем к сигнализации, проверяем и радуемся.
Попутно с замком установил концевик с отрицательным выходом.
Для его установки нужно высверлить отверстие 10 мм и подключить его, да незабудте обрезать лишнее.
Добавлено: Пн сен 01, 2008 21:58 pm
user866
на Волге используются концевики с отрицательной полярностью?
Добавлено: Пн сен 01, 2008 22:19 pm
Экс - админ
Там, где их нет да...
Добавлено: Пт окт 17, 2008 16:48 pm
Anonymous
а если ставить отдельно просто центральный замок без сигнализации
гденибудь можно приобрести пульт и приемник переключатель отдельно?
ктонить сталкивался такие бывают?
Добавлено: Пт окт 17, 2008 16:51 pm
Экс - админ
Если без сигнализации, то можно ее поставить самую дешевую.
или обратится к наборам мастер кит, но сразу скажу, что скорее всего окажется дороже.
Добавлено: Пт окт 17, 2008 18:01 pm
Krenk
ruslan3421 писал(а):а если ставить отдельно просто центральный замок без сигнализации
поставь сигналку без сирены самую простую да и все!
Добавлено: Пт янв 16, 2009 17:18 pm
Guliver
А я гофру как на зубилах поставил.
На задних дверях замок цепляется за горизонтальную тягу.
Добавлено: Пт янв 16, 2009 20:31 pm
Самая дешевая сигнализация задолбает глюками, по-моему мнению. Кстати, а как на 105-й ЦЗ реализован, может оттуда можно приспособить?
Добавлено: Сб янв 17, 2009 23:48 pm
HalfMan[2494]
Mortis писал(а):Самая дешевая сигнализация задолбает глюками, по-моему мнению. Кстати, а как на 105-й ЦЗ реализован, может оттуда можно приспособить?
там дерьмовые активаторы стоят их все на сатурн меняют проще сатурн поставить и не пареться 3месяца полет номаный)))
Добавлено: Пт фев 13, 2009 22:50 pm
pareil
доброго времени суток. Ставлю себе ц.з. в 24-ку, и вот возникло 2 вопроса. 1) обычные приводы с тяговым усилием в 5.5 кг тянут нормально? Я вот поставил, и видимо еще не дорегулировал все до нормального состояния, потому что не хочет срабатывать, хотя ставил всё так же как на фото выше.
2) на задних дверях, спицы приводов крепятся с горизонтальным тягам, потому что там силы надо меньше прилагать?
Добавлено: Сб фев 14, 2009 0:12 am
Guliver
pareil писал(а):доброго времени суток. Ставлю себе ц.з. в 24-ку, и вот возникло 2 вопроса. 1) обычные приводы с тяговым усилием в 5.5 кг тянут нормально? Я вот поставил, и видимо еще не дорегулировал все до нормального состояния, потому что не хочет срабатывать, хотя ставил всё так же как на фото выше.
Да тянут, хотя конечно с запасом небольшим. Если все замки работают хорошо(смазаны и отрегулированы), тогда хватит с лихвой.
По второму вопросу: За горизонтальную тягу просто намного удобнее цеплять, а возить замок все равно будет весь механизм.
У меня например на двух дверях (по левой стороне) замки сразу заработали, на пердней пасажирской пришлось подрегулировать, а на задней правой вообще пришлось весь механизм перебирать и смазывать. Так что если замки уже куплены, отвертку и смазку в зубы и вперед. :sm3:
Добавлено: Сб фев 14, 2009 1:20 am
pareil
спасибо за советы, уже приготовил отвертку:) завтра как раз доводкой займусь. Если возникнут вопросы, то напишу еще. :sm36:
Добавлено: Сб фев 14, 2009 23:45 pm
pareil
к сожалению вопросы всё таки возникли. Сегодня провозился в гараже с 11 и почти до 5 часов, но так и не смог заставить замки работать. Снял с пассажирской передней двери полностью механизм замка: все перебрал и смазал, поставил на место. Тяга стала ходить легче, привод дергается, но закрыть не может. Открыть может, а вот потянуть тягу вниз до упора как ни пытается, ни при каких вариантах не получается. Не знаю в чем подвох - руки вроде из того места растут, и все вроде ставил так как надо, чтоб тягового усилие шло параллельно тяге замка... вобщем без понятия. Думаю может это особенность какая-то замка - пружина мелкая которая фиксирует тягу сильно тугая или что-то в этом роде.
Читал, что есть активаторы с тяговым усилием в 10 или 14 кг. Думаю купить один и посмотреть, что будет. Но вот в нэте искал и нигде таких активаторов в продаже не увидел. Если кто знает - может примерную цену сказать, и вобще есть ли такие активаторы в природе действительно? :)
Добавлено: Вс фев 15, 2009 1:31 am
user940
Както интересовался на рынке ЦЗ, сказали на волги и газели надо ставить не менее 8кг. Себе взял на 8кг но пока неставил, жду когда потеплеет.
Добавлено: Вс фев 15, 2009 2:12 am
M13
На передние двери Газели установка эл.замков - сказка. Просто и приятно. Механизмы очень мягкие. А вот на сдвижную - пц.
Примерно то же - задние двери 08-099. Приходится выбрасывать одну из двух пружин в механизмах. И всё равно - плохо. передние, при этом - без проблем.
Ставил себе на передние двери 24. Очень хорошо. Задние пока нет, но, судя по устройству механизмов, проблем быть не должно...
Попробуй, иногда помогает "разжать" отвёрткой пластины замка, если туго на осях-"заклёпках". Иногда, особенно на старых машинах, наоборот - мешает выработка, приклинивает...
Сам обожаю заниматься такой механикой, но пока не покрутишь в руках..
Но точно скажу - это локальный дефект, механизмы эти у Волги весьма ничего.
Удачи, коллега.
Добавлено: Вс фев 15, 2009 4:22 am
Guliver
pareil писал(а):к сожалению вопросы всё таки возникли. Сегодня провозился в гараже с 11 и почти до 5 часов, но так и не смог заставить замки работать. Снял с пассажирской передней двери полностью механизм замка: все перебрал и смазал, поставил на место. Тяга стала ходить легче, привод дергается, но закрыть не может. Открыть может, а вот потянуть тягу вниз до упора как ни пытается, ни при каких вариантах не получается. Не знаю в чем подвох - руки вроде из того места растут, и все вроде ставил так как надо, чтоб тягового усилие шло параллельно тяге замка... вобщем без понятия. Думаю может это особенность какая-то замка - пружина мелкая которая фиксирует тягу сильно тугая или что-то в этом роде.
И еще... Закрывать сложнее чем открывать, поэтому можно отрегулировать так что бы замок закрывал на самом начале хода моторчика, потому что с рывка сил всегда больше.
Добавлено: Вс фев 15, 2009 10:27 am
M13
Тут как раз немного иначе... Моторчик-то крохотный, и ему нужны хоть пара миллиметров свободного хода, чтоб разогнаться .
Добавлено: Вс фев 15, 2009 13:09 pm
pareil
ясно, будем мучаться дальше :) если уже совсем никак, то тогда новые активаторы зовут...
Добавлено: Вс фев 15, 2009 16:42 pm
Экс - админ
Активаторы вроде еще по мощности разные... Может кто расскажет чем они различаются...
Добавлено: Вс фев 15, 2009 17:39 pm
M13
Есть ещё 15 килограммовые. Не буду врать, не видел. Вот есть ещё с Мазды старой, там другой принцип. Здоровенные... В смысле, сильные.
Никогда не ломаются, потому на разборках и цены обычно не имеют ( мне отдавали полведра за пиво) по приципу "неуловимого Джо".
Хотя мне думается, лучше разобраться-таки с механизмами. Если тугие - так и 20 кг рано или поздно сгорит. Или порвёт механику.
Добавлено: Вс фев 15, 2009 18:50 pm
Guliver
Одинокий Лис писал(а):Активаторы вроде еще по мощности разные... Может кто расскажет чем они различаются...
Мощность указывается на активаторе в круге. На против какой цифры стоит метка, столько и мощность.
Добавлено: Вс фев 15, 2009 22:15 pm
WheelNuts
Обычно в круге указавается дата изготовления.
Тяговое усилие указывается в мануале актуаторов. Актуаторы разных усилий выполняются как правило в разных корпусах ибо разные по конструкции. Усиленных актуаторов типа "пистолет" вроде вообще не существует.
Добавлено: Пн фев 16, 2009 14:15 pm
Guliver
WheelNuts писал(а):Обычно в круге указавается дата изготовления.
Ну если 5.5/7.5/10/12 (Вроде так) это год выпуска тогда я Балерина. :sm146: Активаторы на 10 кг у нас выглядят также только чуть более массивные. Что видел то и говорю. :sm112:
Тем более там 2 круга, возможно в одном дата а в другом тяга. :sm115:
Добавлено: Пн фев 16, 2009 20:09 pm
WheelNuts
Усиленный актуатор, сделанный по типу обычного "пистолета" будет создавать такое сопротивление ручному открыванию и закрыванию, что запаришься пальцами таскать. Поэтому усиленные делают совершенно по другой схеме, соответственно и в другом корпусе. А то, что ты видел (если видел) скорее всего очередное китайское гуано.
Добавлено: Пн фев 16, 2009 21:13 pm
Master General
Никаких намеков на мощность. Работает нормально уже 3 года на передних дверях в моей Волге. В задние двери ставить впадлу - редко когда много народу ездит.
Добавлено: Пн мар 02, 2009 13:02 pm
pareil
всем добрый день, эт снова я с вопросами по поводу ц.з.)) в связи с проблемами в универе и со здоровьем (собака с*ка за ногу грызанула), в гараж толком не ходил и с машиной не возился, но вот на днях выбрался к своей ласточке, которая так до сих и стоит с разобранными дверями. Вобщем в который раз убедившись, что тяги в двух передних дверях ходят чуть ли не легче чем в иномарках подключил я два передних активаторы к акуму... и каково же было мое удивление, когда при нажатии на кнопку тяги с водительской стороны замок на пассажирской сразу же защелкнулся... я в недоумении сидел минут 5 честно говоря. Пощелкал систему туда сюда - работает!
Короче говоря я обрадовался неописуемо - решил подключить задние двери для проверки: выяснилось, что задние все таки не тянут замки и надо доводить до ума. Отключил задние приводы, и тут произошло самое обидное - передние активаторы после этого опять вернулись в старое состояние: не закрывают двери хоть убей - щелкаешь, а тяга тоолько на 5мм вниз уходит и дальше не тянет.
После этого завел машину - при заведенном движке после пары минут работы замки опять стали срабатывать, но с небольшим напрягом. По логике вещей я так понял, что проблема с аккумулятором - такое впечателение, что активаторам при неработающем генераторе не хватает тяги... Вобщем кто что думает выскажите плз:проблема скорее всего в аккуме или это все же бока электрики самого ц.з.?
Знаю что иногда жалуются мол в замках таких предохранитель тупит - из за контактов слабых, но там я все проверил и поджал. А аккум вроде новый - не больше года, зарядка по показаниям в норме, правда зимой я не часто выезжал: кто живет в Кривом знает какие у нас зимы подлые: выехал утром по солнцу и сухому, а потом в обед пошел дождь и морозо сразу до -5... бесплатные тренинги по дрифту проводить можно. :)
ЗЫ: извиняюсь за много букв - не знал как покороче описать всё)
Добавлено: Пн мар 02, 2009 13:10 pm
Master General
Масло на тяги и замки и любой китайско-барахольный моторчик будет тягать их с большим удовольствием. Даже когда аккум просажен. Было не раз на старом аккуме - сигналку выкючил замки весело открылись, а заводить машину г-г-г-г-г-г -пффф. И все. Так что рой проблему в замках. Они сзади реально более тугие когда несмазанные. Там хоть по два моторчика на одну дверь вешай фиг вытянут.
Добавлено: Пн мар 02, 2009 18:03 pm
pareil
Master General писал(а):Масло на тяги и замки и любой китайско-барахольный моторчик будет тягать их с большим удовольствием. Даже когда аккум просажен. Было не раз на старом аккуме - сигналку выкючил замки весело открылись, а заводить машину г-г-г-г-г-г -пффф. И все. Так что рой проблему в замках. Они сзади реально более тугие когда несмазанные. Там хоть по два моторчика на одну дверь вешай фиг вытянут.
Задними я позже заниматся буду, а сейчас вот пытаюсь хотя б передние заставить работать - механизмы замков на передке уже перебрал и маслом залил, так что ходят они у меня легко очень без напрягов. Проблема именно в том, что самим активаторам спереди силы вполне хватает - это я уже проверил и убедился в этом, а вот почему они то срабатывают, то потом через время перестают дотягивать до конца, я понять не могу. Механиков знакомых нет и до всего приходится доходить самому без чьей либо помощи, поэтому глупыми вопросами вас и засыпаю. :sm97:
зы: ще одне питаннячко - уже в установленном виде, питание ц.з. куда подключать надо чтоб было так сказать правильно? а то я пока просто клемы на провода от аккума цепляю чтоб не парится и снимать если надо, а вот насчет готового варианта не знаю. :sm115:
Добавлено: Пн мар 02, 2009 20:10 pm
Master General
Проверь чтобы в верхнем положении ЦЗ замок выдвигался почти полностью (запаса 1мм хватит), а вниз пусть тянет на весь оставшийся ход. И еще надо чтобы ось всего привода была паралельна тяге иначе будет перекос и сила очень уменшится. Питания замка +12 вольт с любой точки где можна подключиться. Возможно твои провода не по теме проложены. Рекомендую колхоз устранить стразу и подключить ЦЗ через отдельный предохранитель к постоянному "+" на замке зажигания или на блоке предохранителей.
Добавлено: Пн мар 02, 2009 20:29 pm
pareil
Master General писал(а):Проверь чтобы в верхнем положении ЦЗ замок выдвигался почти полностью (запаса 1мм хватит), а вниз пусть тянет на весь оставшийся ход. И еще надо чтобы ось всего привода была паралельна тяге иначе будет перекос и сила очень уменшится. Питания замка +12 вольт с любой точки где можна подключиться. Возможно твои провода не по теме проложены. Рекомендую колхоз устранить стразу и подключить ЦЗ через отдельный предохранитель к постоянному "+" на замке зажигания или на блоке предохранителей.
понятно, спасибо за советы. :sm93:
