Мотор стеклоочистителя
Добавлено: Ср фев 16, 2011 18:09 pm
Ан
И снова здравствуйте,уважаемые.Есть проблемка в редукторе стеклоочистителя.Дворники работают в двух режимах,как и положено,но...после выключения они не доходят до места дислокации,а останавливаются там,где их отключили.
Разобрал,нашёл подвижный контакт и контактную пластину:
Вопрос:как должен выглядеть подвижный контакт?
Мне кажется,что он обломан.Обломаных остатков я не нашёл,но край контакта не ровный.
И ещё вопрос:почему очистители не доходят до места,а тормозят сразу?
Re: Мотор стеклоочистителя
Добавлено: Ср фев 16, 2011 18:29 pm
Medic
Контакт явно обломан, там на конце должно быть типа утолщения/расширения круглого, которое и скользит по контактной пластине. А раз оно обломано (там порядка 5мм, если не ошибаюсь не хватает) то и не касается пластины. А именно пластина+контакт и отвечают за возврат дворников. Можешь попробовать его немножко подогнуть чтобы касался пластины, но тогда они будут останавливаться немного не доходя до 0 точки.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 18:43 pm
Ан
Спасибо.Попробую подогнуть
Добавлено: Чт фев 17, 2011 0:33 am
rok88
У меня такаж проблема.
Спрашивал на форуме, читал, не нашел решения.
А заменить эту железячку можно? Или весь моторчик менять?
Добавлено: Чт фев 17, 2011 18:13 pm
Medic
rok88 писал(а):У меня такаж проблема.
Там пластинка со всеми контактами отдельно от моторчика, на ней этот контакт с обратной стороны держится гайкой. У меня был рабочий мотор без этого контакта и старая пластина с контактом. Я его просто вытащил, переставил и вуаля. Главное найти такой же, может еще где такие же применяются, на газелевских стеклоочистителях кажется такая же система. Разборка в помощь :)
Добавлено: Пт фев 18, 2011 16:31 pm
Ан
Чёт мне кажется,что тут не хватает второго контакта.Один обломан,а второго просто нет.Эта пластина должна замыкать ДВА контакта,а своим вырезом их размыкать.Поправьте,если я не прав.Разве что сам корпус двигателя является минусовым контактом,тогда тот,что на фото,будет вторым.
Добавлено: Пт фев 18, 2011 19:20 pm
Medic
Ан писал(а):Разве что сам корпус двигателя является минусовым контактом,тогда тот,что на фото,будет вторым.
Вообще-то похоже на то... Насколько я помню из своих многочисленных экспериментов над двигателем если его собрать в состоянии когда пластина и контакт замкнуты и начинать ставить панель на место - то в момент касания с корпусом автомобиля искрит и двигатель делает доворот до разрыва контакта. Как-то так... А второго контакта я там в упор не помню, если будет время могу разобрать свой моторчик и наделать фоток, но быстро это сделать не обещаю...
Добавлено: Пт фев 18, 2011 21:41 pm
rok88
давай, фотки буду ждать.
а если еще и пару комментариев начиркаешь как оно должно работать ваще замечательно будет
Добавлено: Пт фев 18, 2011 22:32 pm
Scy.thian
150 % .
Добавлено: Вс фев 20, 2011 13:40 pm
Ан
Методом проб,ошибок и опросов было выяснено,что та пластина,на которой находится контакт,подвижная.Её можно передвигать относительно оси (с обратной стороны есть специальная прорезь в виде ласточкиного хвоста).При передвижении контакта можно добиться того,что стеклоочистители будут останавливаться как раз у края стекла.Секс ещё тот
Добавлено: Вс апр 10, 2011 22:49 pm
GuitarMan
т.е. это типа настройка остановки именно в 0?
мда.... гемор...
Добавлено: Пн апр 11, 2011 21:00 pm
Толян
Вообщем у меня похожая проблема .Включаю дворники без поводков .Выключаю, ставлю поводки к низу стекла.Опять включаю дворники -работают,выключаю и они останавливаются не там где я их установил первоначально,а см на 10 выше.нАжимаю на переключатель дворники доводятся до низа стекла(тоесть где и установил первоначально)Розобрал седня моторчик,вот этот язычок который на фото тоже был отломан и кусочек от него валялся прям там.подогнул язычок,все собрал.нихрена не помогло.устанавливаю поводки внизу,включаю ,выключаю -один хрен останавливаются чуть выше низа стекла,нажимаю на переключатель-доводятся до низа.че за хрень
Добавлено: Пн апр 11, 2011 21:52 pm
дядя вова
Этот контакт определяет положение остановки ,
Можно попробовать подрегулировать или придется нарастить контакт ( паять ).
Добавлено: Пн апр 11, 2011 22:05 pm
Scy.thian
Добавлено: Вт апр 12, 2011 8:05 am
Толян
А почему ж тогда они бывает и в низу стекла сразу нормально останавливаются
Добавлено: Вт апр 12, 2011 9:12 am
Scy.thian
Толян писал(а):А почему ж тогда они бывает и в низу стекла сразу нормально останавливаются
Значит, ещё не полностью отгорело.
Добавлено: Вт апр 12, 2011 9:49 am
Толян
Попробую седня от старого моторчика язычок поставить.он там целый
-- Вт апр 12, 2011 9:49 am --
Добавлено: Вт апр 12, 2011 19:54 pm
Strelchik_K
Толян писал(а):Вообщем у меня похожая проблема .Включаю дворники без поводков .Выключаю, ставлю поводки к низу стекла.Опять включаю дворники -работают,выключаю и они останавливаются не там где я их установил первоначально,а см на 10 выше.нАжимаю на переключатель дворники доводятся до низа стекла(тоесть где и установил первоначально)Розобрал седня моторчик,вот этот язычок который на фото тоже был отломан и кусочек от него валялся прям там.подогнул язычок,все собрал.нихрена не помогло.устанавливаю поводки внизу,включаю ,выключаю -один хрен останавливаются чуть выше низа стекла,нажимаю на переключатель-доводятся до низа.че за хрень
Ну скажем так, без поводков нагрузки нет и моторчик крутится быстрее и следователь дальше останавливаются, а когда с дворниками да еще на сухое стекло то нагрузка большая, скорость маленькая и останавливаются раньше.
У меня на этом принципе прерыватель дворников работал пока двигатель был от 24. Специально еще сектор делал шире. Таймер выжидает время и запускает дворники, а дальше если стекло сухое то они успевают остановиться, а если нет то легко проскакивают и идут на следующий круг. На скорости могут так минут 5-10 работать пока дождик не утихнет, а потом опять ждать паузу, удобно было.
Таймер включал в разрыв провода между выключателем дворников и корпусом.
Добавлено: Вт апр 12, 2011 20:02 pm
Scy.thian
Толян писал(а):Розобрал седня моторчик,вот этот язычок который на фото тоже был отломан и кусочек от него валялся прям там.подогнул язычок,все собрал.нихрена не помогло.устанавливаю поводки внизу,включаю ,выключаю -один хрен останавливаются чуть выше низа стекла,нажимаю на переключатель-доводятся до низа.че за хрень
Дык не на месте язычёк .
Medic_oleg писал(а):А раз оно обломано (там порядка 5мм, если не ошибаюсь не хватает)
Вот.
