Сигнал-гудок
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 15:56 pm
Inkviz
Доброго времени суток всем! Возникла такая неприятная весч с сигналом: пропал. При подаче 12в на сами "клаксоны" работают. Сначало выбило предохранитель, потом (после замены предохрнителя) не работало, но обошлось тем что просто прижал лапки на блоке к предохранителю. Аклиматор на ночь снял, по возврату включил аклиматор гудок опять пропал. Предохранитель цел, провода на вид и на прозвон целые, реле работает.
Такой вот геморойчик... есть идеи?
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 19:00 pm
Странник
Разбери кожух рулевой колонки. Птичка на которой навешены подрулевые переключатели имеет контактное кольцо. Проверь на месте-ли провод, который подходит к этому кольцу. Заодно почисть его, оно медное.
Ещё одно соединение - это на резиновой муфте, около рулевого редуктора. То же проверь целостность.
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 19:58 pm
Inkviz
Понял вечером гляну
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 9:35 am
Master General
А аклиматор это что?
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 9:47 am
iguana01
Master General писал(а):А аклиматор это что?
Подозреваю, что это аккумулятор
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 15:06 pm
Как вариант с массой с колонки на кузов косяк какойто.
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 16:13 pm
Inkviz
Старннику спасибо! "Разобрал" руль: окислился приходящий проводок. Потому и не замыкалось. Проверено, в работе
А аклиматор - это действительно аккумулятор.
