Проблема с замком
Добавлено: Вс июл 29, 2012 14:59 pm
Всем привет
Купил 24ку с неисправным замком зажигания, плохо держался ключ, купил новый от 2410, поставил. Все работает отлично, но вот в чем вопрос. Насколько я понимаю, когда я вытаскиваю ключ, руль должен блокироваться? но у меня этого не происходит. Зато если попробовать повернуть руль, когда замок в крайнем левом положении или вытащен из замка , раздается щелчок и руль блокируется. После этого разблокировать руль невозможно, вставляю ключ и он не поворачивается, приходится снимать замок, только тогда он разблокируется.
Насколько я понимаю, так быть не должно?
Если не должно, то в чем кроется проблема? Надо разбирать рулевую колонку и смотреть?
Старый замок поторопился и выкинул, сравнить не могу
