Пропал свет и подсветка приборов
Добавлено: Вс июл 31, 2011 15:15 pm
Aristokrat
ДД! Вчера пропал свет и подсветка приборов, хотя до этого все работало...В чем проблема не известно. Сегодня залез туда, подсветка приборов загорается, но через раз..если во время того - как она горит начать подключать клеммы к часам - то почему то гаснет. Прикуриватель работает и плафон освещения в салоне - тоже.... Пытался посмотреть предохранитель - но не догадался как он снимается, а ломать не хота. Может кто сталкивался с подобным и как посмотреть на целостность предохранитель. И стоит ли его вообще смотреть, может я конечно не правильно схему прочитал, но по схеме питание на плафон и прикуриватель подаются через предохранитель...так что он должен быть рабочим
Re: Пропал свет и подсветка приборов
Добавлено: Ср авг 31, 2011 9:45 am
Snob
Сгорел у тебя ЦПС Центральный переключатель света.У меня вчера 2 ой за месяц сгорел.
Добавлено: Чт сен 01, 2011 0:11 am
RAV_21
У меня тоже второй за,только за 2 месяца
Добавлено: Чт сен 01, 2011 7:45 am
Scy.thian
Snob писал(а):Сгорел у тебя ЦПС Центральный переключатель света.У меня вчера 2 ой за месяц сгорел.
RAV_21 писал(а):У меня тоже второй за,только за 2 месяца
"ЦПС выгорает у всех, у кого нет разгрузочных реле на ЦПС.
Токо у одних раньше, у других позже..."
Не помню кто сказал , но сказано правильно, и сказано тут на форуме.
Добавлено: Чт сен 01, 2011 8:08 am
Snob
На 24ке стоят мощные галогеновые лампы под ксенон и ничего не горит.Разгрузочных реле нет .На 2410 реле стоят .
Добавлено: Чт сен 01, 2011 9:43 am
Scy.thian
Snob писал(а):На 24ке стоят мощные галогеновые лампы под ксенон и ничего не горит.Разгрузочных реле нет .На 2410 реле стоят .
Пока не горит.
Напряжение на мощных галогеновых лампах померяй. Токо прямо на лампах, на их разъёмах.
-- Чт сен 01, 2011 10:56 am --
Aristokrat писал(а):Сегодня залез туда, подсветка приборов загорается, но через раз..если во время того - как она горит начать подключать клеммы к часам - то почему то гаснет
В 24ке 4 биметаллических предохранителя и два плавких .
Гаснуть может по двум причинам :
1) подмыкает в часах
2) биметаллическому предохранителю ОПА пришла.
Aristokrat писал(а):Прикуриватель работает и плафон освещения в салоне - тоже.... Пытался посмотреть предохранитель - но не догадался как он снимается, а ломать не хота. Может кто сталкивался с подобным и как посмотреть на целостность предохранитель. И стоит ли его вообще смотреть, может я конечно не правильно схему прочитал, но по схеме питание на плафон и прикуриватель подаются через предохранитель...так что он должен быть рабочим
Предохранитель освещения - №2 на картинке, и на машине - втророй слева .
А прикуривателя - №3
Добавлено: Чт сен 01, 2011 11:35 am
Snob
На 2410 ЦПС в начале заклинило чисто механически.Позже появились фары,потом фары пропали появились габариты.В итоге 2 города ночью без фар.На 24ке его еще проще заменить.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 0:05 am
Zlobnyy Vint
В минувшие выходные приспичило померить ток утечки, который составил 0,23 Ампера. Потом захотелось померить ток при габаритах. Получилось около 14 Ампер. Сразу насторожило что такого не может быть. Штатный амперметр стал уходить в минус при включении габаритов. После всего этого перестали включаться соответственно габариты,ближний свет, подсветка приборов, свет в салоне, стоп-сигналы. Пробовал нажимать снизу на предохранители - не помогло. Еще как назло сигналка начала дурить. Кое как доехал до дома. Вот теперь надо разбираться в чем дело - или ЦПС, или предохранитель, или где то что то замкнуло и погорело. Кстати фары через реле были запитаны.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 16:39 pm
Snob
На днях сгорел еще один переключатель (2ой).Стоял за 90грн. купил ночью,выбора не было.
Новый 35 грн. Обратил внимание на то,что при включении птф или фар стрелка давления масла немного завышает показания,походу замыкает на датчик давления масла.
Snob
Snob
Добавлено: Ср окт 12, 2011 21:44 pm
Scy.thian
Snob, дык с первого раза всё понятно.
Snob писал(а):при включении птф или фар стрелка давления масла немного завышает показания,походу замыкает на датчик давления масла.
Вряд-ли замыкает.
Масса на приборке плохая.
