				Какая печка лучше?
				Добавлено: Чт сен 04, 2008 21:04 pm
				 Serj
				Вот уже вроде скоро будет холодать и надо подумать о тепле в машине!
Моя печка приказала долго жить, но впринципе оживить можно но неохото :sm63:
Думаю поставить от 3110, стает вроде без проблем.
Но вот увидал печку от 31105, там блок управления красивый, с крутилками и подсветкой :sm36:
Только вот незнаю, станет ли она в 2410 :sm33:
И вроде говорят она работает лучше чем от 31
				Добавлено: Чт сен 04, 2008 21:36 pm
				 ЖёсткО
				оставь стандартную, но поставь дополнительную помпу от газули и доработай печку, чтоб она воздух из салона забирала
				Добавлено: Чт сен 04, 2008 21:47 pm
				 Chacha
				Не нужно помпу, не нужно забирать воздух из салона, стёкла будут запотевать и воздух будет спёртый.
Вот доработать нужно! Тут есть темы по доработке: доработать саму печку, доработать штуцера, поставить, по-моему мнению, рессорную втулку в малый круг охлаждения для дросселирования потока (на 406-м уже с завода идёт такой дроссель).
				Добавлено: Чт сен 04, 2008 23:32 pm
				 Serj
				от 31105 видел ктото в 24?
или от 3110?
				Добавлено: Пт дек 05, 2008 18:04 pm
				 Socovigimatel
				Дополнительная помпа полюбому нужна с ней много теплее
				Добавлено: Пт дек 05, 2008 20:15 pm
				 Chacha
				Заходи в гости, я тебе без помпы 30 градусов покажу.
				Добавлено: Пн дек 08, 2008 4:05 am
				 kapitan_katalkin
				Доработать свою печку проще и дешевле чем ставить от 31105 с электрикой. Рассмотрим два этих варианта ближе:
1) Доработка печки 24-10
Для этого нужно немного...
Медный 3х рядный новый радиатор (1000р)
Утеплитель по вкусу - 300р примерно.
Далее приподнимается с посадочных мест торпеда, снимается штатная печка, разбирается, меняется радиатор на новый медный 3х рядник, все щели прокладываются утеплителем(можно простым поралоном), собирается и ставится обратно. Этого вполне достаточно для того что-бы в машине было ОЧЕНЬ тепло.
2) Вариант с установкой печки от 31105
Встанет без проблем. Цена заболачна, один блок управления стоит в районе 6000р + сама печка(точно не знаю о ее стоимости) + электрический кран печки(500р примерно) который вечно течет + работы по электрике... в итоге те кто ставил, говорят о нецелесообразности данной затеи. Регулировки не четкие... можно корректно выставить всего два положения... холодно или оч. жарко.
Ну а вообще решать естественно Вам... Уважаемый автор.
