				Не работает омыватель лобового стекла
				Добавлено: Вс июн 20, 2010 18:32 pm
				 leks33
				Нажимаю на кнопку дворники работают, но вода не брызгает.
Моторчит омывателя работает, кнопка тоже.
В чем может быть проблема?
				Re: Не работает омыватель лобового стекла
				Добавлено: Вс июн 20, 2010 18:46 pm
				 dima-ekb 2410
				Налить в бачок жидкости, не?
				Добавлено: Вс июн 20, 2010 18:47 pm
				 Xoxlov
				Точно!
				Добавлено: Вс июн 20, 2010 19:06 pm
				 45-45
				На ГАЗ-24 надо ещё зажигание включить
				Добавлено: Вс июн 20, 2010 19:26 pm
				 -=Wolf=-
				Крыльчатка на моторчике не слетела? Иначе жужжать-то он жужжит, но ни фига не качает. Еще как вариант шланг
с тройника соскочил и жидкость вместо писалок льется в водосток.
				Добавлено: Вс июн 20, 2010 19:50 pm
				 Газ-2401-78
				Могли засориться сами жиклеры или фильтровочная сетка перед крыльчаткой.
				Добавлено: Вс июн 20, 2010 20:23 pm
				 leks33
				Когда нижимаю на кнопку моторчик насосо не включается
				Добавлено: Вс июн 20, 2010 20:34 pm
				 -=Wolf=-
				Тогда проводка и контакты...
				Добавлено: Вс июн 20, 2010 22:22 pm
				 45-45
				Я же написал...включи зажигание...на моей только так.
				Добавлено: Пн июн 21, 2010 1:38 am
				 Broadcas
				Влом искать тему про омыватели спрошу тут, у кого какой двиг стоит на омывателе? Просто у меня давления чувствуется нехватает, на писалках стоят клапана (шариг  с пружинкой), дык вот на иномаре узрел неплохой насосик, притом давит такая мелоч с переднего бампера (бачок под левым крылом) аж до задней писалки, а магистраль там дай бох не соврать метров шесть если не больше... В маге видел такой насосик вот думаю имеет ли смысл его поставить взамен того что есть? У меня сделан ввиде крышки в бачок омывателя с длинной хреновней и на конце крыльчатка...
Пояндексил и нашел
Это у меня:
Видел вот такой:
				Добавлено: Пн июн 21, 2010 1:48 am
				Broadcas, а как ты этот моторчик приколхозить собираешься на штатный бачек? Только если  целиком всю конструкцию махнуть
				Добавлено: Пн июн 21, 2010 1:51 am
				 Broadcas
До этого мое больное воображение ещё не дошло... Но если будет возможность то дойдет. Точнее нужны веские основание это делать. Вот и спрашиваю проканает ли этот насос по мощности или хрен с ним? Хочу сдвоенные писалки и чтобы поворачивались всяко, на иван-купало прохожих поливать )))))))
				Добавлено: Пн июн 21, 2010 2:03 am
				Из веских оснований для замены  - такой моторчик не боиться замораживания воды. Думаю не я один пытался заклеивать лопнувшую погружную часть штатного насоса после первых морозов
 На авде такого плана моторчик стоит - 4,5л бачек незамерзайки при плохих погодных условиях, да еще если фары включены (омыватель фар тогда включаеццо) выдувает за день - накладно однако
				Добавлено: Пн июн 21, 2010 19:50 pm
				 F-24
				Поставь бачок в сборе с моторчиком нового образца, где моторчик снизу в бак втыкается. Сила струи раза в 2-3 помощней штатного и крепеж одинаковый. А вообще омыватель еще из-за переключателя может не работать..
				Добавлено: Чт июн 24, 2010 2:14 am
				 деy
				моторчик этот с форда1присондаль прямо с бачком и не морозь себе мозг
				Добавлено: Вс июл 04, 2010 3:00 am
				 HoTKoT
				Вродеж писал ...
Хотя лан --- у меня на рабочей был тот который снизу .... умирал долго особенно доканывал зимой ...
В итоге после размышлений узрел на ниссане бачок стекло омывателей и моторчик который аккурат снизу сосал ...
Нашел на битом ниссане отодрал его ... но тут то и была загвоздка, сам насос больше хдето на пол сантиметра., Пришлось греть волго-бачек, чтобы пластик приобрел форму нового насоса (на 5 бачке получилось)  ... Потом еще писалки приколхозил от ниссана ... В итоге получилось, что уже не струя бьет а  как бы пар что ли ... в общем итог эбли экономия нехилая (так как заливал, не то, что давали, на базе, от чего башка раскалывалась, а покупал ликви-моли, чистило офигенно)..
Мне хватило 5 литровой бадейки с 6 дневным рабочем графиком на 1,5 месяца ...
Вот такой тюнинх ..
