Лопнула передняя часть стартера -Причина?
Добавлено: Пт июл 15, 2011 21:18 pm
kotcom
Доброго времени суток. Беда такая лопнула передняя часть у стартера (СТ-230Б) см.фото. После заменны передней крышки проездил один день и бац снова таже история. В чём может быть причина?
Re: Лопнула передняя часть стартера -Причина?
Добавлено: Сб июл 16, 2011 6:25 am
Станислав69
У нас на "Буханке" была та же история,решилось все заменой картера сцепления.
Для начала посмотри может у тебя ослабло его крепление к блоку или направляющих штифтов нет.
Добавлено: Сб июл 16, 2011 7:02 am
Картер сцепления центритуется соосно с постелью коленвала на заводе и фиксируется двумя штифтами. Если соосность нарушается - может ломать стартер. Проверь состояние этих шрифтов, их отверстий и затяжку гаек крепления картера.
Добавлено: Сб июл 16, 2011 8:14 am
kotcom
Спасибо, сегодня посмотрю!
Картер сцепления вроде сидит на месте и крепко но смущает большая выработка на маховике!? Местные умельцы говорят ещё что маховик может быть кривой!?! Насколько это правда? и если так, то как это проверить?
Добавлено: Сб июл 16, 2011 13:20 pm
У меня тоже был такой косяк. Потом при снятии стартера обнаружил сильную выработку втулки. Поставил потом СССРовский с чугунной крышкой- уже лет 7 туда не лазил
Венец маховика можно перевернуть на 180гр.
Добавлено: Сб июл 16, 2011 16:27 pm
дядя вова
Возможно , неправильно отрегулирован ход бендикса ( ось вилки - эксцентрична и ей регулируется ).
При большом износе венца маховика , зуб стартера встает в упор и рвет крышку.
Венец лучше заменить , но решать - вам.
Добавлено: Сб июл 16, 2011 16:45 pm
kotcom
Всем спасибо! оказался разбитым венец,
