Перестал работать вентилятор отопителя
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 19:18 pm
SEREGA
Перестал работать вентилятор отопителя, причем резко... контакты вроде проверял все нормально. В чем может быть дело?????
помогите!!!!!
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 19:48 pm
yurik308
Он может просто заклинил.
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 21:15 pm
Ihsahn
Так,не будем торопиться,для начала: амперметр работает? При включении кнопки отопителя стрелка двигается в "-" ? Если стрелка двигается,а мотор отопителя не крутится,то на лицо факт что его заклинило,ток потребляет,а ротор не крутится,значит с электрикой все в порядке. Если же амперметр не шевелится при включении кнопки,то надо уже электрику копать,предохранители,контакты,а также контакты коварного и капризного,но полезного амперметра... Удачи!
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 21:36 pm
SEREGA
Спасибо за подсказки!!!!!Большое!!!!
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 23:00 pm
Таргитай
У меня однажды такое было. При вскрытии оказалось, что отпаялась одна из щеток.
Добавлено: Сб дек 05, 2009 14:22 pm
andre
Починишь, сообщи чё было
Добавлено: Вс дек 06, 2009 13:58 pm
SEREGA
вчера ходил в гараж, разабрал сам вентилятор,нормально все напрямую к акуму подключил все работает, чтак что дело скорей всего где то в проводке, как найду че там - отпишу.
Добавлено: Вс дек 06, 2009 14:11 pm
andre
думаю сначала провод массы надо проверить ибо он за многолет ржавеет. Обзаведись хорошей контролькой, она тебе поможет
