Помогите отрегулировать зажигание
Добавлено: Вт мар 03, 2009 20:55 pm
user1056
Вот фото со снятой крышкой.
Подскажите что с чем тут совмещать?
А то я нашел как регулировать, а там распределитель какой та другой. :(
И еще вопрос может глупый. У меня при заведенном двигателе очень сильно дергается крышка распределителя. Это так должно быть или нет?
Добавлено: Вт мар 03, 2009 22:14 pm
user719
Почитай внимательно сдесь.
http://long-vehicle.narod.ru/gaz24/book ... iganie.htm Если остануться вопросы, спрашивай.
Добавлено: Вт мар 03, 2009 23:47 pm
Master General
Нука дай фотку покрупнее. Чето мне твои контакты не нравятся... Или это обман оптический...
Добавлено: Вс мар 15, 2009 23:03 pm
user1066
Дело конечно хозяйское ,но недавно я поменял зажигание на бесконтактное :распред,коммутатор 131,катушку 2705 (жигулевская)
заводится лучше, как будет дальше работать пока не знаю, "сношаюсь" с другими проблемами.
Добавлено: Вс мар 15, 2009 23:13 pm
мишаня
Насколько я помню, зажигание регулируется поворотом самого трамблёра. По часовой стрелке - раннее зажигание; против часовой - позднее. А под крышкой трамблёра регулируется УЗС ( угол замкнутого состояния контактов). Крышка трамблёра не должна болтаться.
