Как определить,какой датчик скорости нужен спидометру?
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Чт май 06, 2010 16:47 pm
Сижу,разбираю приборки от 3110 с целью вкрячивания спидометра в 2410 корпус. И возник вопрос - а как узнать,сколько импульсный датчик нужен конкретному спидометру(один рижский,другой владимирский)?
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Re: Как определить,какой датчик скорости нужен спидометру?
Сообщение Catmaps » Чт май 06, 2010 21:35 pm
Для датчика скорости нет разници в производителях приборок. Все зависит от коробки, точнее от шестеренок привода датчика. На КПП 24, 24-10 нужен 10-ти импульсный, на КПП 3110 6-ти импульсный.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Пт май 07, 2010 10:08 am
Аааа! Понял. Значит будем ваять...
Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Сообщение 4887 » Пт май 07, 2010 13:02 pm
На 5-ст. КПП для 31029 тоже 10-импульсный.
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Пт май 07, 2010 17:21 pm
Значит всё зависит от нутрянки в коробке?!
Сообщение Catmaps » Сб май 08, 2010 8:22 am
carman24 писал(а):Значит всё зависит от нутрянки в коробке?!
Именно так! Там вариантов может быть много, так что если есть сомнения лучше разбирать и смотреть.
Сообщение 45-45 » Сб май 08, 2010 12:17 pm
Catmaps, Вам бы только разобрать...... :lol:
Надо мозг напрячь и зрение.
Передаточные отношения редуктора спидометра на разные ГАЗы уже выкладывали. Раз --надцать.
Крути кардан и считай на выходе из редуктора. Делов то.... :dance:
Автомобиль: 1
Сообщение shoora_89 » Чт май 27, 2010 13:28 pm
- спидометр
всем известно что спидометр у 3110 электрический, не всем известно что он приводится в действие от датчика на КПП, еще меньшему кол-ву народа известно, что датчик там 6ти импульсный, и с чем это связано (статья по этому вопросу есть в FAQ)
исследование показало что в КПП у 3110 и 31029 (2410) разные шестеренки привода спидометра (и ведущая и ведомая) поэтому для того чтобы он корректного показывал надлежит использовать 10ти импульсный датчик:
например один из этих
курский завод счетмаш
ДСА 001-04 344.3483 344.3843 Н М18 ГАЗ 3110 (непроходной)
ДСА 505-02 21093- 3843010 28.3843 П М18 ВАЗ 2110 (карбюраторный двигатель) (проходной)
причем в случае использования проходного датчика, он просто наворачивается на тросик привода спидометра вместо самого спидометра (31029)
для непроходного датчика нужно менять втулку привода спидометра на самой КПП - это не наш путь ;)
дальнейшие исследования каталогов и мануалов показали разницу в датчиках:
- датчик давления масла
старый вариант - ММ358Э
новый вариант - 23.3839
-датчик температуры охлаждающий жидкости
старый вариант - ТМ100В-Э
новый вариант - ТМ106-10
-датчик указателя уровня топлива
старый вариант - БМ139Д1
новый вариант - 581.3827 (для б/б 70л)
-тахометр
поскольку мне досталась владимирская приборка нового образца, то в генератор лезть не понадобилось и сигнал для тахометра я взял прям со специального вывода на тахо у "михайловского зажигания"
-электрическая часть вопроса решилась просто
пришлось составить переходную таблицу между 4мя 6тиконтактными разъемами 31029 и 3мя 13тиконтактными разъемами 3110
всего-то посидел вечерок с кучей литературы ;)
и сделать соответствующие переходники (см. файл)
-поворотники
ну это из фенечек ;)
на 3110 две стрелочки под указатель поворота("налево и направо")
поскольку в варианте 31029 предусмотрена только одна лампочка ("типа поворачиваем куда-то"), пришлось снять информационные сигналы о том куда именно мы поворачиваем прям с подрулевого переключателя, сделав соответствующие переходники
-все сигнализаторы заработали "поумолчанию"
-косметический вопрос
понятно что приборку запихнуть можно и даже ее там закрепить
вот только как быть с "очками"?
немного порисовав "с натуры" в ACAD`e я понял что надо делать "очки"-переходник -- некую комбинацию между старыми и новыми очками, причем подгонять все придется по месту
Установка
ну тут все просто
снимаем старые приборы и все что идет на амперметр собираем на один винт и надежно изолируем
пришлось пожертвовать кронштейном крепления спидометра иначе "не лезло", но при желании его не сложно воссстановить
в основном комбинация встала практически без дополнительных доработок
нижний и верхний кронштейны крепления делались и подгонялись по месту
дальше вешаем датчик спидометра на тросик и подключаем все ранее собранные и пропаянные косички переходники
поворачиваем ключ...нет...лучше сначала включить габариты ;)
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Чт май 27, 2010 22:23 pm
В общем как я понял если коробка 3110,то датчик точно шестиимпульсный. И все спидометры от 3110 хотят именно такой датчик...
Теперь другой вопрос - как определить,откуда брать сигнал на тахометр?
