Эл.проводка газ 2434
- Автомобиль: газ-31029/402 газ-3110/560штаер
- Телефон: 89056012810
внедняю в 2434 салон от 3110, возникли небольшие проблемы, так ка на 2434 своя эл.проводка с доп.функциями было решино ее оставить, стал сращивать приборку 3110 с проводкой 2434, все работает как нужно, кроме тахометра он показывает на холостых 4т.об.мин как это вылечить ? и вторая проблема при включении зажигания стрелка спидометра уходит за 200км и стрелка давления масла поднимается примерно до 1-1.5, в чем причина не пойму, из за чего это происходит ?
знаю точно что ставели приборки 3110 в 2410 и все работает
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X555HK69.png[/img][/url]
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: эл.проводка газ 2434
Ты что сделал?
да вот я и сам не могу понять что не так
Я не об том. Ты в оригинальную 2434 впихнул торпеду 3110?!
это не моя 2434, я ее взял на ремонт, таковы желания хозяина по салону она была очень ужасном состоянии, стояла в сарае 10лет, мыши погрызли потолок, сиденья, торпеда была 210-31029 в удручающем состоянии
Я извиняюсь. Просто больно такое слышать.
Очень возможно - плохая масса приборки.Сергей69 писал(а):и вторая проблема при включении зажигания стрелка спидометра уходит за 200км и стрелка давления масла поднимается примерно до 1-1.5, в чем причина не пойму, из за чего это происходит ?
Re: Эл.проводка газ 2434
хм, папробую конечно новую массу кинуть, но на приборку приходит 1 минус и как раз на колодку спидометра
- Автомобиль: Разные
может махнемся передними жгутами? мне надо 2434 если оригинал, а взамен дам 3110 под 402. с задним там фишки подходят а по датчикам нарастить провода не долго.
кстати датчик топлива там наоборот свое сопротивление меняет.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
машинка не моя, подвеску сменили на шаровую, но пружины оставили догонялочные, как ни как мотор тяжелей на 100кг
неисправность была в самой приборке
