Страница 1 из 2
Тахометр в в 24-й приборке вместо часов
Добавлено: Пн сен 13, 2010 10:00 am
Expert
Решил вместо штатных часов установить тахометр. Для этого был приобретен прибор ТХ-193
Re: Тахометр в в 24-й приборке вместо часов
Добавлено: Пн сен 13, 2010 10:02 am
Expert
Результат
Добавлено: Пн сен 13, 2010 13:34 pm
Vovchik
Симпатично!
А я вот думаю... Может взять тахометр на 10-12 тысяч и на вход поставить делитель множитель, и шкалу перерисовать...
А то ведь на 5тыс нигде нету...
Или с 2х цилиндрового взять...
Добавлено: Пн сен 13, 2010 14:06 pm
Expert
сам прибор можно перестроить. ТХ-193 меряет изначально до 8000 об. я перестроил до 7000, шкалу взял готовую от какого-то фольцвагена. Такие приборы устанавливали даже на мотоциклетные оппозиты http://oppozit.ru/article995.html - тут описано как
Добавлено: Пн сен 13, 2010 20:24 pm
FLO
Vovchik писал(а):А то ведь на 5тыс нигде нету...
Как это нету,а Тахометр Газель 35.3813 ?
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=7778
Expert
Я сделал похоже,однако стрелка Жигулевского тахометра резала глаз "неправильной" формой.
Взял минутную стрелку от Волговских часов, надфилем сточил снизу до получения ровной поверхности,потом на Жигулевской стрелке с обратной стороны срезал пластиковые заклепки и саму стрелку долой.
Далее склеил Жигулевскую площадку с минутной стрелкой суперклеем и теперь все выглядит в едином стиле.
До кучи сделал диодную подсветку,можно глянуть у меня в анкете,ссылка ниже.
Добавлено: Пн сен 13, 2010 20:40 pm
Expert
Согласен, жигулевская черезчур большая. хорошая идея насчет стрелки часов, но я свои старые часы закинул куда-то давно уже. Прийдется охотиться на иномарки в качестве донора стрелочки :mad:
Добавлено: Пн окт 04, 2010 22:01 pm
serik
Тахо такой же переделанный уже давно лежит, проблема в шкале. Как делали?
Добавлено: Чт окт 07, 2010 0:17 am
makc133
автор же пишет
Expert писал(а):шкалу взял готовую от какого-то фольцвагена
а вообще без проблем можно начертить и напечатать свою шкалу.
Добавлено: Пн окт 11, 2010 16:40 pm
Expert
Взял готовую шкалу от фолькса (Нашел в инете). Отредактировал ее слегка в пеинте :mad: , уменьшил размеры, дописал снизу ГАЗ-24 :peace: и распечатал несколько экземпляров с разными размерами, подобрал наиболее подходящий. Т.к. 6-й тахометр до 8000 об. пришлось откалибровать прибор следующим образом - до разборки подключил прибор, выставил регулятором холостого хода 1000 об на прогретом двигателе, потом после установки новой шкалы потенциометром прибора добился показаний 1000 об. Пока еще работает :good:
http://i039.radikal.ru/0805/88/4656c661ca12.jpg вот исходник шкалы.
А вот моя шкала
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 22:13 pm
colonel
Добрый вечер,господа!Совсем не в тему,но всё же спрошу здесь
У меня 2410 с 402.10 и бесконтактным родным зажиганием с вариатором.Двигло работает отлично,и ровно, и тянет очень хорошо.Имеется тахометр стрелочный,подключен к КЗ,в соответствии с прилагаемой к тахо схеме.Работает вцелом адекватно,НО при длительной езде на высокой скорости (свыше 3000об./мин.) тахометр через некоторое время начинает беситься, резко и часто завышать показания (до 5,6 и более тыс.об./мин.) мигает лампочка превышения оборотов.При снижении скорости (до примерно 2000об./мин) начинает снова нормально работать.
Сразу скажу,что все контактные соединения пропаяны и надёжно заизолированы.Поведение стрелки тахометра не отражается на других приборах и на работе двигателя.Мне,например,приходят в голову мысли о появлении каких-либо посторонних импульсов в цепи обмотки низкого напряжения КЗ,но непонятна природа их появления,может индукционный датчик трамблёра тупит?
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 22:26 pm
Scy.thian
colonel писал(а):Добрый вечер,господа!Совсем не в тему,но всё же спрошу здесь
Вариантов несколько :
1. Импульсы могут проходить от генератора . Какая-нить из гармоник частоты переключения возбуждения .
2. Импульсов (паразитных )может и не существует, может быть баг в схеме тахометра .
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 23:55 pm
GuitarMan
по любому помехи от гены!!! куда им деться.....
там иголки до 150В могут быть!
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 9:22 am
colonel
Если от гены,то отреагировали бы все остальные приборы тоже???
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 11:39 am
Scy.thian
colonel писал(а):Если от гены,то отреагировали бы все остальные приборы тоже???
Нет. У остальных - штатных приборов слишком большая инерционность . А импульсы помех очень короткие . В приёмнике на СВ и КВ их слышно бывает .
Если от гены - можно попытаться победить , заблокировав их конденсатором включенным параллельно питанию тахометра .
Возможно в схеме тахо блокировочный конденсатор не справляется с этой задачей (уменьшилась ёмкость в связи с высыханием электролита в конденсаторе , лечится заменой).
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 17:14 pm
DimaS
НАшел тахометр, встает отлично вместо часов, ГОТОВЫЙ, бери и ставь, нет отдельно можно поставить в спец короб к нему продоют тоже. Как куплю покажу как выглядит все. Если получиться просто фото выложу таха. КУПИЛ !!! )))
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 12:25 pm
DimaS
По нашим деньгам 200 грн. = 25 баков. С полной подсветкой. Вроде подсветка на постаянку работает. Не разбирался еще. Диаметр 58-60 мм. Все в идеал.
Есть еще и такой тах. Типа индикаторный.
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 20:04 pm
Zlobnyy Vint
DimaS
как называется?
Добавлено: Ср дек 01, 2010 17:41 pm
DimaS
Прочту на коробке, напишу.
Добавлено: Ср дек 01, 2010 19:36 pm
vovka_ximik
да китайские это тахометры, на верхней картинке фирма кетгауге, у мну такие же приборы стоятна машине
Добавлено: Пт дек 03, 2010 15:51 pm
Мираж
Я вместо часов поставил вольтметр с четверки. Тахометр купил позже, электронный (не стрелочный, дисплей), сначала поставил рядом с щитком приборов, а после из щитка убрал окошечки что под сигнальные лампы(те , что под часами) а туда вколхозил тахометр.
Добавлено: Вс дек 05, 2010 11:48 am
DimaS
Вот что получилось.
Добавлено: Вс дек 05, 2010 12:07 pm
DimaS
Кому шкала нужна? Фотошопом доработать надо. Потделал на фотоаппарате.
Добавлено: Сб дек 25, 2010 18:44 pm
Vint56
DimaS писал(а):Вот что получилось.
Класс! А на 24ку пойдет?
Добавлено: Вс дек 26, 2010 0:12 am
Zlobnyy Vint
А я вот такой присмотрел. Амфитон-250.
Добавлено: Вс дек 26, 2010 0:14 am
rok88
очень нервируют эти огоньки. мерцают бесконечно разными цветами. была у меня такая штука когда то, ну не такая но подобная. не понравилось.
хотя кому то может будет по вкусу.
Добавлено: Вс дек 26, 2010 0:16 am
Zlobnyy Vint
rok88
куплю, посмотрим. Неужели так ярко?
Добавлено: Вс дек 26, 2010 1:15 am
rok88
да не то что бы ярко, просто они резко загораются, и нервируют. меня лично нервировали. передачу включил они сбросились, и даже если обороты растут медленно, то слудующая лампочка загорается резко, меня это отвлекало как то излишне
Добавлено: Вс дек 26, 2010 17:27 pm
Vint56
Zlobnyy Vint писал(а):rok88
Наверное подойдет. Тахометр мне нужен редко. Хорошая вещь при различных регулировках.Может его сразу под капот устроить чтобы не раздражали огоньки? :yahho:
P.S. А какова его цена?
Добавлено: Вс дек 26, 2010 19:04 pm
Zlobnyy Vint
Vint56
от 400 рублей можно найти. Есть так же более его простой вариант - Амфитон-219, соотвественно дешевле.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 10:16 am
DimaS
Vint56, Должен пойти, если топедо от 2410 стоит.
