Help Оплавился "-" провод на генератор
Добавлено: Чт сен 29, 2011 14:54 pm
Skalolaz
Всем здравствуйте.Машина ГАЗ-24,76 г.в.Проблема вот в чём при попытке завести машину плавиться "-" провод,который идёт от реле регулятора на корпус генератора.Подскажите в чём причина
Re: Help Оплавился "-" провод на генератор
Добавлено: Чт сен 29, 2011 15:52 pm
Причина - обрыв или нарушение контакта перемычки "кузов-двигатель" в районе рабочего цилиндра сцепления.
Добавлено: Чт сен 29, 2011 16:07 pm
Scy.thian
СержНовоч писал(а):Причина - обрыв или нарушение контакта перемычки "кузов-двигатель" в районе рабочего цилиндра сцепления.
1000%
