Конкретные вопросы по аккумулятору.
- Автомобиль: Газ-24
Сообщение Boris Nic » Чт фев 02, 2012 16:01 pm
1- Заряжается около 1,5 суток током 2 А ( ставился на зарядку с таким-же током ) , но стрелка амперметра на зарядном не падает к нулю . Что делать : продолжать заряжать дальше , увеличить ток , долить электролит ?
2- Когда надо доливать дист. воду . Корпус батареи черного цвета , уровень сквозь корпус не виден . Заглянув в банку видно , что пластины покрыты р-ром . Но может надо долить воду ?
3- Что делать и что это значит если плотность в банках разная (от 1,2 до 1,28 )
4 - Что делать если плотность во всех банках 1,2 ?
5 - В каких случаях вы заряжаете большим током , а в каких - меньшим ?
В общем знатоки автоэлектрики , как бы вы поступили , если бы с вашим аккумулятором произошли вышеперечисленные ситуации .
Boris Nic
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Re: Конкретные вопросы по аккумулятору.
Сообщение Northerner » Чт фев 02, 2012 17:06 pm
Уровень примерно 10мм выше защитной сетки. Воду доливать по мере её испарения по уровню,если плотность не высокая то лучше электролит добавить. При слабой плотности эл-та акум плохо зарядку брать будет и не дозарядится а на морозе может выйти из строя. Ток при зарядке можно и поболее давать. У меня на новой батарее при зарядке стрелка амперметра до конца тоже не уходит.
При заряде акума плотность немного увеличивается,но если машина на улице живёт то это даже лучше т.к. зима нынче.
Northerner
Сообщение Maximko » Чт фев 02, 2012 17:31 pm
1. Неясно что за зарядка, может у тебя ток заряда стабилизированный, ток в конце заряда снижаться не будет, а банки будут кипеть в конце заряда. Сам конец заряда надо контролировать по напряжению. Как дойдет до 16в и будет кипение, заряд можно считать законченным.
2. Воду доливают чтоб покрыть пластины сверху уровнем 10-15мм.
3. Выравнивать плотность по всем банкам, переливая электролит из банки в банку, следя за уровнем. В некоторых случаях, когда АКБ относительно не изношена, сливают весь электролит в одну емкость переворачивая АКБ, затем заливают в банки поровну.
4. Нужно заряжать малым током для поднятия плотности.
5. Большим током заряжают когда батарея сильно разряжена, зачастую этот ток равен 10% от емкости батареи.
Заряд меньшим током приводит к увеличению длительности заряда, но способствует десульфатации пластин.
В данном случае я бы оставил заряжать АКБ малым током (до 100 мА) на несколько суток и следил за повышением плотности электролита. Так мне однажды удалось поднять плотность в своей АКБ с 1.2 до 1.25 ничего не доливая.
Maximko
Сообщение Boris Nic » Чт фев 02, 2012 18:13 pm
Благодарю , кое-что проясняется . Зарядка у меня с регулировкой по току до 8А . 3 месяца назад подзаряжал - стрелка через сутки падала почти до нуля , а сейчас выкручиваю максимально влево ручку , а ток менее 2А не падает и через 1,5 сут. так-же . В общем на данный момент мои действия : около 2-х суток заряжать минимальным током . Если плотность в банках будет разная , то путем переливания из банки в банку пытаться выравнять . + контроль напряжения на клеммах.Maximko писал(а):Отвечу по пунктам.
Boris Nic
Сообщение СержНовоч » Чт фев 02, 2012 19:36 pm
Если не было протечек электролита, в АКБ доливать только дис воду до уровня МАХ на корпусе или до косания поверхности электролита ограничителей в заливном отверстии - это хорошо видно!
Большим током, 0,2Ёмкости, заряжают короткое время, для быстрого приведения АКБ в строй, но полностью АКБ не зарядится. Кстати после запуска, на машине АКБ тоже заяжается от генератора сначала большим током.
Сказанное относится к обычным свинцовым батареям, современные необслуживаемые, кальциевые, не заряжаются при напряжении более ~14,8В, поэтому надо следить за напряжением и заряжать малыми токами.
СержНовоч
Сообщение Scy.thian » Чт фев 02, 2012 20:03 pm
НЕ лейте кислоту. Только электролит с плотностью до 1,4. От кислоты могут покоробиться пластины.СержНовоч писал(а):После этого можно корректировать потность, отбирая электролит и добавляя воду или кислоту(1.40)
И переворачивать /выливать не нужно. 90% что умрёт АКБ после этого , скоропостижно.
Scy.thian
Сообщение СержНовоч » Чт фев 02, 2012 20:17 pm
СержНовоч
Сообщение rok88 » Пт фев 03, 2012 2:26 am
Новый акум. Варта сильвер. Самый весь из себя распальцастый по всем тестам ЗР всех выигрывающий. Новый. Необслуживаемый, подлить в него ничего нельзя.
Гена заряжает его хорошо. Если машина только что приехала то заводится с пол пинка.
Пока более менее тепло проблем тоже не вызывал.
А вот как стало похолоднее, если 3 дня к машине не подходишь, то все, труба, только релюшкой клацает но не заводит.
Но на следующий день хорошо заводил.
А вот как сейчас полный дубак настал, то и на слудующий день только релюшкой клацает, фарамаи тускло светит, а заводить отказывается.
Я думаю что, либо сигнализация все высасывает, либо акум гавно.
Вопросы у меня такие.
1)Почему сигнализация на морозе высасывает все соки из разпальцастого нового кукумулятора?
2)Почему распальцастый новый аккумулятор ведет себя как совершеннолетний и не хочет заводить машину после дня на морозе?
rok88
- Автомобиль: 24 83г.р.
Сообщение ed101utf8 » Пт фев 03, 2012 2:36 am
ed101utf8
- Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Пт фев 03, 2012 12:42 pm
дядя вова
Сообщение Boris Nic » Сб фев 04, 2012 11:32 am
Boris Nic
- Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб фев 04, 2012 11:39 am
Сергей-Волгарь
Сообщение Maximko » Сб фев 04, 2012 11:51 am
Если стрелка опускается почти до нуля, значит напряжение на клеммах АКБ поднимается до предельно возможного, которое может выдать зарядное. В Вашем случае нужно смотреть что происходит с напряжением, если оно не дошло до 16В, значит заряд еще идет.
Сергей-Волгарь, дельный совет, с таким подходом можно просто машину менять каждый раз
Maximko
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб фев 04, 2012 11:57 am
А что Вы предлагаете делать с мёртвым АКБ ? Каждый раз таскать его домой - на ночь ставить на подзарядку - пусть жена - дети дышат угарными этими парами всё ночь ?Только не стоит Вам меня передёргивать ОК ...Тема про АКБ я ответил именно так,как считаю правильно сделать.Maximko писал(а):Boris Nic
Сергей-Волгарь
Сообщение Boris Nic » Сб фев 04, 2012 12:39 pm
Продавец магазина автозапчастей говорит , что за последние полмесяца ( морозные ) они продали столько аккумуляторов сколько за три летних месяца.Сергей-Волгарь писал(а):Поменяй АКБ и не парься.
Во время заряда на клеммах напряжение 17,5В , отсоединив зарядное на аккумуляторе - 17В . Может эти 0,5 не может добрать ? Заряжается ,правда, в подсобном помещении при Т=+5 градусов .
Boris Nic
Сообщение Scy.thian » Сб фев 04, 2012 12:47 pm
Boris Nic писал(а):Во время заряда на клеммах напряжение 17,5В , отсоединив зарядное на аккумуляторе - 17В . Может эти 0,5 не может добрать ? Заряжается ,правда, в подсобном помещении при Т=+5 градусов .
А плотность электролита какая?
Фигасе... Угробишь (или уже угробил ) АКБ.
Откуда такие цифры( Имею ввиду где взял, что столько можно ему давать ?)
ПЕРЕЗАРЯД.
Чреват короблением и обсыпанием активной массы пластин АКБ.
Scy.thian
- Автомобиль: газ 24 1984
- Телефон: 9196871078
Сообщение шавкат » Сб фев 04, 2012 12:52 pm
Перед зарякой надо доливать не электролит , а дист. водуNortherner писал(а):Перед зарядкой батареи необходимо выровнить уровень во всех банках,долить электролит, с помощью стеклянной трубки небольшого диаметра проконтролировать уровень. При необходимости долить дисцилированную воду или поднять плотность электролита до 1.28 с помощью кислоты H2So4 или более плотного электролита.
шавкат
Сообщение Boris Nic » Сб фев 04, 2012 13:10 pm
Блин , ошибся , извините . Зарядное без аккумулятора выдает 15В , подключенное к аккумулятору - 13,5 В , аккумулятор - 13В . Плотность в двух банках -1,22 . В остальных -1,26-1,28.Scy.thian писал(а):Boris Nic писал(а):Во время заряда на клеммах напряжение 17,5В , отсоединив зарядное на аккумуляторе - 17В . Может эти 0,5 не может добрать ? Заряжается ,правда, в подсобном помещении при Т=+5 градусов .![]()
ПЕРЕЗАРЯД.
Boris Nic
Сообщение Scy.thian » Сб фев 04, 2012 13:38 pm
Покажи какое зарядное ?Boris Nic писал(а):Зарядное без аккумулятора выдает 15В , подключенное к аккумулятору - 13,5 В , аккумулятор - 13В
Scy.thian
Сообщение Латыш » Сб фев 04, 2012 13:41 pm
Возможно что и не зарядное, а подзарядное.Scy.thian писал(а):Boris Nic писал(а):Зарядное без аккумулятора выдает 15В , подключенное к аккумулятору - 13,5 В , аккумулятор - 13ВПокажи какое зарядное ?
Латыш
Сообщение Boris Nic » Сб фев 04, 2012 17:30 pm
Чем зарядное отличается от подзарядного ?Латыш писал(а): Возможно что и не зарядное, а подзарядное.
Что-то не могу добавить фото : " Достигнут максимальный общий размер ваших вложений. "
Зарядное -это переделанный блок питания ПК : http://piccy.info/view3/2573798/d50fedc ... 4d5c8ea86/ и http://piccy.info/view3/2573813/358ac26 ... 430ab2b28/
Boris Nic
Сообщение Scy.thian » Сб фев 04, 2012 17:40 pm
Это нужно чистить ЛС.Boris Nic писал(а):Что-то не могу добавить фото : " Достигнут максимальный общий размер ваших вложений. "
Причём полностью.
Вставляй через http://piccy.info/
Scy.thian
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб фев 04, 2012 19:21 pm
А зарядное стабмлмзмрует ток заряда или напряжение?Boris Nic писал(а):1- Заряжается около 1,5 суток током 2 А ( ставился на зарядку с таким-же током ) , но стрелка амперметра на зарядном не падает к нулю
Слово сильвер предполагает наличие серебра, посмотри на сайте производителя, какое напряжение зарядки должно быть 12В или 14В, если 12В, то родным Волговским РР(дающим 14,2В) ты его(аккум) убил(или почти убил).rok88 писал(а):Новый акум. Варта сильвер. Самый весь из себя распальцастый по всем тестам ЗР всех выигрывающий. Новый. Необслуживаемый,
Журнал
Wladimir_Donetsk
Сообщение Boris Nic » Сб фев 04, 2012 19:48 pm
Стабилизирует напряжение - 15В выдает.Wladimir_Donetsk писал(а):А зарядное стабмлмзмрует ток заряда или напряжение?Boris Nic писал(а):1- Заряжается около 1,5 суток током 2 А ( ставился на зарядку с таким-же током ) , но стрелка амперметра на зарядном не падает к нулю
Boris Nic
Сообщение СержНовоч » Сб фев 04, 2012 20:18 pm
СержНовоч
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
