				Проводка (требуется помощь), стоп сигнал и амортизаторы.
				Добавлено: Пт мар 18, 2011 1:31 am
				 Vogue
				Всем здрасьте.
Помогите пожалуйста.
Ни у кого нету, желательно, фотографий или схемы подключения проводов к приборной панели и зажиганию? И сколько всего проводов нужно заземлить?
Такой еще вопрос: стоп сигнал загорается только при сильно нажатой педали тормоза, можно это как-нибудь отрегулировать?
И еще: есть ли амортизаторы, жестче родных (грубо говоря спортивные), сколько стоят и где можно приобрести?
Москва, ГАЗ-24'78.
Спасибо.
				Re: Проводка (требуется помощь), стоп сигнал и амортизаторы.
				Добавлено: Пт мар 18, 2011 7:25 am
				 Adler
				срабатывание стопов только при сильном нажатии - это болезнь гидравлического включателя. лечится или заменой включателя, но это ненадолго помогает, или установкой механического включателя от 2410 под педаль.
				Добавлено: Пт мар 18, 2011 8:43 am
				 Ан
				Это-приборка:
				Добавлено: Пт мар 18, 2011 11:31 am
				 Vogue
				Адлер, Ан - спасибо!
				Добавлено: Пт мар 18, 2011 11:38 am
				Про амортизаторы есть тема в разделе "Подвеска".
viewtopic.php?f=38&t=56334
				Добавлено: Пт мар 18, 2011 12:46 pm
				 Strelchik_K
				Adler писал(а):срабатывание стопов только при сильном нажатии - это болезнь гидравлического включателя. лечится или заменой включателя, но это ненадолго помогает, или установкой механического включателя от 2410 под педаль.
Также лечится установкой разгрузочного реле вместе с заменой выключателя (лягушки). Я у себя уже забыл когда менял лягушку.
				Добавлено: Пт мар 18, 2011 13:00 pm
				 Adler
				пробовал я разгрузочное реле ставить. да, лягушки хватает дольше. потом опять глючит. в итоге поставил под педаль.
