Что-то с проводкой?
Добавлено: Сб апр 14, 2012 22:57 pm
Серый_С
Мужики спасайте!не пинайте сильно ботинками,но посмотрел в поиске и ничего не нашел.ехал сегодня ехал...и заглохла на ходу, свет погас ни поворотники, ни фары, ничего вообще не работает,но стартер крутит.искры нету.до этого все работало исправно...что могло произойти?
Re: что-то с проводкой?
Добавлено: Сб апр 14, 2012 23:08 pm
lexx
нет контакта в амперметре.
Добавлено: Сб апр 14, 2012 23:15 pm
Серый_С
а как исправить?
Добавлено: Сб апр 14, 2012 23:35 pm
Maximko
-Проверить и зачистить контакты на амперметре.
-Проверить амперметр, он должен звониться как провод. Если не в обрыве, то меняем на новый.
Добавлено: Сб апр 14, 2012 23:36 pm
Серый_С
а как нибудь обойти его можно?
Добавлено: Сб апр 14, 2012 23:47 pm
Maximko
Можно, закоротив контакты амперметра между собой. Но так можно убить АКБ если вдруг заряд пропадет, т.к. без амперметра разряд не увидеть. В таком случае лучше какой-нибудь вольтметр прикрутить и контролировать заряд по напряжению
Добавлено: Вс апр 15, 2012 9:41 am
Серый_С
спасибо, попробую вольтметр поставаить.
Добавлено: Вс апр 15, 2012 10:34 am
Maximko
Серый_С писал(а):спасибо, попробую вольтметр поставаить.
Только не вместо амперметра :verynice: а от замка зажигания
Re: Что-то с проводкой?
Добавлено: Вс апр 15, 2012 20:06 pm
Adler
амперметр зло. полчаса очумелых ручек, и вместо амперметра в приборке красуется вольтметр.
Добавлено: Вс апр 15, 2012 22:03 pm
Серый_С
замкнул провода амперметра,теперь не показывает вообще ничего.зажигание включаешь и ноль эмоций...
Добавлено: Пн апр 16, 2012 0:31 am
Maximko
Значит не в нем дело, надо искать обрыв плюса
Добавлено: Пн апр 16, 2012 8:40 am
45-45
Копай замок зажигания.
Электрика наука о контактах
Добавлено: Пн апр 16, 2012 22:29 pm
Серый_С
хм...замок...хорошо попробую.спасибо
-- Ср апр 18, 2012 21:59 pm --
завел,дело оказалось в конденсаторе,заодно настроил клапана сегодня.поставил новый карбюратор,осталось настроить трамблер...стреляет и не едет...как ни крути его.
