Страница 1 из 2
Цветная электрическая схема ГАЗ 24
Добавлено: Пт июл 10, 2009 21:23 pm
Дмитрий ГАЗ 24 1970
http://gaz-24.com/files/files_two/
все схемы + мануал по электрике и масса прочего.
Добавлено: Пт июл 10, 2009 21:59 pm
Firebird 18-44
Можно сразу перенаправлять в ФАК.
Добавлено: Пт июл 10, 2009 22:31 pm
Эксцентрик
Добавлено: Пт июл 10, 2009 22:48 pm
Дмитрий ГАЗ 24 1970
[quote="Эксцентрик"]а у меня лучше, но поздних выпусков (приборка уже другая)
супер!
Вот так я думаю и надо!
Добавлено: Пт июл 10, 2009 23:08 pm
Firebird 18-44
Гаварю ж - В ФАК все это дело! ПАлезна!
Добавлено: Пт июл 10, 2009 23:09 pm
Эксцентрик
Добавлено: Пт июл 10, 2009 23:22 pm
Дмитрий ГАЗ 24 1970
Эксцентрик писал(а):вот оно же, только 4-мя кусками и в жипеге
И так нормуль было!
Для слепых
Добавлено: Сб июл 11, 2009 1:31 am
Эксцентрик
так распечатывать удобнее
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 20:46 pm
Master General
прилепил вверху
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 17:40 pm
SEREGA
Такой вот вопрос, а чем схему можно открыть, которую выложил Эксцентрик?
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 17:48 pm
Странник
Кликни на схему.
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 18:20 pm
SEREGA
Сори, все нашел!!!
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 15:59 pm
vovka_ximik
А на 2410 такой схемки ни у кого нет случайно?
Добавлено: Ср дек 02, 2009 12:57 pm
iguana01
Электрическая схема ГАЗ-2410:
Заранее прошу извинить за качество, нет сканера формата А3.
Добавлено: Ср дек 02, 2009 13:01 pm
Master General
iguana01 писал(а):Электрическая схема ГАЗ-2410:
Это максимальное разрешение?
Добавлено: Ср дек 02, 2009 13:04 pm
iguana01
Пока да, в данный момент не других вариантов.
Добавлено: Вс фев 21, 2010 9:03 am
alexar6
Большое СПАСИБО!!! Схема очень пригодилась.
Re: Цветная электрическая схема ГАЗ 24
Добавлено: Ср май 05, 2010 22:26 pm
Broadcas
В общем вопрос у меня интересный... какая схема подходит к моей машине? Дело в том что уже второй раз сгорают провода идущие от лягушки к главному тормозному цилиндру точнее лягушка запаралелена с датчиком на тормозном цилиндре, на схеме этого этого датчика (или что это вообще) в упор не вижу, точнее к лягушке он ни емеет ни какого отношения... Кароче какую схему мне искать???
Добавлено: Вс май 09, 2010 21:48 pm
Broadcas
Ладно сделаем вид будто я не писал предыдущий пост... так как сделал все по схеме. Другой вопрос, а есть ли у кого схема приборки и желательно рисунок печатной платы (на самой плате чтобы увидеть что куда идет на разъемы, нужно прибором все проверять) приборка естественно стрелочная.
Добавлено: Вс май 09, 2010 22:48 pm
Странник
Если нужно - могу разобрать и сфотать.
Добавлено: Вс май 09, 2010 22:58 pm
Broadcas
Да я сам уж разобрал раз пицот, вопрос о назначении некоторых лампочек, их шесть, а постоянно работающих (точнее то что вижу) это повторитель поворотников, повторитель стоп сигнала, ручник (интересная схемка кстати, включаем, лампочка загорается и через три секунды начинает мигать), свет (повторитель габаритов) ... а вот две остальных хз чо. Да и кроме схемы как бы узнать про разъемы, что там куда подключено (типа цоколевка выводов).
Добавлено: Вс май 09, 2010 23:55 pm
Странник
Слева - на право:
Контрольная лампа ручного тормоза. То что она моргает - это установлено специальное реле (по форме круглое, диаметром чуть более 10-ти юбилейных рублей, высотой около 2-х см. Имеет три вывода. Корпус - аллюминий, текстолитовая плата.
Контрольная лампа выхода из строя тормозов ( одного из контуров )
Далее две лампы не обозначены.
Конторльная лампа указателей поворотов.
Далее не обозначена (можно сделать контролькой габаритов)
П.С. Цоколёвку посмотрю завтра - отпишусь, по возможности - сфоткаю.
Добавлено: Чт июн 24, 2010 23:15 pm
mennen
как можно посмотреть схемку? у мня они не открываются(((
можно ли их перезалить?!
Добавлено: Чт июл 08, 2010 14:51 pm
rus
а от 29й схема к 2410 подходит?
Добавлено: Чт июл 08, 2010 19:21 pm
Mizantrop
rus писал(а):а от 29й схема к 2410 подходит?
На 2410 не было реле включения противотуманных фар и световой индикации на циферблатах меньше. Пока нарыл только такие различия.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 19:28 pm
Латыш
На моей 2410 1991 года выпуска было реле противотуманок, на 24 его нету.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 19:59 pm
rus
а где это реле? туманки штатно были может и оно тоже стоит...
предполагаю что на задние фонари немного другая разводка ещё... но вопрос задал от того что собираюсь поменять блоки предохранителей на флажковые, тобишь как на 3110 и приборку с неё же воткнуть, вот и думал по распиновке как оно там сходится...
Добавлено: Чт июл 08, 2010 20:05 pm
Mizantrop
Re:
Добавлено: Пн авг 30, 2010 11:14 am
Medic
Эксцентрик писал(а):а у меня лучше, но поздних выпусков (приборка уже другая)
Кто-нибудь может перезалить? А то моя схема похерилась вместе с ноутом...
Добавлено: Вт авг 31, 2010 23:22 pm
IceWind
Народ на 2410 здесь схема выкладывалась я вижу, а нет ее в более лучшем качестве, или ссылку на эту книжку чтоли можно?
