И сново про зажигание с ДХ
Сообщение redhand_13th » Пн июн 27, 2011 1:04 am
Прочитав всю данную ветку форума узрел такую вещь - в нескольких постах говорится, что система зажигания с ДХ потребляет больше тока, из-за чего ставят дополнительное реле от замка зажигания.
Собственно вопрос: факту имеет место быть и ставить ли реле ??
Заранее благодарю ;)
redhand_13th
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: И сново про зажигание с ДХ
Сообщение Stich » Пн июн 27, 2011 10:46 am
General Волга V8 5.7L - SOLD
Stich
Сообщение redhand_13th » Вт июн 28, 2011 0:37 am
Ну да, можно и поставить, делов на 10 минут, а толк есть.
redhand_13th
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Сообщение Наиль » Ср июн 29, 2011 15:23 pm
можете написать какой провод к какой клемме катушки подсоединять?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение александр 75 » Ср июн 29, 2011 16:55 pm
redhand_13th, можно не на замок, а только на саму систему зажигания - под капотом ставь реле, АКБ рядом, провода от замка рядом (там 2 спаренных идет), и не надо лежать раком под торпедой.redhand_13th писал(а):Прочитав всю данную ветку форума узрел такую вещь - в нескольких постах говорится, что система зажигания с ДХ потребляет больше тока, из-за чего ставят дополнительное реле от замка зажигания.
александр 75
Сообщение redhand_13th » Ср июн 29, 2011 22:59 pm
-- Чт июн 30, 2011 0:02 am --
Наиль У меня коммутатор 96.3747. Подключал вот так.
-- Чт июн 30, 2011 0:04 am --
Естественно, блока ЭПХХ и Тахометра у меня нет и к клемме "К" ничего не подключал дополнительно.
-- Чт июн 30, 2011 0:32 am --
А контакт номер 7 для Датчика Детонации, если есть такая функция в коммутаторе.
-- Пт июл 01, 2011 22:52 pm --
Подключил релешку, навёл порядок в проводах - стандартный жгут проводов для зажигания с ДХ уж больно длинный, все покоротил. Теперь хоть аккуратно смотрится :)
redhand_13th
Сообщение Наиль » Пн июл 04, 2011 17:09 pm
Я поставил без реле
На холостых теперь работает более менее ровно, но вот заводится все равно через раз и опять же в момент когда ключ отпускаешь из крайнего положения (стартер включен) в положение зажигание включено - раньше на старом зажигании такого не было. И когда глушишь машину - тоже дергается после выключения зажигания.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение redhand_13th » Пн июл 04, 2011 18:53 pm
А на счёт завода - может дело в Замке Зажигания ??
redhand_13th
- Автомобиль: ГАЗ-21С (1969), ГАЗ-21Р (1965)
Сообщение Igor_Kiev » Пн июл 04, 2011 19:48 pm
Хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Элберт Грин Хаббард
Igor_Kiev
Сообщение redhand_13th » Ср июл 06, 2011 17:43 pm
redhand_13th
Сообщение Igor_Kiev » Ср июл 06, 2011 18:13 pm
Igor_Kiev
Сообщение redhand_13th » Ср июл 06, 2011 19:21 pm
Вот если мощные потребители, фары например, повесить на генератор, то они будут работать только при работающем двигателе ??
Я сначала подключил без реле и пару дней так ездил, потом установил - амперметр работает так же, разницы я не заметил. Амперметр ж подключается последовательно нагрузки. А коммутатор с катушкой через реле на аккумулятор, минуя амперметр. Так как же они его будут нагружать ?? Не пойму никак(.
redhand_13th
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Сообщение Medic » Ср июл 06, 2011 20:52 pm
Отчего же? Генератор соединен с аккумом проводкой, ток "бегает" же от генератора к аккуму, точно так же и обратно побежит ;) Вся соль в том, что гораздо чаще используются потребители при включенном двигателе, и запитав с гены мы уменьшаем длину провода, количество соединений, исключаем из цепи амперметр и т.п. При выключении двигателя ток "побежит" с аккума через амперметр обратно на + гены и на наши фары, конечно будут потери, но нам глубоко пофик на это, главное чтобы при езде их не было :)redhand_13th писал(а):Вот если мощные потребители, фары например, повесить на генератор, то они будут работать только при работающем двигателе ??(.
З.Ы. Старался доступным языком изъяснятся, если что-то путаю - поправьте.
Medic
Сообщение redhand_13th » Ср июл 06, 2011 21:28 pm
-- Ср июл 06, 2011 22:46 pm --
Ну и тогда получается всё равно, что на "+" генератора, что на "+" АКБ, т.к. генератор соединён с АКБ. Или она(разница) есть ??
Посмотрел по схеме проводки, получается что у генератора два "+": один идёт на заряд АКБ через Реле-Регулятор, а второй на питание потребителей. Верно ??
-- Ср июл 06, 2011 22:52 pm --
Наиль А раньше у тебя какое зажигание стояло ?? Внимательно прочитал пост, Замок Зажигания вряд ли виноват, если со старым зажигание было всё нормально, сам себя как бы я поправил
А дёргаться стала тоже после смены ??
redhand_13th
Сообщение Igor_Kiev » Чт июл 07, 2011 0:30 am
redhand_13th если потребителей подключать к аккумулятору, то при работающем генераторе амперметр будет показывать ток потребления этими потребителями, а не ток зарядки аккумулятора. Амперметр как раз нужен для того, чтобы видеть ситуацию с аккумулятором и контролировать его исправность, а также обнаруживать, что оборвался ремень и генератор не крутится, а все потребители тянут ток от аккумулятора. Вот чтобы всё это видеть, нужно всех потребителей подключать медными многожильными проводами в хорошей изоляции сечением 2,5 или даже 4 мм2 к клемме "+" на генераторе (она самая большая). На медных проводах и их сечении не экономьте, так как экономия вылезет боком. Лучше положить более толстый провод, чем нужно, а не более тонкий.
На генераторе должны быть клеммы:
"+" - это силовая клемма;
"Ш" - к ней подключается регулятор напряжения (электронный) или реле-регулятор (электромеханический).
На некоторых генераторах есть 2 рядом расположенные клеммы "Ш", которые подключаются к регулятору напряжения обе или только одна их них. Вторая клемма "Ш" подключается или к массе автомобиля или к клемме "+" на генераторе - это зависит от электрической схемы регулятора напряжения.
Сам корпус генератора является минусом, он соединяется с массой механически (и за счёт этого и электрически), хотя очень полезно отдельным коротким многожильным медным проводом сечением 6-8-12 мм2 соединить его с блоком цилиндров двигателя (под гайку или болт крепления кронштейна, на котором крепится сам генератор).
На концах всех проводов должны быть латунные или медные лепестки ("ушки", контакты), и сами эти лепестки припаиваются к проводам, а не просто обжимаются.
Кислотный или активированный флюс для пайки лучше не применять, так как его с таких проводов вымыть невозможно (он затекает под изоляцию), а кислота будет разъедать сами провода и пайки.
Igor_Kiev
Сообщение Наиль » Чт июл 07, 2011 9:14 am
Раньше стояло родное контакное зажигание.redhand_13th писал(а): Наиль А раньше у тебя какое зажигание стояло ?? Внимательно прочитал пост, Замок Зажигания вряд ли виноват, если со старым зажигание было всё нормально, сам себя как бы я поправил![]()
Немного подрегулировал карб и трамблер - вроде нормально работает, только с заводом все так же через раз.
Еще заметил интересный факт: теперь при включении стартера магнитола выключается на секунду (она запитана от замка зажигания). Раньше такого не было.
Думаю все таки замок глючит...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение redhand_13th » Чт июл 07, 2011 18:26 pm
На сколько видел в других машинах, Рено, семейство 9-99, там всегда так - когда пускаешь стартер, то мафон отключается. Толи из-за того, что напряжение просаживается, толи так и должно, точно не знаю.Наиль писал(а):Еще заметил интересный факт: теперь при включении стартера магнитола выключается на секунду (она запитана от замка зажигания). Раньше такого не было.
-- Чт июл 07, 2011 19:33 pm --
Igor_Kiev У меня от генератора три провода.
Ну а как же, если подключить потребитель прям к генератору, в моём случае коммутатор, то на него будет же нестабильное напряжение приходить, и оно будет зависеть от кол-ва оборотов генератора, т.к. минуется реле-регулятор. Или опять я не так думаю ??
redhand_13th
Сообщение Scy.thian » Чт июл 07, 2011 18:48 pm
Не так.redhand_13th писал(а): Или опять я не так думаю ??
Реле регулятор не пропускает через себя весь ток от генератора. РР подаёт необходимое "количество " эл.тока для намагничивания ротора генератора, а ротор вращаясь , вырабатывает в обмотках статора нужное напряжение и ток. За величиной напряжения на выходе генератора и следит РР.
Колебания конечно есть на выходе генератора, но они настолько мизерны, что без осциллографа их не увидеть.
Все нагрузки нужно вешать непосредственно на генератор, кроме - коммутатора. Иначе коммутатор будет создавать радио помеху на проводах, и самому коммутатору не очень хорошо будет от генератора работать.
Коммутатор потребляет энергию мощными импульсами, и ему нужен хороший буфер - в качестве которого и выступает АКБ. Или дополнительно ставить непосредственно рядом с коммутатором электролит.конденсатор эдак на 25...30 тыщь мкФ.
Поэтому коммутатор - на АКБ через реле. И тогда искра будет, что буйволов можно бить на расстоянии метра.
НА моей машине с таким-же коммутатором (0529.3734), и родной 116й катушкой, по воздуху уверенно имеем искру на 18 мм разряднике. Дальше не увеличивал искровой промежуток, катушку пожалел. Может прострелить внутри катушки изоляцию.
Коммутатор от АКБ подключен через реле.
Scy.thian
Сообщение redhand_13th » Чт июл 07, 2011 20:53 pm
И хотите сказать, что генератор что при 600 оборотах, и что при 3000 оборотах выдаёт одинаковое напряжение ??(плюс/минус 2 вольта не в счёт).
redhand_13th
Сообщение Scy.thian » Чт июл 07, 2011 21:23 pm
Если исправен генератор и РР правильно подключен - то не плюс/минус 2 вольтаredhand_13th писал(а):И хотите сказать, что генератор что при 600 оборотах, и что при 3000 оборотах выдаёт одинаковое напряжение ??(плюс/минус 2 вольта не в счёт).
Scy.thian
Сообщение redhand_13th » Чт июл 07, 2011 22:00 pm
redhand_13th
Сообщение Igor_Kiev » Чт июл 07, 2011 22:05 pm
И амперметр в этом случае будет показывать не ток зарядки аккумулятора, а ток потребления коммутатором и зарядки аккумулятора.Scy.thian писал(а):Коммутатор от АКБ подключен через реле.
Электролитический конденсатор на 25-30 тысяч микрофарад и на рабочее напряжение 25 В, который установлен в непосредственной близости от коммутатора - вещь полезная, но не обязательная. Этот конденсатор не может сравниться с буферными возможностями аккумулятора, поэтому его (такой конденсатор) на автомобили не ставят.
Полезно параллельно цепи питания коммутатора и в непосредственной близости от него поставить конденсатор на 0,25...1 мкф на 160 В (типа МБГО, МБГЧ, то есть в герметичном корпусе), который и будет частично гасить на себе импульсные радиопомехи, но не полностью, поэтому специальный фильтр для магнитолы нужен (это мощный дроссель и конденсаторы, все это в пластмассовом корпусе).
Igor_Kiev
Сообщение Scy.thian » Чт июл 07, 2011 22:05 pm
redhand_13th писал(а):Хорошо, зайдём с другой стороны - клейма "Ш" на генераторе, с неё снимается "+", который через РР идёт на зарядку АКБ. Так ??
Scy.thian
Сообщение Igor_Kiev » Чт июл 07, 2011 22:08 pm
Нет, не так. На клемму "Ш" (на одну - одним проводом или на обе сразу - двумя отдельными проводами) приходит питание с регулятора на обмотку возбуждения в генераторе. А с клеммы "+" генератора выходит выработанное генератором напряжение, которое и подаётся в бортсеть автомобиля.redhand_13th писал(а):Хорошо, зайдём с другой стороны - клейма "Ш" на генераторе, с неё снимается "+", который через РР идёт на зарядку АКБ. Так ??
Igor_Kiev
Сообщение Scy.thian » Чт июл 07, 2011 22:15 pm
Igor_Kiev, будет- не будет...Igor_Kiev писал(а):И амперметр в этом случае будет показывать не ток зарядки аккумулятора, а ток потребления коммутатором и зарядки аккумулятора.
Нифига он не успевает показать. У мну время заряда катушки 7 мс .
Ога.Igor_Kiev писал(а):Электролитический конденсатор на 25-30 тысяч микрофарад и на рабочее напряжение 25 В, который установлен в непосредственной близости от коммутатора - вещь полезная, но не обязательная.
Поскольку у мну провод покороче (от + АКБ до моторного щита), хватило 4700 мкф. Что-бы импульс на этом проводе(2,5мм2 кстати) уменьшить до 10...12мВ (осциллограф видит
Scy.thian
Сообщение Igor_Kiev » Чт июл 07, 2011 22:18 pm
Igor_Kiev
Сообщение Scy.thian » Чт июл 07, 2011 22:21 pm
Igor_Kiev писал(а):Scy.thian, ты ошибаешься.Коммутатор тянет из ботсети ток довольно значительный. Завтра утром проверь и в этом сам убедишься.
7,5А
У мну время заряда регулируется. Дискретно. Через 1мс
ПРИЗ однако.
Забыл ?
Scy.thian
Сообщение redhand_13th » Чт июл 07, 2011 22:26 pm
redhand_13th
Scy.thian
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
