Страница 1 из 2
Трансмиттер
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 22:37 pm
stratig
Народ, а существует ли трансмиттер, который бы работал не на 80.. МГц, а с 70 хотя бы, чтобы с родным приемником юзать можно было?
Re: Трансмиттер
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 22:41 pm
Латыш
У Володи Тихомира как то и с ламповым 21 работает.
Re: Трансмиттер
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 23:21 pm
stratig
Да просто лазию по сайтам - там у всех диапазон 85-88 до 100-104.
Re: Трансмиттер
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 13:32 pm
Странник
Сегодня на рынке разговаривал. Говорят нету таких, но есть штуковина, которая ФМ сигнал в УКВ переводит. Цена 150 р.
Re: Трансмиттер
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 15:23 pm
Scy.thian
stratig писал(а):Да просто лазию по сайтам - там у всех диапазон 85-88 до 100-104.
У них походу гармоник море, поэтому должен и в "советском" диапазоне принимать приёмник .
Нуно проверить . Токо трансмиттер у мну есть , а приёмника с "советским" диапазоном нет .
Но он не на одной частоте ( по шкале настроек) принимается приёмником , а в нескольких (минимум в трёх).
Re: Трансмиттер
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 15:34 pm
Латыш
Модулятор можно выставить на любой диапазон 87.5-108.0, настроено на 87.5,приёмник ловит на УКВ. Работает в 21 Волге с родным ламповым приемником Владимира "Тихомира"
Re: Трансмиттер
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 17:07 pm
Странник
Нет в советском укв диапазона 87.5 и выше. Диапазон был от 60 с чем-то, вроде 66 и до 73 с какой-то мелочью (нет приёмника под рукой чтоб посмотреть)
Re: Трансмиттер
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 17:47 pm
Scy.thian
Странник писал(а):Нет в советском укв диапазона 87.5 и выше. Диапазон был от 60 с чем-то, вроде 66 и до 73 с какой-то мелочью (нет приёмника под рукой чтоб посмотреть)
+1. Токо у модулятора есть гармоники а у приёмника есть "зеркальные каналы " , т.е. частоты отличающиеся от принимаемой на частоту гетеродина приёмника (как выше , так и ниже принимаемой) , на ентих гармониках (или возможно , зеркальных каналах ), советский приёмник и ловит его .
Нужно пробовать . Результат может быть положительный . А при покупке нельзя попросить с проверкой ? Флэху заранее записать , и проверить - работает , покупаем, не работает - нахвиг ?
Re: Трансмиттер
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 17:58 pm
Латыш
И все таки оно работает.
Re: Трансмиттер
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 18:34 pm
Tixomir
В А 271 есть заглушка линейного входа усилителя приёмника, на модуляторе есть линейный выход! Не проще их женить?
Re: Трансмиттер
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 20:11 pm
Scy.thian
Tixomir писал(а):В А 271 есть заглушка линейного входа усилителя приёмника, на модуляторе есть линейный выход! Не проще их женить?
Вариант . Если состыкуются .
***, нуно и свой попробовать "женить " на радио, всё-ж два лишних раза преобразовывается сигнал , искажения и шумы умножаются ...
Re: Трансмиттер
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 21:08 pm
Tixomir
Должен состыковаться! Надо только раздобыть штекер от советского магнитофона или микрофона, далее припаять к нужным "ножкам" штекера проводок от старых наушников какого-нибудь сегодняшнего плеера.
Re: Трансмиттер
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 21:21 pm
Scy.thian
Tixomir писал(а):Должен состыковаться! Надо только раздобыть штекер от советского магнитофона или микрофона, далее припаять к нужным "ножкам" штекера проводок от старых наушников какого-нибудь сегодняшнего плеера.
я со своим "кенвудом" не разбирался ещё , есть у него линейный вход , или нет...
Или придётся внутрь залезть ...
Re: Трансмиттер
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 21:49 pm
valioot
Scy.thian писал(а):Tixomir писал(а):Должен состыковаться! Надо только раздобыть штекер от советского магнитофона или микрофона, далее припаять к нужным "ножкам" штекера проводок от старых наушников какого-нибудь сегодняшнего плеера.
На сколько я знаю на современных магнитолах линейный вход ещё на заводе,на переднюю панель выводят
Re: Трансмиттер
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 22:08 pm
Vector
А у мну есть модулятор, но нет выхода на усь... как мне быть? есть вход для внешнего источника. звук через него мягко говоря Г.....
Re: Трансмиттер
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 22:11 pm
Tixomir
Кенвуд в ковычках наверное штатный приёмник в 2410 товарища
Scy.thian
А ваще на современных магнитолах есть USB вход и FM модулятор к такой магнитоле даром не нужен!
Re: Трансмиттер
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 22:12 pm
valioot
так модулятор вроде через радио вещает?
Re: Трансмиттер
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 22:13 pm
valioot
Извеняюсь чёто не до понял наверно....
Re: Трансмиттер
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 22:43 pm
Scy.thian
valioot писал(а):так модулятор вроде через радио вещает?
Дык вещает . но на ём есть и гнездо лин. вых. В кенвуде(мой почти штатный - стоял с момента приобретения Ласточки ) не обращал внимания
Просто подумал , может с линейного буить какчественнее звук ?
Хотя, и так не скажу , что плохо .
Re: Трансмиттер
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 22:58 pm
valioot
У меня электронщик знакомый до сих пор пытается мне доказать что формат мр3 это полное гуано и надо слушать как минимум wave
Re: Трансмиттер
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 23:11 pm
Tixomir
MP3 это сжатый формат аудио файла, Wave конечно качественней, но эта разница в качестве будет заметна только если вы купили лицензионный диск( а он должен быть только в Wave формате) а не его потделку.
Перевести из ондого формата в другой и наоборот дело секундное и качество звука не улучшется если "оригинал" палёный!
Re: Трансмиттер
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 1:53 am
stratig
так так так.. значит надо просто пробовать с конкретным трансмиттером. И второй вопрос - чего там где на моем приемнике есть, вход линейный? Или на моем нет?
а по поводу мр3 и wav тут даже не в лицензионном и нет диске разница, почуять ее можно на аппаратуре где широкий спектр воспроизводимых частот, а заметная разница будет лишь на аппарате высокого класса, так что можно не париться.
Re: Трансмиттер
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 10:44 am
Латыш
Re: Трансмиттер
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 11:03 am
stratig
Неа, вот такой. АТ-66 что ли он
Re: Трансмиттер
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 11:10 am
Латыш
Re: Трансмиттер
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 11:24 am
stratig
точняк, оно
но жаль, что нет линии.
Re: Трансмиттер
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 11:31 am
Латыш
Ну тогда попробуй подобрать трансмиттер методом тыка, может и заговорит или запоет.
Re: Трансмиттер
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 16:47 pm
александр 75
Мужики, а что у Вас за трансмиттеры такие с линейным выходом? Насколько я знаю, в них есть только входы: разъемы для флешки и SD Card и вход с МР3-плеера (гнездо под "пальчиковый" штекер), а никакого линейного выхода в нем нет.
Re: Трансмиттер
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 18:34 pm
Латыш
александр 75 писал(а):Мужики, а что у Вас за трансмиттеры такие с линейным выходом?
Да мы сами не знаем, так разговариваем.
Re: Трансмиттер
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 19:46 pm
Tixomir
А хрен его знает что там за разъём, вход или выход? Я думал что это всё-таки выход!
