Проблема с приброркой
- Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение Sheriff » Ср сен 22, 2010 6:55 am
Sheriff
Вениамин
SS2500
- Автомобиль: газ 2410
Re: Проблема с приброркой
Сообщение rus » Пт янв 27, 2012 1:09 am
а то есть подозрения что датчик масла подключён не правильно... как только включаю зажигание он сразу в 6ку уходит и там пока зажигание не выключишь находится.., хотя лампочка давления красным адекватно загорается/выключается...
так же лампа поворотников всегда горит тускло, при включении поворотника нормально маргает, при выключении вновь тускло горит..
rus
FLO
Сообщение Smooth Criminal » Пт янв 27, 2012 8:08 am
Мне кажется контакты окислились.Сними приборку,зачисти контакты.У меня тоже при включении зажигания стрелка давления на 6ку сразу уходила-зачистил,помогло.Только у меня еще стрелка температурная тоже на максимум уходит и зачищение не помогаетrus писал(а):а распиновку стрелочной приборки по штекерам и расположению контактов по цветам в штекерах кто нить подсказать может?
Smooth Criminal
Сообщение Scy.thian » Пт янв 27, 2012 17:41 pm
Ога.Smooth Criminal писал(а):Может есть у кого варианты куда дальше копать?
Есть.
Есть в мануале способ проверки приборов и датчиков. Разжёвано очень подробно.
Scy.thian
Сообщение Smooth Criminal » Сб янв 28, 2012 9:12 am
Smooth Criminal
- Автомобиль: ИМЗ 8.103 и ГАЗ 24
Сообщение psyh » Чт июн 07, 2012 10:14 am
Вчера снимал приборку, проверил все лампочки, зачистил и подогнул контакты - не помогло.
Не верю что проблема в датчиках, может с платой проблема?
psyh
- Автомобиль: ездил на ГАЗ-24-02
Сообщение sergkyk » Чт июн 07, 2012 22:04 pm
Ну или если плохой контакт лампочки в одном из поворотников (у меня было именно так)
sergkyk
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Сообщение mike » Пт июн 08, 2012 6:15 am
mike
psyh
Сообщение Smooth Criminal » Пт авг 17, 2012 10:31 am
Smooth Criminal
- Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Пт авг 17, 2012 10:52 am
Проверь концевик ручника(Снизу возле педали газа), может где проводки на массу замыкают.Smooth Criminal писал(а):Снова у меня непонятки с электрикойНа приборке постоянно горит лампочка ручника.Также на приборке не горит лампочка поворотников.Иногда еле еле видно что мигает и снова пропадает.Также не работает амперметр.Вообще.Стрелка по серединке и не двигается.Еще заметил при выключенном свете на задних фонарях тускло горят лампочки то ли стопа то ли габаритов.Есть ли какая-нибудь взаимосвязь между этими траблами?
Опять же проверь какие лампочки стоят в в поворотниках.
Амперметр может не работать по нескольких причинах: 1. Сгорел - (плавиться пластик шкалы и клынит) - заменить на 50амперный от 2410
2. ослабли гайки которые провода к амперметру прикручивают - подтянуть.
По поводу стопов - накрылся датчик стоп-сигналов БК-12или ВК-12(
LostSoul2007
Сообщение Smooth Criminal » Чт апр 04, 2013 12:57 pm
Smooth Criminal
- Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Чт апр 04, 2013 15:39 pm
дядя вова
Сообщение Smooth Criminal » Чт апр 04, 2013 17:55 pm
-- Пн май 13, 2013 22:43 pm --
В общем так-нашел в гараже еще одно реле РС-950,поставил.Теперь когда включаешь аварийку - индикатор на панели приборов наконец то начал моргать
Smooth Criminal
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
