Установка сигнализации самостоятельно в любую машину
Добавлено: Сб окт 29, 2011 18:31 pm
Fraero4ek0880
Re: Установка сигнализации самостоятельно в любую машину
Добавлено: Сб окт 29, 2011 18:35 pm
vovka_ximik
Нада завтра глянуть
Добавлено: Пн окт 31, 2011 14:09 pm
Виталик
Я являюсь установщиком по електрооборудованию в т.ч автосигнализаций , там ничего сложного нету.
Если будут вопросы пиши в л.с ,помогу с установкой.
Добавлено: Сб мар 03, 2012 14:50 pm
акбар
купил китайскую сигнализацию KARAUL и ЦЗ всё установил
не врубился только что надо сделать чтобы не включалось она при включёном двигателе
я не уверен но может быть подключить кабель ACC input к замку зажигания
P S схемы в интернете не нашёл а сканера нет
Добавлено: Сб мар 03, 2012 17:53 pm
Lomonosov24
на то она и караул.
Добавлено: Сб мар 03, 2012 20:48 pm
Ni-COOL-iN
Да именно нужно подключить кабель ACC input , это контроль включения зажигания, иначе пассивная постановка на охрану через 30 секунд.
И скорее всего у тебя не подключены концевики дверей.
Добавлено: Вс мар 04, 2012 22:07 pm
акбар
Ni-COOL-iN писал(а):Да именно нужно подключить кабель ACC input , это контроль включения зажигания, иначе пассивная постановка на охрану через 30 секунд.
огромное спосибо!!! на счёт acc input просто немножко были сомнения , а концевики и всё остальное я подключил правельно просто вовремя езды у меня врубалася сигналка
Lomonosov24 писал(а):на то она и караул.
у меня особогото и выбора не было пришлося покупать сомое нармальное из того что было а за 350$ пакупать хорошую сигналку что бы только открывать двери
Добавлено: Вс мар 04, 2012 22:48 pm
Z.A.
на моей сигналке эта функция отключается программированием.
Добавлено: Вс мар 04, 2012 23:28 pm
Wladimir_Donetsk
В сигналках(их установке) ничего сложного нет, главное придерживаться инструкции - при программировании, и схемы - при монтаже, ну и самому думать, что делаешь, а то китайцы так инструкцию могут расписать
P.S. Себе "фантом" ставил - ~2 часа делов со снятием карт дверей и прокладкой проводки. Товарищу брелок чинил(перепаивал) после того как ему сказали на супер-пупер-сервисе по сигнализациям что, это не чинится, и проще купить новую сигналку(брелок сжирал новую батарейку за час).
Добавлено: Пн мар 05, 2012 21:49 pm
Lomonosov24
Себе сигналку буду ставить, обязательно задам несколько вопросов. Но общая идея такая. Чтобы сигналка управляла только разблокировкой передних дверей. Задние должны разблокироваться из салона. И автозапуск с кнопки открытия багажника через активатор. Не спрашивайте? Ставить буду через месяц, тогда увидим.
Добавлено: Пн мар 05, 2012 22:55 pm
Wladimir_Donetsk
Lomonosov24 писал(а):автозапуск с кнопки открытия багажника через активатор
Актуатором дело не обойдется, либо "мозги", либо логика на таймерах. Также либо инжектор, либо двигатель в идеальном состоянии для уверенного запуска "с пол пинка".
Добавлено: Вт мар 06, 2012 10:07 am
Lomonosov24
А-а... ну так вот и спрошу когда буду ставить.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 18:52 pm
Strelchik_K
Lomonosov24 писал(а):Себе сигналку буду ставить, обязательно задам несколько вопросов. Но общая идея такая. Чтобы сигналка управляла только разблокировкой передних дверей. Задние должны разблокироваться из салона. И автозапуск с кнопки открытия багажника через активатор. Не спрашивайте? Ставить буду через месяц, тогда увидим.
Тогда ищи сигналку с открыванием дверей в два этапа. Первое снятие открывает одну дверь, второе остальные, третье все (но можно сделать третью дверь)
Если сигналка автозапуск не поддерживает, не мучайся с автозапуском. В нормальной, там много актуальных блокировок, руками замахаешся все предусматривать.
Добавлено: Чт сен 06, 2012 10:29 am
lostvegas
Z.A. писал(а):на моей сигналке эта функция отключается программированием.
Самостоятельно устанавливал сигналку или в сервисе?
Добавлено: Пн сен 10, 2012 13:39 pm
prizrack
Вчера ставил Аллигатора в 24,тока активаторы мощные не нашел,потратил полтора часа.
