Проблема с генератором
Добавлено: Сб фев 26, 2011 15:54 pm
Егорр
Добрый день. У меня образовалась такая проблема: после пуска двигателя(ЗМЗ402) амперметр показывает нормальный заряд. Это длится секунд 10, а потом заряд резко падает почти в 0, но все же, что то остается. После включения какой-нибудь нагрузки идет разрядка АКБ и при увеличении частоты вращения кол. вала ничего не происходит. Регулятор напряжения рабочий, ремни в порядке не скользят. Есть подозрение, что плохая масса на двигателе.
Re: Проблема с генератором
Добавлено: Сб фев 26, 2011 16:04 pm
Лосяш
Электрика это наука о контактах. Сначала чисть контакты как на плюсе генератора, на клемах, так и не забудь снять приборку и зачистить амперметр.
Добавлено: Сб фев 26, 2011 16:09 pm
Scy.thian
Лосяш
Сідай , п'ять .
Добавлено: Чт мар 10, 2011 22:06 pm
дядя вова
Реле регулятор соединяется с генератором дополнительным минусом (коричневый провод прикручен к корпусам) и двигатель с корпусом - металлизацией ( косичка) внизу , в р-не цилиндра сцепления ( можно сделать наверху , в моторном отсеке - будет меньше окислятся).
