Замена торпеды и проводки.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 2:46 am
Кирилл
После замены торпеды 24 на новую(от 31105) что необходимо будет сделать с проводкой и как в этом не запутаться нафиг????
Добавлено: Ср дек 30, 2009 5:55 am
Broadcas
Если опыта в электрике нет то лезть не советую. А так надо схемы искать, методом тыка очень долго делать.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 14:38 pm
MichaelVR
Нужно ставить новый передний пучок проводки, используя эл.схему и здравый смысл, прикупить эл.датчик спидометра, сместить влево крепление рычага ручного тормоза)))
Есть большой смысл в замене - не знаю, так как, поддавшись моде, поменял в 29-ой переднюю панель на 3110, точнее весь салон от 3102. Так вот сама торпеда оказалась менее удобной, пепельницей пользоваться мешаеет рычаг ГПП, чтобы включить прикуриватель, а потом его достать руку пиходится изгибать буквой Z, очень не удобно установлен включатель аварийной сигнализации ... не дай Бог понадобится, так в аховой ситуации его просто не найдешь.
Но как-то попривык, хотя эти вещи раздражают уже года два.
Re: Замена торпеды и проводки.
Добавлено: Сб фев 13, 2010 17:09 pm
деточкин
Кирилл писал(а):После замены торпеды 24 на новую(от 31105) что необходимо будет сделать с проводкой и как в этом не запутаться нафиг????
А зачем именно на нее...от 2410.3102.31029 не как?
Добавлено: Чт фев 18, 2010 12:00 pm
Серый
тоже интересно..хотел себе тоже поставить от 3110,торпеду с приборкой..но там показались гемморойчики..подскажите,где есть полная инфа по установке..
Добавлено: Пн фев 22, 2010 2:27 am
юрджан
разобраться можно взять пол литра две схемы электро проводки от 24 и3110
Добавлено: Пн фев 22, 2010 11:37 am
Ioshka
юрджан писал(а):разобраться можно взять пол литра две схемы электро проводки от 24 и3110
Если 3110 с двс змз 402. Поэтому задача становиться трудновыполнимой.
Добавлено: Ср мар 10, 2010 0:01 am
ШУРИК 24
Видел, со старого БМВ на ГАЗ-24 - оригинально и с проводкой вроде бы гемороя нет...
Добавлено: Вс мар 11, 2012 22:43 pm
Kombat90
я вот сегодня методом тыка потыкал,и теперь у меня включаешь габариты , горят ве лампочки типа дальний свет, подогрев сидений и т. д.! вот теперь не знаю может че спалил? а всего лишь чето задел плюсовым проводом и ве загорелось! помогите советом , че делать?
Добавлено: Вс мар 11, 2012 23:46 pm
Суворов
может фишки на приборке перепутал или неплотно воткнул? в частности ХР3?
до этого работала( до того как задел проводом) или вообще после замены торпеды и проводки так?
Добавлено: Пн мар 12, 2012 9:18 am
Kombat90
не сначало все работало, я че то каратнул когда спидометр пытался найти! может там какой транзистр
да я без фишек ставил,не нашёл фишек в магазинах
Добавлено: Ср мар 14, 2012 15:14 pm
igor821007
ни чего сложного нет.
ставишь печку,торпеду,новый жгут проводов,и вуаля.
но есть одно,из 3-х кусков новой проводки сделать один.
Добавлено: Вс апр 01, 2012 20:42 pm
Kombat90
Все мужики разобрался! просто сгорела дорожка минусовая! ну я подпоял и все опять работает! всем спасибо!
