Электросхема для 24-10
Сообщение Седой » Пт июн 19, 2009 16:16 pm
Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти ЦВЕТНУЮ электросхему для Волги 24-10! Собрал мотор, возникла путаница с проводами. Мотор почти заводится, но чего-то не хватает. Болтается один провод... Если его к катушке, то он даёт постоянную искру после выключения стартера, если его к массе, то даёт искру через раз. Он чёрный, но его удлиняли и куда-то привернули, а куда не помню. Он выходит из жгута проводов, которые идут к катушке зажигания. И ещё трамблёр у меня стоит не как в книге, а перевёрнут на 180 градусов... А если поставить, как в книге, то загорается карбюратор при заводе!))) Помогите кто чем может, уже месяц не могу завести свою старушку!!!!!!!
Сообщение iguana01 » Пт июн 19, 2009 16:23 pm
Есть большой цветной альбом с подробной электросхемой в картинках и книга по элетрооборудованию (устройство и ремонт) 2410 со схемами отдельных узлов и поиском неисправностей. Если не сложно, подъехать на Юго-запад, посмотришь. Альбом большого формата, отсканировать не смогу.
Автомобиль: волга
Re: Электросхема для 24-10
Сообщение волгарь2011 » Чт сен 22, 2011 16:09 pm
скореее всего это провод на датчик холла на тромблер, при ббескантактном зажгании
Автомобиль: волга 2410
Сообщение Вениамин » Пн сен 26, 2011 21:22 pm
Предлагал здесь на форуме закрепить цветную схему 2410, мне ответили что она где-то уже есть.
Выложу ещё раз. Жаль, прямо сюда не лезет. Придётся через файлообменник: http://files.mail.ru/R505KH
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Maximko » Пн сен 26, 2011 22:59 pm
Вот без файлообменников :)
http://gaz-24.com/files/files_two/55/
