Страница 1 из 2
Как сделать чтоб дворники работали с перерывом?
Добавлено: Вт янв 20, 2009 0:30 am
user1056
Короче нужно чтоб дворник работал как на нормальный авто с перерывом. А то очень достает когда они перед глазами туда сюда:sm63: . Как это можно исправить?
Добавлено: Вт янв 20, 2009 0:48 am
Плотник
Реле поставить с регулировкой паузы.
http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=9
Добавлено: Вт янв 20, 2009 18:35 pm
Игорь
А как поставить на газ24 1974г рождения
Добавлено: Вт янв 20, 2009 18:58 pm
Canek22
Да меня тоже это интересует! :sm63:
Добавлено: Вт янв 20, 2009 19:19 pm
Экс - админ
Добавлено: Вт янв 20, 2009 19:32 pm
alex33
Спасибо Лис! :sm36:
Давно думал приделать что-то подобное, только не понял как во второй схеме регулируется время срабатывания таймера... :sm33:
Добавлено: Вт янв 20, 2009 19:50 pm
45-45
На ГАЗ-24 продавалась такая штучка, Пауза-2. Сделано в СССР.
Вот с тех пор и работает. Пауза крутилкой от 0,5 до 30 сек. :sm36:
Добавлено: Вт янв 20, 2009 20:00 pm
alex33
Круто! Но к сожалению сейчас ничево подобного никто не производит для 24. :( Будем мутить из набора Мастеркит! Заказал себе 1-й вариант. :sm5:
Добавлено: Вт мар 17, 2009 11:28 am
Punk24
А вот из серии космос примастырить на рулевую колонку допустим от 31 10 рычаг для пеключения дворников и омывателя это будет работать?и что куда подключать,просто видел такую систему на 408 москвиче у одного дядьки в гаражах
Добавлено: Пн мар 23, 2009 22:52 pm
alex33
Вариант прерывистого режима дворников на 24-ке (мотор и переключатель стандартные)
Предполагается, что мы изначально дружим с паяльником... :sm12:
Покупаем и паяем набор циклического таймера от "Мастер кит"
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=864
Также нам понадобятся: четыре 5-ти контактных и одно 4-х контактное реле, колодки под реле,тумблер на 2 положения, провода, клеммы.
Собираем реле по ниже приведенной схеме. Подбираем или изготавливаем подходящий корпус под таймер, и подключаем его по тойже схеме, наслаждаемся... :sm36:
С помощью таймера регулируется не только пауза но и количество взмахов щетками и все в реальном времени. :sm36:
Добавлено: Ср мар 25, 2009 8:49 am
sensor
И что тебе это дало ?
Как ходовые испытания ?
Добавлено: Ср мар 25, 2009 19:15 pm
alex33
Как это что??? Прерывистый режим работы дворников! :sm160: Чего хотел, то и получил. По поводу надежности, поживем увидем... :sm170:
Добавлено: Вс мар 29, 2009 21:16 pm
alex33
Нашел косяк в схеме :sm115: , надо добавить еще два 5-ти контактных реле, без них в скором времени дворники перестают вставать в крайнее положение после выключения. Теперь все ок. :sm36:
Добавлено: Вс мар 29, 2009 23:24 pm
ЛёхаМобиль
7 реле - это дофига :sm97:
Добавлено: Пн мар 30, 2009 11:01 am
alex33
Не 7 а 5!
Добавлено: Пн мар 30, 2009 22:00 pm
ЛёхаМобиль
А потом ты написал что надо добавить еще 2 реле :)
Добавлено: Пн мар 30, 2009 22:04 pm
M13
Давеча вспомнил, надыбал старую схему. Один тиристор КУ 202, один диод Д 301, один транзистор КТ 315. Пара кондёров, пара резисторов. Регулятор. пауза от 3 до 10 сек. можно больше. Бюджет девайса - примерно 1 доллар.
Собираюсь клепать себе и паре коллег.
( Радио, 1977, № 7, с .55)
не знаю, как выложить схему...
Добавлено: Ср апр 01, 2009 10:46 am
alex33
Выкладывай, подробно, с подключением к дворникам, очень интересно! :sm36:
Добавлено: Ср апр 01, 2009 12:08 pm
Master General
m13 схема отсканирована, сфтогорафирована? Чтобы выложить изображение зайди на сайт
http://radikal.ru или отправь мне на почту gear(собачка)hotmail.ru изображения, я выложу.
Добавлено: Ср апр 01, 2009 17:45 pm
Anonymous
Помоему вот эта статья:
Добавлено: Ср апр 01, 2009 21:56 pm
M13
Статья та, а схема - нет. Я, собссно, взял её в книге "Радиолюбительские схемы", Фролова\Борноволокова, там ссылка, я её и выложил..
Схемка чуть отличается. та, что выше, это для совсем старых, с одной скоростью...
Завтра на работе отсканю. Самому интересно.. Если толково рабртает, поставлю на поток - не всё ж моталки газелистам паять... :sm146:
Re: Как сделать чтоб дворники работали с перерывом?
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 16:49 pm
rok88
У меня 2410.
Дворники останавливаются там, где я выключил рычажок. Приходится ловить и выключать их в нижним положении. Отвлекает от дороги.
Что делать что бы оно имело паузу и останавливалось где нужно??
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 23:51 pm
GuitarMan
я хочу сделать справа подрулевой переключать, такой-же как левый (5 режима: выкл, пауза, медленный, быстрый, супербыстрый)+ он будет вращаться, тем самым устанавливая время паузы. зимой делать нефига будет....
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 0:10 am
Guliver
rok88 писал(а):Дворники останавливаются там, где я выключил рычажок. Приходится ловить и выключать их в нижним положении. Отвлекает от дороги.
За доводку дворника отвечает язычок с пластинкой в моторе.
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 10:29 am
Vovchik
Guliver писал(а):rok88 писал(а):Дворники останавливаются там, где я выключил рычажок. Приходится ловить и выключать их в нижним положении. Отвлекает от дороги.
ммм! Классная идея!
Это на современных авто так? Я думал там датчик какой-то крайних положений (хотя это в каком-то роде тоже датчик)
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 14:10 pm
Странник
Либо пластина на шестерне плюс контактный язычок на крышке шестерни, либо более новая схема - на шестерне кулачок, а на крышке контактная пара.
Рок, у тебя 2410, там минутка штатно шла. У тебя две неисправности - либо ищи по схеме проводки взаимосвязь (может и предохранитель), либо это две разные неисправности.
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 14:04 pm
rok88
Так что мне смотреть куда бечь? =)
Re:
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 21:43 pm
Александр AKV
45-45 писал(а):На ГАЗ-24 продавалась такая штучка, Пауза-2. Сделано в СССР.
Вот крутилка у меня стоит рядом с ручкой дворников, но не работает. Мне б схему ... или вообще объяснение как выглядит куды запихнуто.
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 19:33 pm
Tixomir
Вот такая коробочка с диодами, кондёрами, и транзисторами внутри стояла на машинке при покупке, старый хозяин сказал, что это пауза дворников, но он её не подключал.
Из коробочки идут всего два провода и один проводок подходит к резьбе на крутилке.
Кто знает как эту хрень подключить?
Подозреваю что в разрыв провода идущего на первое положение работы дворников!
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 14:13 pm
Газ-2401-78
По просьбе общественности выкладываю документацию по регулятору работы стеклоочистителя "Пауза - 3".
Стр. 1
Стр. 2
