Доводчик дврников
Добавлено: Вт апр 05, 2011 19:54 pm
Толян
Вообщем сьездил седня на разборку,снял полностью дворники с 24 ки.начинаю от переключателя до поводков.Установил все этот на свою волгу.все работает но почему то когда выключаешь дворники иногда они встают прям у низа стекла а бывает чуть повыше см на 5.И когда вот они встают выше то при нажатии на переключатель они доводятся нормально опять до низа.Это нормально или нет?
Re: Доводчик дврников
Добавлено: Чт апр 07, 2011 18:33 pm
N3ko
На сколько я помню.... Вроде где то тут читал, там на моторчике стоит какой то хитрый выключатель. Резбери ради интереса и глянь. Может этот механизм сбился?
Добавлено: Чт апр 07, 2011 18:36 pm
Scy.thian
N3ko писал(а):на моторчике стоит какой то хитрый выключатель.
НА большой шестерне редуктора секторный контакт .
Добавлено: Чт апр 07, 2011 21:32 pm
Толян
и что с ним надо сделать?
Добавлено: Чт апр 07, 2011 21:38 pm
Scy.thian
Обратить внимание на его состояние, иногда выгорает(не сам сектор, а неподвижный скользящий пластинчатый контакт). И соответствие схеме подключение проверить .
Добавлено: Чт апр 07, 2011 21:42 pm
N3ko
Да именно про это я и читал) Вобщем разбирай и смотри
Добавлено: Пт апр 08, 2011 8:39 am
dead_5
Разобрал прошлым летом этот узел - оказалось, что неподвижный язычок, который контактирует с сектором на шестерне в месте изгиба (у самого кончика) просто перетерся от времени и работал по своему плану. Обломил сломанный конец и плоскогубцами загнул по новой. Всё работает.
