проблема с контрольными лампами
Добавлено: Пт июл 10, 2009 11:45 am
Дмитрий ГАЗ 24 1970
Суть:
Работает общая подсветка, работают лампы перегрева и давления масла
Не работают повороты, котроль тормозов и все остальные.
Лампы все целы.
куда лезть и что смотреть и самое главное где это все искать территориально в машине.
Re: проблема с контрольными лампами
Добавлено: Пт июл 10, 2009 16:35 pm
Guliver
Дмитрий ГАЗ 24 1970 писал(а):Суть:
Лампы все целы.
Проверь фишку которая в приборку втыкается.
Добавлено: Пт июл 10, 2009 20:13 pm
Дмитрий ГАЗ 24 1970
Guliver писал(а):Дмитрий ГАЗ 24 1970 писал(а):Суть:
Лампы все целы.
Понять бы какую именно смотреть...)))
Добавлено: Пт июл 10, 2009 21:48 pm
iguana01
Их всего две...
Добавлено: Пт июл 10, 2009 22:09 pm
Дмитрий ГАЗ 24 1970
iguana01 писал(а):Их всего две...
в том то и дело что проверял всё подключенно!
Добавлено: Пт июл 10, 2009 22:52 pm
лысый885_74
их там три
Добавлено: Пт июл 10, 2009 23:13 pm
iguana01
...три, но на контрольные лампочки должна быть какая-то из двух слева, сейчас не помню какая...
Добавлено: Пт июл 10, 2009 23:19 pm
Дмитрий ГАЗ 24 1970
пороюсь посмотрю!
Но что то с самого начала не рабайтан было.
Добавлено: Пт июл 10, 2009 23:22 pm
iguana01
...у меня контрольная лампа как-то перестала работать, перекопали всё, что можно... Оказалось внутри развалился патрон от старости, сразу было не заметно...
Добавлено: Пт июл 10, 2009 23:29 pm
Дмитрий ГАЗ 24 1970
iguana01 писал(а):...у меня контрольная лампа как-то перестала работать, перекопали всё, что можно... Оказалось внутри развалился патрон от старости, сразу было не заметно...
Живое всё! Смотрел дней 10 назад...
Добавлено: Пт июл 10, 2009 23:33 pm
iguana01
...а провода на датчике и ручнике хорошо прикручены, не окислились? На 24-ке они взаимосвязаны с лампой. Попробуй ещё отсоединить провод от ручника и включи зажигание, может это кнопка ручника... такое бывает.
Добавлено: Пт июл 10, 2009 23:37 pm
Дмитрий ГАЗ 24 1970
iguana01 писал(а):...а провода на датчике и ручнике хорошо прикручены, не окислились? На 24-ке они взаимосвязаны с лампой. Попробуй ещё отсоединить провод от ручника и включи зажигание, может это кнопка ручника... такое бывает.
а какой датчик???
с ручником то понятно и все в порядке..
Меня поворотники интересуют!
Firebird 18-44
На ручнике скорее всего окилилась кнопка: в нее ручник упирается в самом нижнем положении, подергай, покрути, понажимай ее, у меня так заработало!!!
Добавлено: Пт июл 10, 2009 23:39 pm
iguana01
Лампа поворотников может не работать при неиспрвном реле, например, - отсырело, поворотники при этом будут работать.
Добавлено: Пт июл 10, 2009 23:43 pm
Дмитрий ГАЗ 24 1970
iguana01 писал(а):Лампа поворотников может не работать при неиспрвном реле, например, - отсырело, поворотники при этом будут работать.
а вот это посмотрю! Спасибо.
Оно кажеться рядом с разеткой??? И можно ли его на что то поменять???
Добавлено: Пт июл 10, 2009 23:44 pm
Дмитрий ГАЗ 24 1970
Firebird 18-44 писал(а):На ручнике скорее всего окилилась кнопка: в нее ручник упирается в самом нижнем положении, подергай, покрути, понажимай ее, у меня так заработало!
с ручником зазберусь а что за датчик то???
Добавлено: Пт июл 10, 2009 23:49 pm
Firebird 18-44
Всмысле датчик?? Типо неисправности тормазофф??
Добавлено: Пт июл 10, 2009 23:51 pm
Дмитрий ГАЗ 24 1970
Firebird 18-44 писал(а):Всмысле датчик?? Типо неисправности тормазофф??
"...а провода на датчике и ручнике хорошо прикручены, не окислились? На 24-ке они взаимосвязаны с лампой. Попробуй ещё отсоединить провод от ручника и включи зажигание, может это кнопка ручника... такое бывает.
видимо про него!
Добавлено: Сб июл 11, 2009 0:01 am
Firebird 18-44
Есть два датчика: неиправности тормозов и работы ручного тормоза.
Если говорить о первом, то это долгая и нудная история. Если в каком то из контуров понижается давления, то шарик в нем перекатывается в одну из сторон и замыкает контакты.
Если же говорить о ручнике, то это датчик, который я назвал кнопкой, на него надо смотреть из салона.
Добавлено: Сб июл 11, 2009 0:04 am
Дмитрий ГАЗ 24 1970
Firebird 18-44 писал(а):Есть два датчика: неиправности тормозов и работы ручного тормоза.
а где стоит сей датчик??? (неиспраности тормозов)
Добавлено: Сб июл 11, 2009 0:25 am
Firebird 18-44
Если сидеть за рулем, то сей датчик расположен на правой спрва под капотом, возле делителя торомзов...Увидишь, к нему еще 2 провадка сверху идти будет...отключишь один и проверишь он или не он....
Добавлено: Сб июл 11, 2009 5:21 am
Дмитрий ГАЗ 24 1970
Firebird 18-44 писал(а):Если сидеть за рулем, то сей датчик расположен на правой спрва под капотом, возле делителя торомзов...Увидишь, к нему еще 2 провадка сверху идти будет...отключишь один и проверишь он или не он....
понял. Спасибо за подсказки.
попробую разобраться!
