Небольшая модернизация трамблёра!
Добавлено: Вс апр 10, 2011 15:45 pm
Mavroddi
С вашего разрешения создам маленькую темку,возможно и баян так что сильно не пинайте!
Назрело это тем что постоянно прогорает крышка трамблёра, причём такое ощущение что её изнутри сваркой жжёт! )))
Ну вот после очередного дня мучений с дерганьем машины которая впоследствии в обще заглохла,было решено провести маленький эксперимент! С Мишаней приехав домой сняли трамблёр с моей машины и распилили крышку трамблёра пополам! Вот что при вскрытии обнаружилось!
Как видно на хреновой фотке бегунок находиться ниже контактов крышки на 3-4мм.
Решением проблемы было поднятие бегунка на нужную высоту! Мы его приподняли на 5-6мм то есть контакт бегунка оказался как раз посередине контакта крышки .Зазор между самим бегунком и контактом крышки стал примерно 1мм или даже меньше!
После модернизации ( стабильность оборотов ,при разгоне нет тычков и прочей хрени!Сама динамика разгона улучшилась,я имею ввиду что машина не тупит. ну и на самой крышке больше нет нагара ) Возможно что ни будь про улучшение Мишаня скажет!
Сильно не пинайте!Ещё фото чуть позже!!!
Re: Небольшая модернизация трамблёра!
Добавлено: Вс апр 10, 2011 16:11 pm
Латыш
Добавлено: Вс апр 10, 2011 16:13 pm
dima-ekb 2410
Какой древний баян.
Mortis давно уже научил общественность монетки под бегунок подкладывать. :wink:
Добавлено: Вс апр 10, 2011 16:43 pm
VolgaDriver-52
Ваще бойан :mad:
Аффтар, попробуй ещё под магнит проставку сделать из кофейной банки, чтоб опережение не гуляло :good:
Добавлено: Ср апр 13, 2011 10:05 am
мишаня
Баян баяном, но меня лично удивило качество изготовления запчастей. Не думал я, что там так всё запущенно :fool2: .
Добавлено: Ср апр 13, 2011 10:43 am
VolgaDriver-52
Я думаю, всё так задумано с учётом на русское раздолбайство и привычкой ездить "до упора". При критическом износе может начать сносить электроды на крышке.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 11:30 am
Не, это российское качество! Контактный чугунный трамблер "Маде СССР" сделан гораздо добротнее и работает надежнее! Хотя сама контактная система зажигания конечно анахронизм.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 17:08 pm
Strelchik_K
мишаня писал(а):Баян баяном, но меня лично удивило качество изготовления запчастей. Не думал я, что там так всё запущенно :fool2: .
Я когда в том году ковырялся с зажиганием, специально просмотрел на базаре со штангелем все трамблеры, штук 12 промерял у разных продавцов. Когда начинал мерять смотрели как на идиота, но потом никто не мог обьяснить почему между контактом и бегунком минимум 5 мм зазор (по уровню).
Зато старый б/у трамблер, еще с электромагнитным экраном вокруг крышки, имеет бегунок на уровне контактов.
Так что, наверное, это результат очередной модернизации.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 17:16 pm
Scy.thian
Strelchik_K писал(а):Так что, наверное, это результат очередной модернизации.
Точно.
В старых стоял опорный подшипник под валом . В новых шайбочка. Вот эти 5 мм и набегают .
Добавлено: Ср апр 13, 2011 17:38 pm
Strelchik_K
Точно.
Ту тогда и вал короче стал.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 17:41 pm
Scy.thian
Вал не мерил . Буду в гараже промеряю.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 21:39 pm
Mavroddi
Просто положили у нас(в России) на качество и прочее! При модернизации нах кому надо что то пере измерить! Ни кто ж не задаётся вопросом почему так ,а ни эдак!!!!
Добавлено: Пн апр 18, 2011 17:01 pm
Stich
Сидели мы как то на военной кафедре на занятие по самоподготовке и поскольку занятия эти были по просиживанию штанов, стали мы...мерятся ремнями :) Обычными офицерскими ремнями - благо их было представлено на нас более сотни и все - разных лет выпуска. Так вот, начиная от 1956ого, каждые десять лет - утончали и уменьшали качество кожи. т.е ремень 70ого года -добротный и приятный, мягкий. Кожа качественная добротная. В 85ом - кожа по тоньше. В 95ом - кожа отвратительная. Похожа на картон, трескается. в 05ом - такая же, только еще и вдвое тоньше. по-моему мнению на заводе стоят все те же станки - какие нить американские, довоенные. Просто учитывая размах производства таких вещей - каждое следущее руководство вносит свою рацуху (чуть грубее кожа, чуть дешевле пряжка) и пускает новую удешевленную серию по старой цене. Разницу, конечно, себе в карман. И так, за десятилетие, от добротной вещи остаются воспоминания - штампуется вроде всё тоже самое, только несравнимо хуже.
Добавлено: Сб апр 30, 2011 9:26 am
Вениамин
После известных реформ. объявивших деньги главной жизненной ценностью, все предприятия поставлены перед необходимостью постоянно увеличивать прибыль, иначе они прогорают.
Увеличение прибыли можно получить либо за счёт технологических прорывов, достигаемых на основе научных открытий (пресловутое ноу-хау), либо за счёт сокращения производственных расходов (усиления эксплуатации людей и оборудования).
Что по-вашему проще?
Но самое интересное заключается в том, что на деле вышло нечто прямо противоположное обещаниям отцов демократических реформ: вместо улучшения качества мы имеем на деле катастрофически-позорное его падение - даже Китай оказался впереди нас!
И всё потому, что теперь думают о деньгах, деньгах и ещё раз деньгах. Такие понятия как качество, репутация, рабочая честь, марка, ответственность, да и просто элементарная порядочность оказались с потрохами проданными вновь явленной Маммоне - этому поганому идолу, известному с глубокой древности.
Добавлено: Сб апр 30, 2011 16:31 pm
Scy.thian
Вениамин писал(а):даже Китай оказался впереди нас!
Добавляй - "Социалистический" (как-бы это не звучало...)
Конституция КНР гласит: Китайская Народная Республика есть социалистическое государство демократической диктатуры народа, руководимое рабочим классом и основанное на союзе рабочих и крестьян; Китай будет длительное время находится на начальной стадии социализма, коренной задачей государства является, идя по пути построения социализма с китайской спецификой, концентрировать силы на осуществлении социалистической модернизации, под руководством Компартии Китая китайский народ всех национальностей в своих действиях руководствуется марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна и теорией Дэн Сяопина, отстаивает демократическую диктатуру народа, социалистический путь, реформы и открытость, непрерывно совершенствует всю социалистическую систему, развивает социалистическую рыночную экономику, социалистическую демократию, оздоровляет социалистическую законность, опирается на собственные силы, борется упорно и самоотверженно, неизменно проводит модернизацию промышленности, сельского хозяйства, обороны, науки и техники, превращая Китай в могучую процветающую, демократическую и культурную социалистическую державу.
Добавлено: Пн май 30, 2011 21:59 pm
Сергей 33021
Изображение Вот еще доработка ВК.Это у кого бесконтактное зажигание :nice: Так что,у кого руки чешутся-точите.
Добавлено: Вт май 31, 2011 9:50 am
Ihsahn
Что то не догнал, что это, вакуумный регулятор что ли :what: И что даст данная доработка, можно поподробнее пожалуйста
Добавлено: Ср июн 01, 2011 0:52 am
Сергей 33021
Ihsahn писал(а):Что то не догнал, что это, вакуумный регулятор что ли :what: И что даст данная доработка, можно поподробнее пожалуйста
Дает прибавку при разгоне+экономия горючки.Побочная сторона-обязательно придется настраивать методом проб ЦР пружинки,особенно толстую.
Добавлено: Ср июн 01, 2011 21:27 pm
VolgaDriver-52
Сергей 33021, ход штока увеличил штоль?
Добавлено: Ср июн 01, 2011 21:33 pm
Сергей 33021
VolgaDriver-52 писал(а):Сергей 33021, ход штока увеличил штоль?
Да.И не только штока-результат радует :nice:
Добавлено: Ср июн 01, 2011 22:27 pm
VolgaDriver-52
А чего же ещё??
Добавлено: Ср июн 01, 2011 23:18 pm
Сергей 33021
VolgaDriver-52 писал(а):А чего же ещё??
Долгая и занудная настройка пружинок под пиленый ВК. :wink:
