Реле поворотов Газ 2401
Добавлено: Пт июн 26, 2009 18:56 pm
alex33
Ситуация такая, некоторое время назад перестало нормально работать реле поворотов (оно у меня в виде пластиковой коробочки). То есть включаю поворотник, лампочки мигают (перед,зад,повторитель), а на приборке первая вспышка и все...дальше индикатор поворотников не работает... :crazy: причем при включении аварийки все нормально, индикатор мигает все время. Менял реле 2 раза, смотрел все соединения, проверял все лампочки...ничего :sad:
Добавлено: Пт июн 26, 2009 19:30 pm
Реле поворотов РС950 сделано так, что контрольная лампа на панели горит только тогда, когда ток в цепи ламп больше некоторой величины, т.е. если лампа на панели не горит, значит: 1) не горит одна из ламп поворотов, 2)установленна лампа меньшей мощности(вместо 21Вт стоит 5Вт), 3) плохой контакт лампы в патроне или одного из фанарей на корпус, 4) низкое напряжение в бортсети- проверь на заведенном двигателе.
Добавлено: Пт июн 26, 2009 19:44 pm
alex33
Тоже думал об этом. Проверил все лампочки, напряжение в бортсети нормальное, мозг уже взрывается... :dnk: ...попробую все лампочки поменять.
Добавлено: Пт июн 26, 2009 20:47 pm
MichaelVR
alex33 писал(а):Тоже думал об этом. Проверил все лампочки, напряжение в бортсети нормальное, мозг уже взрывается... :dnk: ...попробую все лампочки поменять.
У меня поломалось как-то это реле ... купил новое, часть работает лампочек, часть нет. Подъехал к магазину, поменял его на другое - работает еще хуже, взял третье - все заработало и уже года 4 как о нем не вспоминал. Продавец сказал, что мне еще повезло, всего лишь с третьего раза попалось нормальное))
Добавлено: Пт июн 26, 2009 22:45 pm
iguana01
...возможно плохая масса в каком-то из патронов, визуально это сложно определить.
Добавлено: Сб мар 06, 2010 10:39 am
Giorgio
у меня очень медленно мигали,поставил новый и все стало нормально.
Добавлено: Сб мар 06, 2010 10:47 am
Наиль
такая же хрень, зеленая лампа на щитке при правом поворотнике работает нормально, а при левом только в начале 1-2 раза мигает и все (поворотники при этом работают).
НО! от глыб льда отключился левый повторитель на крыле (отошёл провод) - думаю из-за него
Добавлено: Сб мар 06, 2010 12:18 pm
Юра
И у меня такая же ерунда. На приборке лампочка один раз моргнёт и всё. Менял реле, но всё как было так и осталось. Лампочки все стоят соответствующих номиналов.
Можно попробовать подключить дополнительную лампочку на один из поворотников и проследить за контролькой на приборке. Если начнёт работать - нагрузки не хватает. Дополнительные лампочки устанавливать, или какой - нибудь резистор куда впаять... .
Лично я и так уже привык. Всё равно той контрольки в хорошую погоду и не видно.
Добавлено: Сб мар 06, 2010 12:42 pm
45-45
можно эту коробочку вскрыть, у фирменных там 2 реле. Почистить контакты и чутка пружинку ослабить, её кронштейн подогнув.
Пока работает... :crazy:
Добавлено: Сб мар 06, 2010 15:17 pm
Юра
Спасибо. По поводу пружинки я и не подумал. :good:
Добавлено: Сб мар 06, 2010 20:58 pm
Андрей 2401
Наиль писал(а):такая же хрень, зеленая лампа на щитке при правом поворотнике работает нормально, а при левом только в начале 1-2 раза мигает и все (поворотники при этом работают).
Да, без подкрылок и хорошего антикора крыло долго не проживет.
Добавлено: Пт апр 09, 2010 13:44 pm
Pirat
Привет! У меня та же проблема - не всегда мигает лампочка на приборке, но поворотники при этом работают все нормально. Еще есть проблема с аварийкой - работает секунд 10 - и вырубается. Если не выключать, то секунд еще через 10 пытается мигать, но не может и затыкается. Если выключить и подождать, то снова работает недолго и т.д. Началось это, когда однажды ехал долго с включенной аварийкой, в какой-то момент ей пришел кирдык. Вопрос следующий - реле, о котором идет речь в этой теме - одно и то же для поворотов и аварийки?? Это оно стоит за магнитолой?? (вычитал в этой теме viewtopic.php?t=69972&highlight=%E0%E2% ... 8%E9%EA%E0)
Тогда есть вопросы по его съему. Лазил я туда, доступ плохой. Увидел следующее
Нащупал вроде две гайки, то есть крепится справа и слева на двух вертикальных винтах, прикручено гайками. Как лучше скрутить? Можно магнитолу не снимать? если нет, то как ее снять правильно? может трубу обдува снять легче? Зачем второй разъем? Спасибо! :regard:
Добавлено: Пт апр 09, 2010 15:09 pm
iguana01
Магнитолу снимать. Второй разъём для подключения к розетке фаркопа.
Добавлено: Пт апр 09, 2010 18:32 pm
Странник
Что -бы не покупать новое - приезжай ко мне. Я свое снял, да ещё отец с автобуса наприносил именно с описанными в этой теме проблемами (моё нормальное).
Добавлено: Пт апр 09, 2010 22:11 pm
Pirat
Странник писал(а):Что -бы не покупать новое - приезжай ко мне. Я свое снял, да ещё отец с автобуса наприносил именно с описанными в этой теме проблемами (моё нормальное).
Спасибо! Свяжусь с тобой в ближайшие дни. Тобишь мое уже не подлежит ремонту, судя по симптомам? Я думал поковыряю там че-нибудь. С новым, конечно проще - сдернул провод, а реле пускай там и висит, черт с ним, я уже обдумывал такой вариант. А новое где-нибудь в более доступном месте примострячить.
Re: Реле поворотов Газ 2401
Добавлено: Чт май 13, 2010 14:17 pm
vsespb
Подскажите. С включёнными фарами плохо видны повороты на солнце (ну а на солнце плохая видимость, значит нужно включать фары, особенно на трассе).
Может это конечно холострой ход+генератор. Но там какое-то нормальное напряжение - 13 с чем-то.
Хочу проверить сами поворотники. Как это правильно сделать ? Напряжение на клемах лампочки (где должен быть плюс) при работающей же лампочке должно быть равно напряжению на аккумуляторе, или как ?
Реле нормльно щёлкает значит ток нормальный - значит ли это что контакт хороший ? Значит ли это что лампочки хорошо светят ?
Добавлено: Вт июл 23, 2013 19:19 pm
Белка
купил сегодня новое реле, по размерам меньше и легче старого. при заглушенном двигателе- всё здорово. но когда заводишь- моргает очень быстро! если включить фары и туманки- вроде становится нормально, но при игре газом скорость меняется. подскажите, это заводской дефект?
Добавлено: Чт июл 25, 2013 22:08 pm
LostSoul2007
Подскажите фигня с реле поворотов: ездил по городу сегодня и перестали работать поворотники, реле не щелкает - аварийка работает ну и соответственно реле клацает.
По схеме газ24 - 12 вольт на реле аварийки и реле поворотов берется с одного провода - то есть вывод: что долго жить приказало реле поворотов?
На переключатель 12 вольт не доходит :what:
Добавлено: Пт июл 26, 2013 6:40 am
Smooth Criminal
Белка писал(а):купил сегодня новое реле, по размерам меньше и легче старого. при заглушенном двигателе- всё здорово. но когда заводишь- моргает очень быстро! если включить фары и туманки- вроде становится нормально, но при игре газом скорость меняется. подскажите, это заводской дефект?
В чем причина подсказать не могу,к сожалению,но почему бы не купить родное реле поворотов?Оно совсем не редкость
LostSoul2007 писал(а):Подскажите фигня с реле поворотов: ездил по городу сегодня и перестали работать поворотники, реле не щелкает - аварийка работает ну и соответственно реле клацает.
Посмотри плавкие предохранители(они находятся за облицовкой у левой ноги водителя)возможно сгорели
Добавлено: Пт июл 26, 2013 8:57 am
Да, фуфлыжное реле, но для себя лучше проверь напряжение генератора при разных оборотах, можнт там другая проблема есть - перезаряд.
LostSoul2007 писал(а):перестали работать поворотники, реле не щелкает - аварийка работает ну и соответственно реле клацает.
Реле одно, а питание берётся с разных предохранителей(их там таких всего 2!). Вывод - реле исправно, неисправность ищи - предохранитель, выключатель аварийки, переключатель поворотов.
Добавлено: Сб июл 27, 2013 19:49 pm
LostSoul2007
В общем у меня горел постоянно предохранитель, начал отслеживать провод -который питает реле поворотов, привел он меня к кнопке включения аварийки. Снял кнопку, разобрал- были подгоревшие контакты - зачистил, собрал - все работает!
Добавлено: Сб авг 17, 2013 12:10 pm
din
у меня странная ситуация с поворотниками, на заглушенную работают прекрасно,но стоит завести поворотники при включении сходят с ума,начинают очень быстро моргать,иногда просто светят непрерывно. голову ломаю понять не могу в чём дело
Добавлено: Ср авг 28, 2013 19:33 pm
KalarAckiyZhuk
Пару дней назад стал щастливым обладателем данного авто :verynice: . Состояние не ах-ти какое, короче работки есть кусок. Вопрос к волговодам: сегодня появился глюк поворотников... Они то мигают, то просто светятся. Контрольная лампочка - аналогично. При чём глюк наблюдается когда руль повёрнут в сторону поворота, на ровном руле вроде норм. Помогите плиз советом куда лезть в первую очередь... А то времени чуток в обрез, всё пересматривать сразу не успеваю :crazy:
З.Ы. Симптоматика изменилась: теперь на не работающем двигателе мигают, на заведённом - горят просто. Руль пофиг куда... :what:
Добавлено: Пт дек 06, 2013 12:34 pm
redhand_13th
В моей 24_ке реле поворотов было в виде алюминиево бочёнка, как на Копейке. Аварийки нет. Менял несколько раз - дохнут быстро. Потом от ВАЗов пригородил, но контрольная лампа не горела.
Нашёл и установил вот такую - http://www.12v.ru/site.xp/050049054124053048049124.html - всё работает, всё отлично, никакого колхоза.
Добавлено: Пт дек 06, 2013 12:42 pm
Smooth Criminal
redhand_13th писал(а):Нашёл и установил вот такую
А это от чего такое реле? Контрольная лампочка работает?
Добавлено: Пт дек 06, 2013 17:14 pm
Medic
От того же Энергомаша есть полный аналог родного РС 950
http://www.12v.ru/site.xp/050049054124052050048124.html
У меня стоит уже три месяца, щелкает гораздо тише и приятнее чем старое советское.
Добавлено: Пт дек 06, 2013 18:06 pm
На сайте указано - "современный аналог РС57", значит все должно работать!
Добавлено: Сб дек 07, 2013 11:34 am
redhand_13th
Современное реле. Аналог родной, всё работает и светится. И нет задержки после включения, как на родной(у меня при включении поворотников с РС57 проходило почти секунда до того, как лампы заработают, там же биметаллическая пластинка, пока она нагреется..).
