Греется катушка О_о
Добавлено: Чт мар 15, 2012 18:23 pm
inherit
Собсна, проблемка нарисовалась... Недавно залез под капот - гляжу, катушка вся в масле. Ну, думаю, потекла. Поехал, купил новую. Заодно свечи крафт и провода бриск. Вкорячил, подключил. Пока ездил тока на работу и домой - проблем никаких. Ща уже неделю мотаюсь по 100км без остановки и вылезла проблема. Едешь - едешь, все в поряде. Потом начинают падать обороты, машина глохнет. И не заводится. Первый раз думаю, че за фигня? Согрешил на бензанасос (оказался не он, но все равно новый поставил). Потом опять повторилось. В итоге, после длительной езды катушка нагревается до состояния, что рукой не прикоснешься. Предполагаю, что и искры нету изза этого. Постоишь минут 15 - заводится с пол пинка и едет дальше без проблем. Куда копать?
Re: Греется катушка О_о
Добавлено: Чт мар 15, 2012 18:32 pm
Коммутатор. Нужен типа 131.37**, для работы без вариатора.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 18:46 pm
inherit
У меня система с вариатором. Если этот комутатор поставить, вариатор можно выкинуть?
он?
Добавлено: Чт мар 15, 2012 22:32 pm
Если система с вариатором, тщательно проверь правильность его подключения. Катушка должна быть горячая, но выдерживать этот нагрев. Лучше использовать старую советскую Б116. Твой коммутатор похоже уже умер.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 13:19 pm
inherit
Вчера потрогал вариатор - нагрет до красна. Поменял, ничего не изменилось. Сам вариатор горячий, но терпимо. Катушка как огонь. Седня поменяю комутатор, посмотрим.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 8:13 am
На что менять будешь? Если вариатор остаётся, проверь правмльность его подключения - между его крайних выводов напряжение должо быть больше, чем между средним и крайним (при включенном зажигании), если между каким-то крайним и средним напряжение 0 - подключение не верное. Если ставишь безвариаторный коммутатор - скрутии все провода с вариатора на его одной клемме.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 14:23 pm
inherit
Вот такой поставил, проблема ушла. Так надо вариатор убирать или оставить?
Добавлено: Вс мар 18, 2012 21:29 pm
inherit писал(а):Так надо вариатор убирать или оставить?
СержНовоч писал(а): Если ставишь безвариаторный коммутатор - скрутии все провода с вариатора на его одной клемме.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 17:03 pm
inherit
Я туп как бревно последнее время) Вариатор на машине стоял. Щас поставил этот комутатор (131,3774-01), все работает. Выкидывать вариатор, да? Я в зажигании ниче не соображаю)
Добавлено: Пн мар 19, 2012 17:08 pm
Я не знаю как еще понятнее обьяснить! Зачем выкидывать, пусть висит на своем месте, просто все провода на нем перемкни вместе.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 18:18 pm
inherit
Теперь понял) Выкинуть - имелось ввиду исключить из схемы) Хуже не будет? Ибо с ним работает)
Добавлено: Пн мар 19, 2012 19:32 pm
-=Wolf=-
Хуже быть не должно. По идее коммутатор 131.3774-01 предназначен для работы без вариатора.
Добавлено: Чт мар 29, 2012 16:06 pm
inherit
Не в тему, но все же. После замены комутатора начал выпендриваться тахометр. Примерно раз в минуту стрелка самопроизвольно подпрыгивает до 2000-2300 оборотов, при том что двин на холостых стоит.
