Вышибло предохранитель-кнопочный
Добавлено: Пн сен 05, 2011 10:36 am
gemenot
вышибло предохранитель-кнопочный на 2401 83 года который за прикуриватель отвечает лампу и сигнал .отключал все по очереди чтоб понять где замыкает сигнал,прикуриватель,лампу подкапотную,часы и все вместе -все равно вышибает .сигнал на прямую работает .менял предохранитель от старого хозяина остался запасной тот сразу сгорел слабенький оказался,розетку подкапотную правда не нашел но ее видно давным давно ликвидировали . электросхемы смотрел но в реальности многое перепутано или добавлено, провода идут в жгут а там концов трудно найти .все остальное работает заводится,свет есть,приемник играет.Подскажите из опыта где возможно замыкает(кроме как съездить к электрику ,хотелось бы самому исправить)
НАЗВАНИЕ ТЕМ ПИШЕМ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!
Капитан Каталкин.
Re: Вышибло предохранитель-кнопочный
Добавлено: Пн сен 05, 2011 21:16 pm
Ice_Man
Можно попробовать тестером на кз прозвонить, при вынутом предохранителе замыкания на клеммах потребителей быть не должно. Похоже на неустранимое короткое замыкание этой цепи, на которой стоит предохранитель. А по очереди когда отключали хоть какой нибудь из 3-х потребителей функционирует?
